  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em :) Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #674
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @sigi234
    Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
    Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #675
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234
      Den Fehler gabs nicht bei UWZ :D Da hatte ich ihn gestern gesehen, aber als ich alle Fehler behoben hatte, gabs den dort nicht mehr... Dafür aber bei allen anderen die ich wegen dem UWZtest aus hatte.
      Sigi du wolltest noch irgendeine Funktion, mache bitte ein github request, habs schon vergessen was es war. :)
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #676
        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/71
        • T ticaki
          Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
          EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
          breaking change
          UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
          • Bessere Konfiguration
          • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                      FR?: string;
                      LU?: string;
                      EN?: string;
                      ES?: string;
                      NL?: string;
                      DE?: string;
                      IT?: string;
                      DK?: string;
          EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
          update
          • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
          • kein breaking change
          • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
          • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
          • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
          • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
          • von Sigi berichteter Fehler behoben.
          hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #677
          update
          0.4.8
          bei DWD ist plötzlich die linke Spalte fehlerhaft (ID steht nicht mehr dort)
          UWZ Datenpunkte fehlen komplett
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            update
            0.4.8
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #678
            @negalein
            Zu 1). Hab ich noch nicht beobachtet. Sicher das dort ein ausgewählter Name stand?
            Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
            Spenden
            • T ticaki
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #679
              Ja, definitiv.
              Der 3. Name Gemeinde Neuburg a. Inn erscheint auch erst nach ca. 2 Sekunden.
              Danke, habs gerade entdeckt.
              Was meinst du mit Teiler '/'?
              (/ statt ,) habs herausgefunden :)
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja, definitiv.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #680
                @negalein
                49.9/14,3
                Spenden
                  Ja, definitiv.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #681
                  @negalein sagte in [Test Adapter Weather-
                  Ist , normal?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @negalein
                    49.9/14,3
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #682
                    @ticaki
                    Im meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, im Adapter nicht.
                    Kann es sein das es nicht berücksichtigt wird weil das Datum von gestern ist?
                    Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt ist deaktiviert.
                    • T ticaki
                      Ist , normal?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #683
                      Ist , normal?
                      Ja, normal werden Lat/Long mit , getrennt.
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #684
                        @sigi234
                        Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
                        @Negalein ah ok, da ist ein Timeout der das Zucken des cursors unterbindet. Dann muss ich das wohl anders lösen, mal sehen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #685
                          {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                          • sigi234S sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #686
                            @sigi234
                            Muss mir den Code nochmal ansehen aber wenns da nicht steht kommt sie nicht vom Server.
                            Spenden
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #687
                              @sigi234
                              Habe gerade eine Warnung bekommen, bei uns gibt es keine!
                              Diese ist von DE! Wie kommt die da rein?
                              UWZDE76768
                              {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE76768","dtgEnd":1699228800,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1699142400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Sonntag sind ausgehend von Sturmtief FRED aus der Nacht heraus zeitweise warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus West bis Südwest. Montagabend und -nacht lässt der Sturm langsam nach."},"id":"16990318636917.3","creation":1699032360000,"uwzLevel":10,"translationsShortText":{"DE":"Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16990318636917_20231103172628_1699228800_1699032431.xml","levelName":"alert_warn_orange","shortText":"Stormy gusts. 70-90 km/h.","longText":"On Sunday considerable stormy gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 70 to 90 km/h are expected, locally even more. Winds blow from west to southwest. Monday evening and night storm decreases slowly.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":10,"type":2}],"cached":1}
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #688
                                @ticaki
                                bei mir passt die Warnung per Mail, aber Telegram hat sie 5x geschickt.
                                1x per Email
                                5x per Telegram
                                Edit:
                                Meldung kann nicht von Wernstein kommen, da hier die ID nicht passt.
                                Auch auf UWZ.at gibt es keine Meldung.
                                ID laut JSON: UWZAT01127
                                2023-11-03 18:33:10.992  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00928] Got 1 warnings from server
                                2023-11-03 18:33:12.035  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94127] Got 1 warnings from server
                                2023-11-03 18:33:13.020  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94152] Got 1 warnings from server
                                2023-11-03 18:33:13.919  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94032] Got 1 warnings from server
                                2023-11-03 18:33:14.854  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00926] Got 1 warnings from server
                                2023-11-03 18:33:15.596  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                2023-11-03 18:33:15.709  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                2023-11-03 18:33:15.848  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                2023-11-03 18:33:15.969  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                2023-11-03 18:33:16.058  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                2023-11-03 18:33:16.059  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                2023-11-03 18:33:16.089  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                2023-11-03 18:33:16.110  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                2023-11-03 18:33:16.167  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                2023-11-03 18:33:16.176  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                2023-11-03 18:33:16.188  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] start email sending! Messagecount: 1
                                2023-11-03 18:33:17.340  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Wernstein","html":"<table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellpacing=\"0\" width=\"100%\"><tr><td style=\"padding: 5px 0 5px 0;\" bgcolor=\"#fffc04\"><b><font color=#000000>Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h.</font></b></td></tr><tr><td style=\"padding: 5px 0 20px 0;\"><img src=\"data:image/png;base64,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 ...
                                2023-11-03 18:33:17.344  - debug: weather-warnings.0 (164066) [provider] We have 5 active messages.
                                Lt. Log 5 Meldungen.
                                Aber es kommt keine aus Österreich.
                                Bayern allerdings schon.
                                Somit müssten 3 Meldungen kommen?
                                sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ticaki
                                  1x per Email
                                  5x per Telegram
                                  Edit:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #689
                                  @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki
                                  Wohnst du in diesen Ort? UWZDE76768
                                  Antwort gerne per PN
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #690
                                    Nö, bin a waschechter Innviertler.
                                    Hab oben nochmal editiert.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #691
                                      Ok, geht bei dir Github auch nicht? 404 Meldung
                                      • sigi234S sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #692
                                        Edit:
                                        Wieder da
                                          @ticaki
                                          1x per Email
                                          5x per Telegram
                                          Edit:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #693
                                          @negalein
                                          Alles so wie gedacht. Zumindest soweit ich es verstehe. EDIT... ich verstehs doch noch nicht.
                                          Telegram 10 gleiche Warnung = 10 Nachrichten
                                          Email: 10 gleiche Warnungen = 1 Nachricht mit 1 Warnung
                                          Könnte ich jetzt auch so bei Telegram machen, aber als ich diesen Code geschrieben hatte, ging das nur für Email. :)
                                          oh ihr vermutet das ich falsch ID im Adapter habe...
                                          Spenden
