  4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    5.7k
420 Beiträge 61 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @armilar Mit 3.25.5?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #321
    @apollon77
    Ja, habe den Cookie eben auch erneuert... Da tut sich gar nichts mehr... nicht mal wenn ich den Trigger manuell schalte
    EDIT:
    Also auch nicht, wenn ich etwas anderes sage. Letzter Eintrag:
    Der Instanz scheint es gut zu gehen:
    • ArmilarA Armilar
      @apollon77
      EDIT:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #322
      @apollon77
      War nur mal so Essen - jetzt geht's wieder 🙄
      • ArmilarA Armilar
        @apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #323
        @armilar
        Evtl. war der Adapter noch nicht voll gestartet.
        Der braucht immer eine Weile. 😌
        • padrinoP padrino
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #324
          @padrino
          Das wird's wahrscheinlich gewesen sein. Aber das war schon eine sehr lange Zeit ;-)
          Hauptsache es funktioniert jetzt wieder... und das sogar sehr gut...
          • ArmilarA Armilar
            @padrino
            #325
            @armilar Naja schau im Log. Er loggt eine Meldung wenn er fertig ist
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #326
              Hallo Zusammen,
              wird bei euch noch die History geupdatet? Adapter ist aktuell und neugestartet. Datenpunkte aktualisieren sich nur bei manuellen Trigger Anstoß:
              alexa2.0.History.#trigger
              Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
              • draexlerD draexler
                Hallo Zusammen,
                Carsten SauermannC Offline
                Carsten Sauermann
                #327
                @draexler hast du denn die 3.25.5 Adapterversion installiert?
                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #328
                  @carsten-sauermann: Ok schande über mich... das war das Problem. Danke.
                  • draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #329
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #330
                      @draexler
                      und alle Workarounds und Routinen deaktivieren
                        @haselchen DANKE!!
                        Sobald ich @Gaspode online erwische teste ich mit Ihm mal was :-)
                        Megawaldi
                        #331
                        @apollon77
                        Hallo Apollon,
                        Ich hab die neuseste version am laufen aber Routinen bleiben bei mir immer auf "false"
                        Ist das korrekt so?
                        megawaldi
                        K GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Megawaldi
                          @apollon77
                          Hallo Apollon,
                          Ist das korrekt so?
                          megawaldi
                          kiste01
                          #332
                          @megawaldi @apollon77
                          bei mir auch seit heute morgen. Letzte Aktualisierung war gegen 6:30
                          • M Megawaldi
                            @apollon77
                            Hallo Apollon,
                            Ist das korrekt so?
                            megawaldi
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #333
                            @megawaldi said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Ist das korrekt so?
                            Ich bin zwar nicht @apollon77, aber bei mir werden die Routinen auf true aktualisiert, wenn sie per Sprachbefehl ausgeführt werden. Gerade nochmal getestet.
                            @kiste01 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-):
                            Wird denn die History noch aktualisiert?
                            K M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Megawaldi
                              #334
                              @gaspode
                              Hmm, habe gerade festgestellt das History auch nur über den Trigger Button aktualisiert wird.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Ist das korrekt so?
                                kiste01
                                #335
                                @gaspode
                                Bei mir wurde bisher der DP 'Echo Device name' automatisch aktualisiert. Wenn ich #trigger manuell auslöse, dann aktualisiert sich der DP. Soll das jetzt so sein?
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Ist das korrekt so?
                                  Megawaldi
                                  #336
                                  @gaspode @apollon77
                                  Ergänzung: Bei mir sind es die Alexa Generation 1 Geräte auf denen die Routinen nicht gehen.
                                  Auf einem echo show funktionieren sie...
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Megawaldi
                                    @gaspode @apollon77
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #337
                                    Das wäre eine Erklärung. Mein ältestes Gerät ist ein "Echo Dot 2.Gen". Damit werden sowohl die Routinen als auch die History zuverlässig aktualisiert, ganz ohne zusätzliche Eingriffe.
                                    Die besten Chancen auf Abhilfe hast du wahrscheinlich, wenn du @apollon77 ein Debug Log schickst, das während des Problems gemacht wurde und möglichst genau beschreibst, was du genau gemacht hast und was genau (nicht) passiert ist.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Megawaldi
                                      #338
                                      @gaspode @apollon77
                                      Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
                                      GaspodeG Siggi0904S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Megawaldi
                                        @gaspode @apollon77
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #339
                                        @megawaldi
                                        Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
                                        • M Megawaldi
                                          @gaspode @apollon77
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #340
                                          @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
                                          Dann kann das besser untersucht werden.
