  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    6.6k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • M Megawaldi
    @gaspode @apollon77
    Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #339
    @megawaldi
    Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
    • M Megawaldi
      @gaspode @apollon77
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #340
      @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
      Dann kann das besser untersucht werden.
      • M Megawaldi
        @gaspode @apollon77
        #341
        @megawaldi Wo auch immer ich sowas geschrieben hab. Ein anderer User hat berichtet das es da ein FW update geben soll und mal ein7ausschalten hilft das das Gerät das zieht? mehr weiss ich nicht
        • apollon77A apollon77
          Megawaldi
          #342
          @apollon77
          Ja genau das war der Post...
          Ich werde das mit dem FW update mal prüfen...
          Wenn das nichts bringt, was genau brauchst du für logs von mir?
          Auf welche email Adresse soll das gehen?
          Viele Grüße
          Megawaldi
            Bongo
            #343
            Wie ist hier eigentlich der aktuelle Stand?
            Der Issue #1078 auf Github ist ja geschlossen aber die Version 3.25.5 scheint doch nicht richtig zu funktionieren, weil Amazon wieder was geändert hat. Wenn ich es richtig sehe haben bestimmte Echos Probleme.
            Ich habe versucht von 3.25.2 auf 3.25.5 zu gehen. Aber das waren zu viele Probleme ohne dass ich es genauer untersucht habe. Jetzt bin ich wieder auf 3.25.2 mit Workaround zurück gegangen. Der Funktioniert aber auch nicht immer zuverlässig.
            Wird da daran gearbeitet? Oder braucht @apollon77 noch Input? Oder hab nur ich noch Probleme?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bongo
              #344
              @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
              Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
              PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
              M B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bongo
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #345
                @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
                  Megawaldi
                  #346
                  @apollon77
                  Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
                  Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
                  Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
                  • M Megawaldi
                    @apollon77
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #347
                    @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #348
                      Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
                      Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
                      Zumindest hatte ich so das Gefühl.
                      Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
                      Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
                      Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
                      Geht es noch jemandem so?
                      Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
                      Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
                      Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. :)
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        #349
                        @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                        Den Dot gab es bei uns erst ab Gen 2, den großen Echo ab Gen 1.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #350
                          @dr-bakterius steht leider nicht davei - ich meine den
                          DiginixD GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #351
                            @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
                            Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
                            ..:: So long! Tom ::..
                            liv-in-skyL B 2 Antworten Letzte Antwort
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #352
                              @liv-in-sky said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                              Das ist Gen 2. Siehst du doch auch in den Daten des ioBroker Adapters*. Davon hab ich mehrere und alle funktionieren derzeit einwandfrei zusammen mit dem Adapter.
                              unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Info.deviceTypeString
                              • DiginixD Diginix
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #353
                                @diginix @Gaspode habe es gerade nochmal gecheckt - jetzt hat es auch funktioniert - gestern ging es nicht - keine ahnung - muss das beobachten
                                • apollon77A Offline
                                  #354
                                  naja ohne Log kann ich nur raten. Der neue Mechanismusnutzt andere Push Infos um zu erraten das vllt gerade eine Aktivität stattfindet. Falls die alten Geräte diese Push Infos nicht schicken dann ist das korrekt und man kann nichts tun. Das ist aber Alles Glaskugellesen ohne Log.
                                    Megawaldi
                                    #355
                                    @apollon77
                                    Das debug log bleibt leider leer bei einer Anfrage. Daher kann ich leider nix schicken.
                                      Bongo
                                      #356
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                      Danke für die Rückmeldung. Ich hab nun mit der neuesten Version getestet und dir die Debugausgaben per Mail gesendet. Ich hoffe es war die richtige E-Mail-Adresse.
                                      Für alle ein Überblick meiner Tests:
                                      Keller: good/bad
                                      Echo Dot 2.Gen
                                      Softwareversion: 9698492804 (Neuer)
                                      Küche: good/bad
                                      Echo Plus
                                      Softwareversion: 687817520 (Aktuell)
                                      Wohnzimmer: good
                                      Echo Dot 3.Gen
                                      Softwareversion: 9295801732 (Aktuell)
                                      Esszimmer: bad
                                      Echo
                                      Softwareversion: 669701420 (Aktuell)
                                      Badezimmer: good
                                      Echo Dot 2.Gen
                                      Bügelzimmer: bad
                                      Echo Dot 2.Gen
                                      Die Softwareversionen habe ich hiermit verglichen. Könnte aber auch veraltet sein:
                                      https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GMB5FVUB6REAVTXY
                                      Ja, ich habe wirklich alte Geräte. Aber bisher hat es wunderbar funktioniert.
                                      Bei Keller und Küche hat die Aktualisierung der Historie mal funktioniert und mal nicht.
                                      Was habt ihr für Echos wo es nicht funktioniert?
                                      Bongo
                                      • M Megawaldi
                                        @apollon77
                                        Bongo
                                        #357
                                        @megawaldi sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                        @apollon77
                                        Hast du vieleicht ein zweites Profil?
                                        Sag mal "Profil wechseln".
                                        Bongo
                                        • DiginixD Diginix
                                          Bongo
                                          #358
                                          @diginix sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                                          Ich habe bei Echo Dot 2.Gen die Versionsnummern:
                                          9295801732 funktioniert
                                          9698492804 funktioniert/funktioniert nicht
                                          Aber deine Version habe ich nicht. Kann man den Update irgendwie anstoßen?
                                          Bongo
                                          E padrinoP DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
