  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas123 0T Thomas123 0
    @thomas123-0 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    @dp20eic
    Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
    Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
    Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
    Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
    hm-rega.0
    2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    hm-rega.0
    2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
    hm-rega.0
    2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    hm-rega.0
    hm-rega.0
    2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    hm-rega.0
    2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
    Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @thomas123-0
    Vermutlich hast du in der CCU ein Skript oder mehrere angelegt, was nicht passt?!
    Das kannst nur du wissen und kontrollieren.
    Unter Programme&Zentralenverlnüpfung ( so heisst die Karteikarte bei mir in der GUI), stehen die Skripte.
    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      Moin,
      ich auch, aber lass uns das doch mal logisch angehen.
      1. das sind Warnungen, keine Fehler
      2. das kommt nicht vom java-script, sondern von Deinem hm-rega ⇐ zu hm kann ich gar nichts sagen, da bin ich völlig blank!
      3. was da als Skript !# program.fn (1.3 / 0.2) gemeint ist, ist pending = ausstehend, da wartet irgendwas auf jemanden.
      • was tut dieses hm-rega?
      • den betreffenden Adapter schon mal neu gestartet?
      • was, wie sind die Einstellungen des Adapters?
      • sind irgendwelche Geräte ausgeschaltet?
      Bernd
      Thomas123 0T Offline
      Thomas123 0
      @dp20eic
      hm-rega ist die CCU3 von Homematic. Dann scheint es "Zufall" gewesen zu sein, dass genau in dem Moment die CCU nicht erreichbar war.
      Weswegen ich darauf komme, dass es ein Problem im Javascript gibt, versuche ich mal so gut es geht zu erklären.
      Ich erstelle ein neues Blockly, speichere es schon mal und mache dann noch Änderungen an dem Blockly. Wenn ich dann speichere, sind die gemachten Änderungen wieder weg.
      Ich wollte jetzt Screenshots von jedem Schritt machen, und bekomme jetzt schon in dem Moment, wo ich nur den Trigger eingebe, nach dem Speichern den Hinweis "Instanz ist deaktiviert".
      Wenn ich aber dann in den Instanzen nachschaue, läuft der Javascript-Adapter.
      Zurück im Blockly kann ich wieder etwas einfügen. Beim Speichern wieder "Instanz ist deaktiviert".
      Möchte ich mir jetzt die Instanzen ansehen, bekomme ich:
      Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
      Nach einiger Zeit öffnen sich dann die Instanzen und alle laufen. Zurück im Blockly gebe eine neue Zeile ein, speichere und es kommt wieder die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Diese Meldung erscheint dann auch in allen anderen Scripten.
      Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
      Gruss
      Thomas
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @dp20eic
        @thomas123-0
        Schalt den CompactModus aus, dann nochmal beobachten.
        • haselchenH haselchen
          @thomas123-0
          Thomas123 0
          @haselchen
          Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
          Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
          Gruss
          Thomas
          haselchenH ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @thomas123-0
            Dann nimm mal im HM Rega Adapter die Haken alle raus bei Synchronisiere und beobachte dann nochmal.
            Edit:
            Oder lass zumindest Namen angehakt.
              @thomas123-0
              Thomas123 0
              @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
              @thomas123-0
              Der ist die ganze Zeit schon aus.
              Gruss
              Thomas
                @dp20eic
                Moin,
                jaein, ich tendiere eher zu nein, wieso aus den zuvor genannten Posts. Du hast ein Problem, welches Dein System ausbremst.
                • Load. Du kannst ein zweites Terminal öffnen, ssh -> Putty, what ever, und nebenbei top beobachten
                • Kompakt Modus, wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat ausschalten, Du hast 8 GB an Speicher, ist unnötig
                • Deine SD-Karte ist ein Flaschenhals und bremst das System aus, dazu mal htop installieren und wie folgt konfigurieren
                Nach der Installation mit htop aufrufen
                Dann F2 drücken, und
                Dann sollte es nach dem F10 so aussehen
                Jetzt kannst Du mit TAB zwischen den beiden Main u. I/O hin und her springen
                Dann normal arbeiten und ein Auge auf das System richten.
                Bernd
                  @haselchen
                  Moin,
                  die Skripte haben auch keinen Fehler, sondern es wurde darauf gewartet, dass jemand ein Ergebnis liefert, deswegen pending!
                  Läuft das CCU Geraffel, nicht böse gemeint, auch auf dem RasPI?
                  Bernd
                    @thomas123-0
                    Moin,
                    kann aber nicht sein -> hier https://forum.iobroker.net/topic/69696/oft-timeout-und-langsame-verbindung-erkannt/20?page=1 die Meldung
                    Hast Du den ausgeschaltet und nicht neu gestartet?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Thomas123 0
                      @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                      Moin,
                      Bernd
                      Im Prinzip. Die CCU hat einen Raspi 3
                      Gruss
                      Thomas
                        Moin,
                        Bernd
                        Thomas123 0
                        @dp20eic
                        Ich habe nur in den Einstellungen des Host geschaut - und da war kein Haken :man-shrugging:
                        Gruss
                        Thomas
                          @haselchen
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Es wäre nicht das erst Mal, dass sich ich jemand die CCU blockiert, weil ein Skript ein (Endlos-)Schleife produziert. Die CCU, bzw. die Rega ist für so etwas anfällig, weil die Abarbeitung nacheinander erfolgt und nicht parallel, d.h. "wartet" ein Skript auf ein Ergebnis, geht in der Zeit nix anderes. Die CCU/Rega ist blockiert. Völlig egal was für Ressourcen die Hardware hat.
                          Weiterer und beliebter Fehler ist Dinge per Skript zu lösen, die sich ebenso gut mit einem zusammengeklickten Programm erledigen lassen würden. Nur eben ohne die Gefahr, sich die Rega zu blockieren.
                          Wie sieht Dein DutyCycle auf der CCU aus, wenn die Fehlermeldung in ioBroker auftaucht?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @dp20eic
                            Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            WAS für ein Datenpunkt ist das genau, den Du da beschreiben willst? Eine selbst angelegte Systemvariable?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @dp20eic
                              Moin,
                              ja, ist ja auch alles richtig, nur hast Du ioBroker danach auch einmal neu gestartet?
                              Oder muss ich Dich jetzt so verstehen, dass Du noch niiiiie Deinen ioBroker im Kompaktmodus betrieben hast?
                              Dann 🤔
                              Bernd
                              P.S.: zur CCU kann ich nichts Sinnvolles beitragen, da lasse ich mal die Wissenden ran :)
                              • Samson71S Samson71
                                Thomas123 0
                                @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                Der Duty-Cycle liegt immer zwischen 15% und (max) 25%.
                                Ja, der Datenpunkt ist selber angelegt
                                Gruss
                                Thomas
                                  Moin,
                                  Dann 🤔
                                  Bernd
                                  Thomas123 0
                                  Moin,
                                  Dann 🤔
                                  Bernd
                                  Sagen wir mal so: Ich habe den Compact Modus nie bewusst angeschaltet...
                                  Nachdem Thomas Braun geschrieben hatte, ich soll den CompactModus ausschalten, mußte ich erst suchen, wo ich das mache.
                                  Gruss
                                  Thomas
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @thomas123-0
                                    OK. Andere Idee:
                                    Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
                                    Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @thomas123-0
                                      OK. Andere Idee:
                                      Thomas123 0
                                      @thomas123-0
                                      OK. Andere Idee:
                                      Es wird immer suspekter...
                                      Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
                                      Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "unit": "°C",
                                          "write": false
                                        "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1698934219327,
                                        "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
                                        "_id": "hm-rega.0.56816",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Waschk_Temp",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state",
                                          "min": -20,
                                          "max": 40,
                                          "unit": "ºC"
                                        "native": {
                                          "Name": "Waschk_Temp",
                                          "TypeName": "VARDP",
                                          "DPInfo": "",
                                          "ValueMin": -20,
                                          "ValueMax": 40,
                                          "ValueUnit": "ºC",
                                          "ValueType": 4,
                                          "ValueSubType": 0,
                                          "ValueList": ""
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "ts": 1698933878083,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Gruss
                                      Thomas
                                        @thomas123-0
                                        OK. Andere Idee:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "unit": "°C",
                                            "write": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "min": -20,
                                            "max": 40,
                                            "unit": "ºC"
                                          "native": {
                                            "DPInfo": "",
                                            "ValueMin": -20,
                                            "ValueMax": 40,
                                            "ValueUnit": "ºC",
                                            "ValueType": 4,
                                            "ValueSubType": 0,
                                            "ValueList": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Thomas123 0
                                        Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        Thomas
                                        /home/Thomas
                                        Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          8.3G        2.9G        2.7G
                                                 7811 M total memory
                                                 2794 M used memory
                                                 2768 M active memory
                                                 2277 M inactive memory
                                                 2458 M free memory
                                                  132 M buffer memory
                                                 2549 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        533M    /var/
                                        201M    /var/cache
                                        195M    /var/cache/apt
                                        159M    /var/lib
                                        131M    /var/lib/apt
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        107M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        No connection to databases possible ...
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        57778
                                        States:         51236
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
                                        2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
                                        2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                                        2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                                        2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
                                        2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
                                        2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
                                        2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
                                        2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
                                        2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
                                        2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
                                        2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
                                        2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    5
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          8.3G        2.1G        3.5G
                                        Active iob-Instances:   20
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                57778
                                        States:                 51236
                                        Size of iob-Database:
                                        84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
                                        Gruss
                                        Thomas
                                        Thomas123 0T ohle64O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @thomas123-0
                                          Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
