  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @negalein
    49.9/14,3
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #682
    @ticaki
    Im meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, im Adapter nicht.
    Kann es sein das es nicht berücksichtigt wird weil das Datum von gestern ist?
    Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt ist deaktiviert.
    • T ticaki
      @negalein sagte in [Test Adapter Weather-
      Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
      Danke, habs gerade entdeckt.
      Was meinst du mit Teiler '/'?
      (/ statt ,) habs herausgefunden :)
      Ist , normal?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #683
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Ist , normal?
      Ja, normal werden Lat/Long mit , getrennt.
      ° Fixer ---> iob fix
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #684
        @sigi234
        Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
        @Negalein ah ok, da ist ein Timeout der das Zucken des cursors unterbindet. Dann muss ich das wohl anders lösen, mal sehen.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #685
          {"results":[],"generator":"PHPjf"}
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #686
            @sigi234
            Muss mir den Code nochmal ansehen aber wenns da nicht steht kommt sie nicht vom Server.
            Spenden
            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #687
              @sigi234
              Habe gerade eine Warnung bekommen, bei uns gibt es keine!
              Diese ist von DE! Wie kommt die da rein?
              UWZDE76768
              {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE76768","dtgEnd":1699228800,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1699142400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Sonntag sind ausgehend von Sturmtief FRED aus der Nacht heraus zeitweise warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus West bis Südwest. Montagabend und -nacht lässt der Sturm langsam nach."},"id":"16990318636917.3","creation":1699032360000,"uwzLevel":10,"translationsShortText":{"DE":"Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16990318636917_20231103172628_1699228800_1699032431.xml","levelName":"alert_warn_orange","shortText":"Stormy gusts. 70-90 km/h.","longText":"On Sunday considerable stormy gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 70 to 90 km/h are expected, locally even more. Winds blow from west to southwest. Monday evening and night storm decreases slowly.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":10,"type":2}],"cached":1}
              • T ticaki
                @sigi234
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #688
                @ticaki
                bei mir passt die Warnung per Mail, aber Telegram hat sie 5x geschickt.
                1x per Email
                5x per Telegram
                Edit:
                Meldung kann nicht von Wernstein kommen, da hier die ID nicht passt.
                Auch auf UWZ.at gibt es keine Meldung.
                ID laut JSON: UWZAT01127
                2023-11-03 18:33:10.992  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00928] Got 1 warnings from server
                2023-11-03 18:33:12.035  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94127] Got 1 warnings from server
                2023-11-03 18:33:13.020  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94152] Got 1 warnings from server
                2023-11-03 18:33:13.919  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94032] Got 1 warnings from server
                2023-11-03 18:33:14.854  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00926] Got 1 warnings from server
                2023-11-03 18:33:15.596  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                2023-11-03 18:33:15.709  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                2023-11-03 18:33:15.848  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                2023-11-03 18:33:15.969  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                2023-11-03 18:33:16.058  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                2023-11-03 18:33:16.059  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                2023-11-03 18:33:16.089  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                2023-11-03 18:33:16.110  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                2023-11-03 18:33:16.167  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                2023-11-03 18:33:16.176  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                2023-11-03 18:33:16.188  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] start email sending! Messagecount: 1
                2023-11-03 18:33:17.340  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Wernstein","html":"<table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellpacing=\"0\" width=\"100%\"><tr><td style=\"padding: 5px 0 5px 0;\" bgcolor=\"#fffc04\"><b><font color=#000000>Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h.</font></b></td></tr><tr><td style=\"padding: 5px 0 20px 0;\"><img src=\"data:image/png;base64,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 ...
                2023-11-03 18:33:17.344  - debug: weather-warnings.0 (164066) [provider] We have 5 active messages.
                Lt. Log 5 Meldungen.
                Aber es kommt keine aus Österreich.
                Bayern allerdings schon.
                Somit müssten 3 Meldungen kommen?
                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  @ticaki
                  1x per Email
                  5x per Telegram
                  Edit:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #689
                  @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  @ticaki
                  Wohnst du in diesen Ort? UWZDE76768
                  Antwort gerne per PN
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #690
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    Nö, bin a waschechter Innviertler.
                    Hab oben nochmal editiert.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #691
                      Ok, geht bei dir Github auch nicht? 404 Meldung
                      • sigi234S sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #692
                        Edit:
                        Wieder da
                          @ticaki
                          1x per Email
                          5x per Telegram
                          Edit:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #693
                          @negalein
                          Alles so wie gedacht. Zumindest soweit ich es verstehe. EDIT... ich verstehs doch noch nicht.
                          Telegram 10 gleiche Warnung = 10 Nachrichten
                          Email: 10 gleiche Warnungen = 1 Nachricht mit 1 Warnung
                          Könnte ich jetzt auch so bei Telegram machen, aber als ich diesen Code geschrieben hatte, ging das nur für Email. :)
                          oh ihr vermutet das ich falsch ID im Adapter habe...
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #694
                            cool wäre, wenn wirklich pro Ort eine Nachricht kommt.
                            Ich hab im Betreff "Neue Warnung für Wernstein" stehen gehabt, obwohl nur Passau, Neuburg, Neuhaus betroffen ist.
                            Ich vermute, er nimmt für den Betreff den ersten Ort aus der Liste (bei mir Wernstein).
                            Und kann bei der Telegramm Nachricht auch der Ort mitgeschickt werden?
                            Edit: dürfte so passen? Nega, wir haben für ${locationcustom} eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #695
                              hm, also erstmal kann du dir die Nachrichten selbst anpassen, dafür hab ich Vorlagen eingebaut, dass du das machen kannst wie du das willst.
                              Dann habe ich im Title für Pushover Orte hinzugefügt, dass geht jetzt mit dem Ort der ersten Warnung auch bei Emails. Lass den Ort da einfach weg und er stört nicht.
                              Wenn du Nachrichten haben willst in denen der Ort steht, dann füge doch das locationcustom Token der Nachricht hinzu. In Emails werden GLEICHE Nachrichten aufgefiltern und das ist BUCHSTÄBLICH gemeint. ;)
                              Eine Email pro Warnzelle. Hatte ich nicht vorgesehen und wäre im moment rein gefummelt. Kannst aber gerne ne Request machen.
                              update
                              hab nicht wirklich was geändert, jetzt kann man die lat/log eingeben oder die warncelle, der Admin zeigt auch an welche Warnzelle verwendet wird. Aber nicht direkt, dafür muß die init im Adapter durchgelaufen sein.
                              EDIT: hatte vergessen auf upload zu drücken
                              Spenden
                              • T ticaki
                                update
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #696
                                das hab ich jetzt gemacht.
                                was bedeutet _CustomArray?
                                mit 0.4.8 schon?
                                Wo den Ort weglassen?
                                Danke, werd ich machen.
                                Da wir im Grenzgebiet wohnen, wäre es intressant, für wo die Warnung ist.
                                  mit 0.4.8 schon?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #697
                                  Das ist ein Scherz - _CustomArray ist die Vorlage _CustomArray und die schreibt dann was von Sturmtrupper bis Todesstern rein(als Level) :)
                                  mit 0.4.8 schon?
                                  Es war nicht vorgesehen das man im Titel Tokens benutzen kann. Da aber pushover Title unterstützt habe ich dafür eingebaut. Damit unterstützt aber auch Email automatisch Tokens.
                                  Im Code sieht das dann so aus(bezogen auf deinen Test oben), das Email 5 Nachrichten und 5 Title bekommt. Davon nehme ich den ersten und verwende ihn als Email Titel.
                                  Wenn du in die Emailvorlage für die Nachrichten folgendes als Ersatz für ${headline} einfügst: ${headline} für ${locationcustom}
                                  Unterscheiden sich die Warnungen durch die Nennung des Ortes. Damit bekommst du 5 mal die gleiche Warnung, aber mit unterschiedlichen Ortsnamen.
                                  Buchstäblich wie gesagt.
                                  Eine Email:
                                  Eine Warnung der Stufe gelb
                                  //wird zusammengefasst zu
                                  Weil jede Meldung den gleichen Buchstaben an der gleichen Stelle enthält. Füg da einen Ort ein und du erhälst solange der Ort unterschiedlich ist auch einzelne Einträge in der Email.
                                  Ist doch uninteressant mehrfach den selben Text da stehen zu haben.
                                  EDIT: Sollte doch ohne viel umschreiben möglich sein, die emails einzeln per Warnzelle zu schicken. Mal gucken, jetzt erstmal UWZ so bekommen das es a) richtig und b) verständlich zu konfigurieren ist.
                                  Spenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #698
                                    @sigi234
                                    in dem Datenpunkt steht die Daten, die vom Server kommt. Das schreiben dieses Jsons kommt unmittelbar nach dem Dateneingang. Wenn da nix ist, gibt der Server nix her.
                                    auf UWZ.at ist alles grün
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      mit 0.4.8 schon?
                                      Eine Email:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #699
                                      ah, jetzt versteh ich es.
                                      hat keine Eile. Wir sind ja noch in der Testphase. Und da sollte zuerst die Grundfunktion 1A sein.
                                      Meins ist nur ein "nice to have" :)
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #700
                                        Na eben, warum kommt dann eine Warnung?
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          #701
                                          Wer kann mir denn verraten, warum meine Alexas nicht losquasseln?
                                          Heute kam über DWD eine Wetterwarnung rein, ich bin aber nicht über Alexa informiert worden.
                                          Edit: Und mit der Meldung kann ich auch nix anfangen:
                                          2023-11-03 21:31:15.131  - warn: admin.0 (959) weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Was ist denn da konkret wo falsch?
