  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Daniel ZinglerD Daniel Zingler
    @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
    denjo
    @daniel-zingler am besten auf github.com schreiben das du dabei bist falls du es nicht nicht getan hast
    Daniel ZinglerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      Daniel ZinglerD Offline
      Daniel Zingler
      @denjo habe ich schon
        mx-driver
        Hat jemand Info ob da noch was passiert mit dem Adapter?
          TobiB
          schrieb am zuletzt editiert von TobiB
          ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
          Das habe ich im Log:
          Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          • PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
            Guten Morgen,
            verwende den Adapter aus dem git (Version 5.0.1-beta.0)
            Damit erhalte ich jedoch keine "neuen" Videos und Bilder mehr. Der Stand ist immer noch der wie vor ein paar Tagen - bedeutet, die Datenpunkte aktualisieren sich nicht.
            Der refresh Token wurde bereits aktualisiert und ich hatte den iobroker auch über die Weboberfläche von ring herausgeworfen und neu hinzugefügt.
            Im log erscheint folgendes:
            host.raspberrypi2
            2023-10-18 06:02:24.723	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	(0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
            ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	TypeError: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function at OwnRingCamera.takeHDSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:519:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.conditionalRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:773:53)
            ring.0 2023-10-18 06:02:23.883	error	unhandled promise rejection: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
            ring.0 2023-10-18 06:02:23.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ManiacKill
              Moien zusammen, brauch mal Hilfe bei der Installation vom Adapter. Er ist eigentlich bis jetzt immer gelaufen. Hab ein Update auf 5.07 gemacht und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen. Egal welche Version !
              Node.js: v18.18.2
              NPM: 10.2.3
              Installiert js-controller:5.0.12
              ost.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	info	Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.raspberrypi
              2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
              Danke euch
              DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManiacKill
                Node.js: v18.18.2
                NPM: 10.2.3
                ost.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                Danke euch
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                NPM: 10.2.3
                da stimmt was nicht
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  NPM: 10.2.3
                  da stimmt was nicht
                  ManiacKill
                  @djmarc75 Ok sollte ich ein andren nehmen ?
                  • M ManiacKill
                    Node.js: v18.18.2
                    NPM: 10.2.3
                    ost.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    Danke euch
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
                    Querverweis zu deinem Issue auf Github
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/613
                    Und ja, was DJMarc75 schon gesagt hat
                    npm ist immer nur gemeinsam mit node zu installieren - niemals extra oder extra zu aktualisieren. Node 18.x.x ist npm 9.x.x - bring das mal in Ordnung.
                    @Thomas-Braun
                    Korrigiert der nodejs fixer auch falsche npms ?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      ManiacKill
                      Ok Danke, hab jetzt wieder auf 9.8.1 stehen 👍 Der Fehler vom Adapter bleibt !
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManiacKill
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @maniackill dann zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                        bitte
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Thomas-Braun
                          @mcm57 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                          Jein. Kommt darauf an, ob das binairy im falschen Pfad liegt. Ansonsten wird das nur im Zusammenhang mit dem Paket 'nodejs' angepackt.
                          Das kann man aber direkt anpacken.
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          • M ManiacKill
                            @maniackill
                            Bei mir baut der Adapter im ersten Anlauf. Gar kein Problem mit konsistentem Setup von nodejs&Co...
                            echad@chet:~ $ iobroker add ring --debug
                            NPM version: 9.8.1
                            Installing iobroker.ring@5.0.7... (System call)
                            added 185 packages, and removed 1 package in 2m
                            131 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.chet install adapter ring
                            upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                            upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                            upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                            upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                            upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                            upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                            upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                            upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                            upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                            upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                            upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                            upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                            upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                            upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                            upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html
                            tab_m.html text/html
                            upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                            upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                            upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.chet object system.adapter.ring created/updated
                            host.chet create instance ring
                            host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
                            host.chet object ring.0 created
                            host.chet object system.adapter.ring.0 created
                            echad@chet:~ $
                              ManiacKill
                              hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
                              • M ManiacKill
                                @maniackill
                                iob diag
                                sagt? Die Langfassung.
                                  ManiacKill
                                  @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
                                  iob diag
                                  This script must not be run as root!
                                  Please use your standard user!
                                  Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
                                  Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
                                  • M ManiacKill
                                    iob diag
                                    @maniackill
                                    Dann richte dir einen User ein!
                                    Und bei Ubuntu verwendet man auch keine Interimsversionen sondern die LTS-Releases.
                                      @maniackill
                                      ManiacKill
                                      Ja leider ist das ganz hier nicht mein Täglich Brot, deswegen bin ich da nicht so fit drin. Mach mich meistes hier schlau um Update zu machen !
                                      • M ManiacKill
                                        ManiacKill
                                        Hat alles mit dem Problem hier angefangen,
                                        sudo apt update
                                        Last login: Sat Nov  4 16:54:16 2023 from 192.168.2.155
                                        root@raspberrypi:~# sudo apt update
                                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                                        Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                                        Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                                        Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release
                                          404  Not Found [IP: 91.189.91.83 80]
                                        Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release
                                        Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release
                                        Reading package lists... Done
                                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic Release' no longer has a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates Release' no longer has a Release file.
                                        E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security Release' no longer has a Release file.
                                        Dann hab ich mich schlau gemacht wie ich das Problem wieder in den griff bekomme, deswegen hab ich dann diese Update gemacht (do-release-upgrade).
                                        Und mit dem Befehl (iob nodejs-update) könnte ich zumindest die Node.js und NPM updaten !
                                        • M ManiacKill
                                          sudo apt update
                                          kinetic
                                          Das Release ist tot...
                                          Und genau deswegen verwendet man den Kram nicht.
                                          Installier da Debian 'Bookworm' oder die aktuelle LTS von Ubuntu.
                                          Und auf einem Raspberry würde ich auch immer RaspberryOS und kein Knubbelbuntu verwenden. Das ist nämlich viel besser auf die Hardware angepasst.
                                          Dann verbietet sich eine root-shell noch selbstverständlicher als ohnehin schon.
