  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Daniel ZinglerD Daniel Zingler
    ja kannst du sonst gerne machen per TV.
    habe ich auch versucht mit löschen im Account.
    denjo
    @daniel-zingler also nur mal zur Info.
    Wenn ich das richtig verstanden habe auf github.com hat der Entwickler nur eine ring Kamera deswegen funktioniert nur die Version 3.0.1 und alles was drüber ist nicht für eine doorbell
    • Daniel ZinglerD Offline
      Daniel Zingler
      Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
      Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
        denjo
        @daniel-zingler
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/373#issuecomment-1324849838
        Hier jeder der bei einer Spende mit dabei sein würde
        Daniel ZinglerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          @daniel-zingler
          Daniel Zingler
          @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
            denjo
            @daniel-zingler am besten auf github.com schreiben das du dabei bist falls du es nicht nicht getan hast
            • D denjo
              Daniel Zingler
              @denjo habe ich schon
                mx-driver
                Hat jemand Info ob da noch was passiert mit dem Adapter?
                  TobiB
                  schrieb am zuletzt editiert von TobiB
                  ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
                  Das habe ich im Log:
                  Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                  • PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                    Guten Morgen,
                    verwende den Adapter aus dem git (Version 5.0.1-beta.0)
                    Damit erhalte ich jedoch keine "neuen" Videos und Bilder mehr. Der Stand ist immer noch der wie vor ein paar Tagen - bedeutet, die Datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                    Der refresh Token wurde bereits aktualisiert und ich hatte den iobroker auch über die Weboberfläche von ring herausgeworfen und neu hinzugefügt.
                    Im log erscheint folgendes:
                    host.raspberrypi2
                    2023-10-18 06:02:24.723	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	(0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                    ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	TypeError: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function at OwnRingCamera.takeHDSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:519:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.conditionalRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:773:53)
                    ring.0 2023-10-18 06:02:23.883	error	unhandled promise rejection: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                    ring.0 2023-10-18 06:02:23.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ManiacKill
                      Moien zusammen, brauch mal Hilfe bei der Installation vom Adapter. Er ist eigentlich bis jetzt immer gelaufen. Hab ein Update auf 5.07 gemacht und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen. Egal welche Version !
                      Node.js: v18.18.2
                      NPM: 10.2.3
                      Installiert js-controller:5.0.12
                      ost.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	info	Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: }
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi
                      2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                      Danke euch
                      DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManiacKill
                        Node.js: v18.18.2
                        NPM: 10.2.3
                        ost.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        Danke euch
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                        NPM: 10.2.3
                        da stimmt was nicht
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          NPM: 10.2.3
                          da stimmt was nicht
                          ManiacKill
                          @djmarc75 Ok sollte ich ein andren nehmen ?
                          • M ManiacKill
                            Node.js: v18.18.2
                            NPM: 10.2.3
                            ost.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            Danke euch
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
                            Querverweis zu deinem Issue auf Github
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/613
                            Und ja, was DJMarc75 schon gesagt hat
                            npm ist immer nur gemeinsam mit node zu installieren - niemals extra oder extra zu aktualisieren. Node 18.x.x ist npm 9.x.x - bring das mal in Ordnung.
                            @Thomas-Braun
                            Korrigiert der nodejs fixer auch falsche npms ?
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              ManiacKill
                              Ok Danke, hab jetzt wieder auf 9.8.1 stehen 👍 Der Fehler vom Adapter bleibt !
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M ManiacKill
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @maniackill dann zeig mal die Langfassung von
                                iob diag
                                bitte
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Thomas-Braun
                                  @mcm57 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                  Jein. Kommt darauf an, ob das binairy im falschen Pfad liegt. Ansonsten wird das nur im Zusammenhang mit dem Paket 'nodejs' angepackt.
                                  Das kann man aber direkt anpacken.
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  • M ManiacKill
                                    @maniackill
                                    Bei mir baut der Adapter im ersten Anlauf. Gar kein Problem mit konsistentem Setup von nodejs&Co...
                                    echad@chet:~ $ iobroker add ring --debug
                                    NPM version: 9.8.1
                                    Installing iobroker.ring@5.0.7... (System call)
                                    added 185 packages, and removed 1 package in 2m
                                    131 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    host.chet install adapter ring
                                    upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                    upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                    upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                    upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                    upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                    upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                    upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                    upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                    upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                    upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                    upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                    upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                    upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                    upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                    upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html
                                    tab_m.html text/html
                                    upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                    upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.chet object system.adapter.ring created/updated
                                    host.chet create instance ring
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                    host.chet object ring.0 created
                                    host.chet object system.adapter.ring.0 created
                                    echad@chet:~ $
                                      ManiacKill
                                      hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
                                      • M ManiacKill
                                        @maniackill
                                        iob diag
                                        sagt? Die Langfassung.
                                          ManiacKill
                                          @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
                                          iob diag
                                          This script must not be run as root!
                                          Please use your standard user!
                                          Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
                                          Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
