  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M Megawaldi
    @apollon77
    Hallo Apollon,
    Ich hab die neuseste version am laufen aber Routinen bleiben bei mir immer auf "false"
    Ist das korrekt so?
    megawaldi
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #333
    @megawaldi said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    Ist das korrekt so?
    Ich bin zwar nicht @apollon77, aber bei mir werden die Routinen auf true aktualisiert, wenn sie per Sprachbefehl ausgeführt werden. Gerade nochmal getestet.
    @kiste01 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
    bei mir auch seit heute morgen. Letzte Aktualisierung war gegen 6:30
    Wird denn die History noch aktualisiert?
    K M 2 Antworten Letzte Antwort
      Megawaldi
      #334
      @gaspode
      Hmm, habe gerade festgestellt das History auch nur über den Trigger Button aktualisiert wird.
      • GaspodeG Gaspode
        Ist das korrekt so?
        kiste01
        #335
        @gaspode
        Bei mir wurde bisher der DP 'Echo Device name' automatisch aktualisiert. Wenn ich #trigger manuell auslöse, dann aktualisiert sich der DP. Soll das jetzt so sein?
        • GaspodeG Gaspode
          Ist das korrekt so?
          Megawaldi
          #336
          @gaspode @apollon77
          Ergänzung: Bei mir sind es die Alexa Generation 1 Geräte auf denen die Routinen nicht gehen.
          Auf einem echo show funktionieren sie...
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Megawaldi
            @gaspode @apollon77
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #337
            Das wäre eine Erklärung. Mein ältestes Gerät ist ein "Echo Dot 2.Gen". Damit werden sowohl die Routinen als auch die History zuverlässig aktualisiert, ganz ohne zusätzliche Eingriffe.
            Die besten Chancen auf Abhilfe hast du wahrscheinlich, wenn du @apollon77 ein Debug Log schickst, das während des Problems gemacht wurde und möglichst genau beschreibst, was du genau gemacht hast und was genau (nicht) passiert ist.
            • GaspodeG Gaspode
              Megawaldi
              #338
              @gaspode @apollon77
              Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
              GaspodeG Siggi0904S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Megawaldi
                @gaspode @apollon77
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #339
                @megawaldi
                Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
                • M Megawaldi
                  @gaspode @apollon77
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #340
                  @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
                  Dann kann das besser untersucht werden.
                  • M Megawaldi
                    @gaspode @apollon77
                    #341
                    @megawaldi Wo auch immer ich sowas geschrieben hab. Ein anderer User hat berichtet das es da ein FW update geben soll und mal ein7ausschalten hilft das das Gerät das zieht? mehr weiss ich nicht
                    • apollon77A apollon77
                      Megawaldi
                      #342
                      @apollon77
                      Ja genau das war der Post...
                      Ich werde das mit dem FW update mal prüfen...
                      Wenn das nichts bringt, was genau brauchst du für logs von mir?
                      Auf welche email Adresse soll das gehen?
                      Viele Grüße
                      Megawaldi
                        Bongo
                        #343
                        Wie ist hier eigentlich der aktuelle Stand?
                        Der Issue #1078 auf Github ist ja geschlossen aber die Version 3.25.5 scheint doch nicht richtig zu funktionieren, weil Amazon wieder was geändert hat. Wenn ich es richtig sehe haben bestimmte Echos Probleme.
                        Ich habe versucht von 3.25.2 auf 3.25.5 zu gehen. Aber das waren zu viele Probleme ohne dass ich es genauer untersucht habe. Jetzt bin ich wieder auf 3.25.2 mit Workaround zurück gegangen. Der Funktioniert aber auch nicht immer zuverlässig.
                        Wird da daran gearbeitet? Oder braucht @apollon77 noch Input? Oder hab nur ich noch Probleme?
                        Bongo
                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bongo
                          #344
                          @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
                          Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
                          PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bongo
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #345
                            @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
                              Megawaldi
                              #346
                              @apollon77
                              Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
                              Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
                              Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
                              • M Megawaldi
                                @apollon77
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #347
                                @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #348
                                  Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
                                  Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
                                  Zumindest hatte ich so das Gefühl.
                                  Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
                                  Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
                                  Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
                                  Geht es noch jemandem so?
                                  Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
                                  Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
                                  Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. :)
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    #349
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                    Den Dot gab es bei uns erst ab Gen 2, den großen Echo ab Gen 1.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #350
                                      @dr-bakterius steht leider nicht davei - ich meine den
                                      DiginixD GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #351
                                        @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
                                        Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                          #352
                                          @liv-in-sky said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Das ist Gen 2. Siehst du doch auch in den Daten des ioBroker Adapters*. Davon hab ich mehrere und alle funktionieren derzeit einwandfrei zusammen mit dem Adapter.
                                          unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Info.deviceTypeString
