  4. Simple API Problem - error: datapoint xxx not found
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bernd 0B Offline
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0
    ich habe eine Frage und ich hoffe ihr habt eine Antwort.
    Ich frage mit der Simple API viele Datenpunkte ab und gebe diese an Loxone weiter.
    Im Objektbaum habe ich ganz klar den Datenpunkt vorliegen und wenn ich ihn mit der Simple Api abfragen möchte, bekomme ich den response, dass der Datenpunkt nicht existiert.
    Woran kann das liegen?
    Danke & Gruß
    http://192.168.178.200:8087/getPlainValue/pollenflug.0.region#123.Birke.index_today
    --> error: datapoint "pollenflug.0.region" not found
    Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bernd-0 sagte in Simple API Problem - error: datapoint xxx not found:
      Brainstorming,...vorher stand hier Mist :)
      • Bernd 0B Bernd 0
        Danke & Gruß
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Das "#" dürfte ein Problem in einer URL sein. Versuch mal
        http://192.168.178.200:8087/getPlainValue/pollenflug.0.region%23123.Birke.index_today
        • Bernd 0B Bernd 0
          Danke & Gruß
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          # hat in einer url eine bedeutung und kommt wahrscheinlich nicht so an, wie es ankommen sollte
          ohne ausprobiert zu haben, muss man für solche fälle den wert mit urlencode
          berechnen
          probier mal
          https://www.urlencoder.org/
          Nachtrag
          hah 2x die gleiche Lösung, dann scheint es zu stimmen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            @oliverio @marc-berg Danke! Das hat funktioniert!
            Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bernd 0B Bernd 0
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0B Offline
              Bernd 0
              Jetzt habe ich aber auch den gleichen Fehler bei einem anderem Datenpunkt
              http://192.168.178.200:8087/set/sonoff.0.Socket-Tasmota-ESP8266-Relais.POWER?value=0&prettyPrint
              "error: datapoint "sonoff.0.Socket-Tasmota-ESP8266-Relais.POWER" not found"
              • Bernd 0B Bernd 0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Quatsch mit Soße stand hier :)
                • haselchenH haselchen
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @haselchen sagte in Simple API Problem - error: datapoint xxx not found:
                  Hast du den Link oben mal angesehen?
                  Warum? Welches Zeichen müsste in dieser URL encoded werden?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @marc-berg
                    Mea Culpa.
                    War falsch abgebogen , noch von früher war im Köpfchen, dass im DP Sonderzeichen nicht erlaubt waren.
                    (dachte noch das " - " dazugehörte)
                      @marc-berg
                      Mea Culpa.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Aber die Frage ist jetzt: woran liegt es dann? Sieht doch alles passend aus!?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @marc-berg
                        Hab das mal als Beispiel gefunden und eigentlich hast Du Recht, sieht auf den ersten Blick gut aus
                        "set": "http://192.168.2.90:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
                        Macht Simple Api ne Unterscheidung bei Groß-und Kleinschreibung?
                        Das wäre als Laie jetzt was mir auffallen würde.
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Konntest du eine Abweichung in der Groß-/Kleinschreibung entdecken?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @marc-berg
                            Da ich 0,0 mit Simple Api arbeite ist mir halt POWER aufgefallen.
                            Und da war meine Frage, ob das ein Problem darstellt?!
                            Power oder power... wie gesagt , nur ne Idee.
                              @marc-berg
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0B Offline
                              Bernd 0
                              Nach einem Neustart des Raspi ging es auf einmal, ohne dass ich sonst irgendetwas verändert hätte. Danke dennoch fürs Nachdenken!
                              • L Offline
                                loverz
                                Hatte ein Ähnliches Problem und kann berichten, dass die URL Groß- und Kleinschreibung beachtet!
