  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    6.1k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oliver2017
    #197
    @dtp:
    So sieht's aktuell bei mir aus.
    Je nach Browser muss man zum Starten der Animation das gif anklicken.
    Gruß,
    Thorsten `
    Hallo Thorsten,
    dein Vis finde ich echt super, hast du diese schon hochgeladen? Wie hast du das mit Viessmann Heizung realisiert ?
    Gruß Oliver
    Ein paar details über meinen iobroker:
    Proxmox VM iobroker
    Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
    Solvis Heizung anbindung
      dtp
      #198
      Hi Oliver,
      vielen Dank für die Blumen. Nee, hab ich noch nicht hochgeladen. Kann ich aber demnächst noch mal versuchen.
      Das mit der Viessmann-Heizung ist schon eine etwas kompliziertere Sache. Kennst Du den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3048#p27689 von blauholsten? Das ist schon mal eine gute Basis zusammen mit dem https://github.com/openv/openv/wiki.
      Dank der freundlichen Mithilfe dieses Forums habe ich dann noch eine http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139p40139 realisieren können.
      Gruß,
      Thorsten
      PS.: blauholsten hat mich noch um eine paar weitere Ideen zu seinem viessmann-Adapter gebeten. Es könnte also sein, dass sich da in der nächsten Zeit noch was tun wird.
      • Christof.KacC Offline
        Christof.Kac
        #199
        ich fand das Thermostatwidget auch so super, dass ich es direkt nachbauen wollte.
        Leider ist das Format der Knöpfe noch falsch und ich komme einfach nicht drauf, was fehlt.
        Ich habe mir alle Nachrichten dazu durchgelesen, dazu finde ich leider nichts.
        Ich hoffe, jemand kann mir nochmal einen Tip geben.
        Bis dann
        Christof
        ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #200
          @Christof.Kac:
          Ich hoffe, jemand kann mir nochmal einen Tip geben. `
          HI,
          ich glaube du hast noch nicht das richtige Thema in der View eingestellt.
          zu finden unter
          Eigenschaften –> View --> Thema.
          Mfg
          0018
          • L Offline
            LastActionHero
            #201
            @Kunibert:
            Wenn ihr so schön dabei seid poste ich hier auch einmal meine VIS-Startoberfläche. Sicherlich beim ein oder anderen noch nicht zu Ende gedacht (> aber wird das überhaupt jemals "fertig"? ;) ), aber für uns im Moment sehr praktikabel. Wenn jemand Teile benötigt kann ich gerne einen Export zur Verfügung stellen. `
            Wie bekommt man denn diese "Tabellen" hin mit den Rahmen und der versch. Hintergrundfarben der Zellen? Bspw. der Block "Stromelemente" ?
              SchuetzeSchulz
              #202
              hier mal mein erster Entwurf:
              https://youtu.be/jWzg7KWWDmw
                Kippe
                #203
                @Sputnik24:
                So sieht meines aktuell auf einem 7 Zoll Tablet aus. Uhrzeit ist so groß, damit man sie auch vom Sofa aus erkennt.
                iobroker.png `
                Hallo
                Ich habe mal eine Frage zu deinem Vis .
                Es ist Echt Super, und ich möchte mir auch so etwas auf mein Tab 3 z
                für die Wand basteln.
                Leider bin ich noch ein totaler Anfänger in Sachen Vis.
                Kann man nicht die Viso von dir auf mein ioBroker kopiren, so das ich nur noch die Gewerke usw von meiner ccu2 zuordnen muss.
                Und wie ist das mit der Größe vom Tab, und wie bekomme ich die Viso darauf, wenn ich das ganze am PC Fertig mache.
                Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir mal etwas Helfen könntest.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #204
                  @Kippe:
                  Kann man nicht die Viso von dir auf mein ioBroker kopiren, so das ich nur noch die Gewerke usw von meiner ccu2 zuordnen muss. `
                  Du kannst jede View einzeln exportieren. Dazu gehst Du im Vis-Editor auf den Reiter "Views" und findest dann in der Zeile darunter (wo die View-Pulldown-Liste ist) einen Button "View exportieren". Damit öffnest Du ein Popup, in dem die ganze View als JSON zu sehen ist (ist automatisch alles schon markiert). Dies kopierst Du alles und führt es an selber Stelle bei Dir wieder ein (aber dann natürlich mit dem Button "View importieren"
                  Das ganz ist übrigens auch in dieser Doku beschrieben (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de) ;)
                  Gruß,
                  Eric
                    Kunibert
                    #205
                    Es sind nicht wirklich Tabellen sondern eine Box mit einer anderen Kopffarbe:
                    [{"tpl":"tplFrame","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"title":"Stromelemente","title_color":"white","title_top":"3","title_left":"5","header_height":"25","header_color":"#067c9d","title_font":"arial","title_back":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Rolladen-Box","comment":"","visibility-groups-action":"hide","filterkey":"Stromelemente","g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"10px","top":"389px","background-color":"rgba(255, 255, 255, 0.5)","width":"701px","height":"406px","color":"rgb(77, 77, 77)","text-shadow":"none","font-size":"14px","z-index":"0","overflow-x":"visible","border-width":"0px"},"widgetSet":"basic"}]
                      Kuddel
                      #206
                      Hab jetzt auch mit VIS angefagen.
                      Bisschen was habe ich schon honbekommen, aber ich bin natürlich noch lange nicht fertig:
                      Startseite
                      Netzwerk
                      Spritpreise
                      Staubsauger
                      System
                      Homematic
                        tempestas
                        #207
                        Falls du, so wie ich, Wert auf transparente Hintergründe legst bei deinen Bildern, aber keine fancy Grafikprogramme hast:
                        die kannst du auch mit Powerpoint sehr schnell und einfach erzeugen. Einfach Bild reinziehen, unter "Format" "Transparente Farbe bestimmen", entsprechenden Teil des Hintergrunds (meist ja weiß oder schwarz) anklicken, rechtsklick aufs Bild, speichern als Grafik. Fertig.
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #208
                          @tempestas:
                          die kannst du auch mit Powerpoint sehr schnell und einfach erzeugen. Einfach Bild reinziehen, unter "Format" "Transparente Farbe bestimmen", entsprechenden Teil des Hintergrunds (meist ja weiß oder schwarz) anklicken, rechtsklick aufs Bild, speichern als Grafik. Fertig. `
                          Ich kann paint.net empfehlen.
                            #209
                            @Bluefox:
                            Ich kann paint.net empfehlen. `
                            paint.net = Warren paint & Color Co. ????
                              mrMuppet
                              #210
                              Ich zeige auch mal, was ich gerade so fabriziert habe. Ich habe diesmal versucht die Bedienelemente etwas zu reduzieren, weil im automatisierten Haus eh kaum noch etwas "gedrückt" werden muss. (Und bei uns auch nicht gedrückt wird. Ich habe schon fünf Jahre mit Mediola gearbeitet und habe da schon manche Erfahrung sammeln können. Die Rolladen sind zum Beispiel auch nur in eine Richtung schaltbar, je nach dem ob sie oben oder unten sind. Vielleicht verzichte ich aus performance-gründen auch auf die Heizungs-bedienfelder und stelle das nur am PC ein. Ist alles noch nicht fertig, aber auf einem guten Weg.
                              Den Hauptbildschirm gibt es in hell für tagsüber und dunkel für abends (dann aber mit Rolladen statt Markise als Bedienelement). Die Warnungen sind auch noch nicht komplett fertig… Leider
                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                tempestas
                                #211
                                damn, das sieht gut aus!
                                  andyb
                                  #212
                                  @Homoran:
                                  @Bluefox:
                                  Rainer ` Gimp
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #213
                                    Sieht sehr gut aus, schön einfach, vielleicht sollte man sich daran ein Beispiel nehmen und alles Button, die man ne Woche lang nicht anklickt, weiter nach hinten, in andere Views verschieben. Sowas steigert natürlich auch den WAF, frau findet sich dann leichter zurecht! :mrgreen:
                                    Aber meine Frau ist von mir viel Technik gewöhnt, sie braucht sich nicht umstellen, wenn sie mal ans Tablet geht und was steuern will! :lol:
                                    Enrico
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #214
                                      @mrMuppet:
                                      filename="Screenshot_20171115-141948.png" index="4">~~
                                      ! filename="Screenshot_20171115-142032.png" index="3">~~
                                      filename="Screenshot_20171115-141956.png" index="2">~~
                                      filename="Screenshot_20171115-142326.png" index="1">~~
                                      filename="Screenshot_20171115-142343.png" index="0">~~ ` Welche Wetter icon nutzt du?
                                      Gesendet von meinem Handy
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nibblerrick
                                        #215
                                        @Homoran:
                                        @Bluefox:
                                        Rainer `
                                        Ich schaetze, es ist das Programm "paint.net" gemeint, welches unter diese Adresse zu bekommen ist https://www.getpaint.net/index.html
                                          mrMuppet
                                          #216
                                          @Meistertr:
                                          Welche Wetter icon nutzt du? `
                                          Das ist https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
                                          Ich habe allerdings den Pfad vom wunderground etwas korrigieren müssen, damit er auf die Png-dateien verweist.
                                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
