  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @padrino
    Das wird's wahrscheinlich gewesen sein. Aber das war schon eine sehr lange Zeit ;-)
    Hauptsache es funktioniert jetzt wieder... und das sogar sehr gut...
    #325
    @armilar Naja schau im Log. Er loggt eine Meldung wenn er fertig ist
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #326
      Hallo Zusammen,
      wird bei euch noch die History geupdatet? Adapter ist aktuell und neugestartet. Datenpunkte aktualisieren sich nur bei manuellen Trigger Anstoß:
      alexa2.0.History.#trigger
      Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
        Hallo Zusammen,
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        #327
        @draexler hast du denn die 3.25.5 Adapterversion installiert?
        • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #328
          @carsten-sauermann: Ok schande über mich... das war das Problem. Danke.
          • draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #329
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #330
              @draexler
              und alle Workarounds und Routinen deaktivieren
                @haselchen DANKE!!
                Sobald ich @Gaspode online erwische teste ich mit Ihm mal was :-)
                Megawaldi
                #331
                @apollon77
                Hallo Apollon,
                Ich hab die neuseste version am laufen aber Routinen bleiben bei mir immer auf "false"
                Ist das korrekt so?
                megawaldi
                K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Megawaldi
                  @apollon77
                  Hallo Apollon,
                  Ist das korrekt so?
                  megawaldi
                  kiste01
                  #332
                  @megawaldi @apollon77
                  bei mir auch seit heute morgen. Letzte Aktualisierung war gegen 6:30
                  • M Megawaldi
                    @apollon77
                    Hallo Apollon,
                    Ist das korrekt so?
                    megawaldi
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #333
                    @megawaldi said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    Ist das korrekt so?
                    Ich bin zwar nicht @apollon77, aber bei mir werden die Routinen auf true aktualisiert, wenn sie per Sprachbefehl ausgeführt werden. Gerade nochmal getestet.
                    @kiste01 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                    Wird denn die History noch aktualisiert?
                    K M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Megawaldi
                      #334
                      @gaspode
                      Hmm, habe gerade festgestellt das History auch nur über den Trigger Button aktualisiert wird.
                      • GaspodeG Gaspode
                        Ist das korrekt so?
                        kiste01
                        #335
                        @gaspode
                        Bei mir wurde bisher der DP 'Echo Device name' automatisch aktualisiert. Wenn ich #trigger manuell auslöse, dann aktualisiert sich der DP. Soll das jetzt so sein?
                        • GaspodeG Gaspode
                          Ist das korrekt so?
                          Megawaldi
                          #336
                          @gaspode @apollon77
                          Ergänzung: Bei mir sind es die Alexa Generation 1 Geräte auf denen die Routinen nicht gehen.
                          Auf einem echo show funktionieren sie...
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Megawaldi
                            @gaspode @apollon77
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #337
                            Das wäre eine Erklärung. Mein ältestes Gerät ist ein "Echo Dot 2.Gen". Damit werden sowohl die Routinen als auch die History zuverlässig aktualisiert, ganz ohne zusätzliche Eingriffe.
                            Die besten Chancen auf Abhilfe hast du wahrscheinlich, wenn du @apollon77 ein Debug Log schickst, das während des Problems gemacht wurde und möglichst genau beschreibst, was du genau gemacht hast und was genau (nicht) passiert ist.
                            • GaspodeG Gaspode
                              Megawaldi
                              #338
                              @gaspode @apollon77
                              Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
                              GaspodeG Siggi0904S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Megawaldi
                                @gaspode @apollon77
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #339
                                @megawaldi
                                Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
                                • M Megawaldi
                                  @gaspode @apollon77
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #340
                                  @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
                                  Dann kann das besser untersucht werden.
                                  • M Megawaldi
                                    @gaspode @apollon77
                                    #341
                                    @megawaldi Wo auch immer ich sowas geschrieben hab. Ein anderer User hat berichtet das es da ein FW update geben soll und mal ein7ausschalten hilft das das Gerät das zieht? mehr weiss ich nicht
                                      Megawaldi
                                      #342
                                      @apollon77
                                      Ja genau das war der Post...
                                      Ich werde das mit dem FW update mal prüfen...
                                      Wenn das nichts bringt, was genau brauchst du für logs von mir?
                                      Auf welche email Adresse soll das gehen?
                                      Viele Grüße
                                      Megawaldi
                                        Bongo
                                        #343
                                        Wie ist hier eigentlich der aktuelle Stand?
                                        Der Issue #1078 auf Github ist ja geschlossen aber die Version 3.25.5 scheint doch nicht richtig zu funktionieren, weil Amazon wieder was geändert hat. Wenn ich es richtig sehe haben bestimmte Echos Probleme.
                                        Ich habe versucht von 3.25.2 auf 3.25.5 zu gehen. Aber das waren zu viele Probleme ohne dass ich es genauer untersucht habe. Jetzt bin ich wieder auf 3.25.2 mit Workaround zurück gegangen. Der Funktioniert aber auch nicht immer zuverlässig.
                                        Wird da daran gearbeitet? Oder braucht @apollon77 noch Input? Oder hab nur ich noch Probleme?
                                        Bongo
                                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                        apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bongo
                                          #344
                                          @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
                                          Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
                                          PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
                                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
