  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Daniel ZinglerD Daniel Zingler
    Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
    Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
    denjo
    @daniel-zingler
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/373#issuecomment-1324849838
    Hier jeder der bei einer Spende mit dabei sein würde
    Daniel ZinglerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      @daniel-zingler
      Daniel ZinglerD Offline
      Daniel Zingler
      @denjo ja habe ich gesehen bin dabei.
        denjo
        @daniel-zingler am besten auf github.com schreiben das du dabei bist falls du es nicht nicht getan hast
        • D denjo
          Daniel Zingler
          @denjo habe ich schon
            mx-driver
            Hat jemand Info ob da noch was passiert mit dem Adapter?
              TobiB
              schrieb am zuletzt editiert von TobiB
              ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Ich bekomme den Token und tragen diesen ein aber dennoch bleibt der Adapter Rot...
              Das habe ich im Log:
              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
              • PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                Guten Morgen,
                verwende den Adapter aus dem git (Version 5.0.1-beta.0)
                Damit erhalte ich jedoch keine "neuen" Videos und Bilder mehr. Der Stand ist immer noch der wie vor ein paar Tagen - bedeutet, die Datenpunkte aktualisieren sich nicht.
                Der refresh Token wurde bereits aktualisiert und ich hatte den iobroker auch über die Weboberfläche von ring herausgeworfen und neu hinzugefügt.
                Im log erscheint folgendes:
                host.raspberrypi2
                2023-10-18 06:02:24.723	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	(0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                ring.0 2023-10-18 06:02:23.884	error	TypeError: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function at OwnRingCamera.takeHDSnapshot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:519:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async OwnRingCamera.conditionalRecording (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ownRingCamera.js:773:53)
                ring.0 2023-10-18 06:02:23.883	error	unhandled promise rejection: (0 , rxjs_1.firstValueFrom) is not a function
                ring.0 2023-10-18 06:02:23.882	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ManiacKill
                  Moien zusammen, brauch mal Hilfe bei der Installation vom Adapter. Er ist eigentlich bis jetzt immer gelaufen. Hab ein Update auf 5.07 gemacht und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen. Egal welche Version !
                  Node.js: v18.18.2
                  NPM: 10.2.3
                  Installiert js-controller:5.0.12
                  ost.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	info	Rebuild for adapter system.adapter.ring.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: }
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: requestPath: '@homebridge/camera-utils'
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/package.json',
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.101	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/lib/streaming/streaming-session.js:5:24)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils/lib/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi
                  2023-11-04 11:28:38.100	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
                  Danke euch
                  DJMarc75D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManiacKill
                    Node.js: v18.18.2
                    NPM: 10.2.3
                    ost.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    Danke euch
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @maniackill sagte in Ring Doorbell Adapter:
                    NPM: 10.2.3
                    da stimmt was nicht
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      NPM: 10.2.3
                      da stimmt was nicht
                      ManiacKill
                      @djmarc75 Ok sollte ich ein andren nehmen ?
                      • M ManiacKill
                        Node.js: v18.18.2
                        NPM: 10.2.3
                        ost.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        Danke euch
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @maniackill said in Ring Doorbell Adapter:
                        Querverweis zu deinem Issue auf Github
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/613
                        Und ja, was DJMarc75 schon gesagt hat
                        npm ist immer nur gemeinsam mit node zu installieren - niemals extra oder extra zu aktualisieren. Node 18.x.x ist npm 9.x.x - bring das mal in Ordnung.
                        @Thomas-Braun
                        Korrigiert der nodejs fixer auch falsche npms ?
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          ManiacKill
                          Ok Danke, hab jetzt wieder auf 9.8.1 stehen 👍 Der Fehler vom Adapter bleibt !
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M ManiacKill
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @maniackill dann zeig mal die Langfassung von
                            iob diag
                            bitte
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Thomas-Braun
                              @mcm57 sagte in Ring Doorbell Adapter:
                              Jein. Kommt darauf an, ob das binairy im falschen Pfad liegt. Ansonsten wird das nur im Zusammenhang mit dem Paket 'nodejs' angepackt.
                              Das kann man aber direkt anpacken.
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              • M ManiacKill
                                @maniackill
                                Bei mir baut der Adapter im ersten Anlauf. Gar kein Problem mit konsistentem Setup von nodejs&Co...
                                echad@chet:~ $ iobroker add ring --debug
                                NPM version: 9.8.1
                                Installing iobroker.ring@5.0.7... (System call)
                                added 185 packages, and removed 1 package in 2m
                                131 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                host.chet install adapter ring
                                upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                                upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                                upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                                upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                                upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                                upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                                upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                                upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                                upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                                upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                                upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                                upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                                upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                                upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html
                                tab_m.html text/html
                                upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                                host.chet object system.adapter.ring created/updated
                                host.chet create instance ring
                                host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                host.chet object ring.0 created
                                host.chet object system.adapter.ring.0 created
                                echad@chet:~ $
                                  ManiacKill
                                  hab mal ein Backup reingespielt zurzeit geht's wieder !"
                                  • M ManiacKill
                                    @maniackill
                                    iob diag
                                    sagt? Die Langfassung.
                                      ManiacKill
                                      @thomas-braun said in Ring Doorbell Adapter:
                                      iob diag
                                      This script must not be run as root!
                                      Please use your standard user!
                                      Es wurde glaube ich bei der Einrichtung, schon länger her, der normal Benutzer gelöscht. Ist nur noch dieser Vorhanden mit root. Hab es leider nicht selber gemacht deswegen weiß ich es nicht genau !
                                      Können diese Fehler auch vom der neuen Ubuntu Version kommen ? Hab von 22.10 auf 23.10 ein Update gemacht ?
                                      • M ManiacKill
                                        iob diag
                                        @maniackill
                                        Dann richte dir einen User ein!
                                        Und bei Ubuntu verwendet man auch keine Interimsversionen sondern die LTS-Releases.
                                          @maniackill
                                          ManiacKill
                                          Ja leider ist das ganz hier nicht mein Täglich Brot, deswegen bin ich da nicht so fit drin. Mach mich meistes hier schlau um Update zu machen !
