  4. ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt
    5.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Thomas-Braun
    ... jetzt läuft "Bookworm" und ich habe nur noch häufig genutzte Adapter (ohne Backitup) installiert.
    Das ursprüngliche Problem habe ich (bis jetzt) nicht mehr aber beim Aufruf der Admin Oberfläche (mit Passwort Abfrage) stürzt der ioBroker ab und zu ab.
    Als Hinweis kommt, dass die Verbindung zu langsam wäre.
    Dieser Zustand läßt sich nur brutal mit 5V-raus-rein beenden.
    Nach diesem reboot funktioniert der Zugang wieder (bis zum nächsten Mal).
    Hier der Log "iob diag" ... hilft das zur Analyse ?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBroker-Raspi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     09:29:43 up 15 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.42, 0.37
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-10-29 09:29:43 CET
               Universal time: Sun 2023-10-29 08:29:43 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        1.4G        281M        1.2M        313M        523M
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          2.0G        1.4G        386M
             1849 M total memory
             1350 M used memory
             1339 M active memory
              128 M inactive memory
              268 M free memory
               27 M buffer memory
              271 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * vcan0-setup.service loaded failed failed Setup vcan0
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.5G  31% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sun Oct 29 09:14:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Sun Oct 29 09:14:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct 29 09:14:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Oct 29 09:14:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    464M    /var/log
    423M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
    328M    /var/cache
    Archived and active journals take up 422.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
      system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
      system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
    + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        5092
    States:         3765
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16041      1339/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27594      2244/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1910       515/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15432      515/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20507      1578/io.sainlogic.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15824      1176/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15196      1245/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13139      556/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20088      1615/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15762      1069/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13159      556/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:45737           0.0.0.0:*                           108        14282      378/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15366      837/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14280      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45069                :::*                                108        14283      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14281      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15377      837/dhcpcd
    2023-10-29 09:30:51.804  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.flow_start"
    2023-10-29 09:30:51.809  - debug: mqtt.0 (2244) Create folder object for mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler.
    2023-10-29 09:30:51.813  - info: mqtt.0 (2244) Can not create parent folder object: The id "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2023-10-29 09:30:51.814  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"WasserZaehler","ack":true,"ts":1698568251800,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251800}
    2023-10-29 09:30:51.815  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.set_prevalue"
    2023-10-29 09:30:51.880  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Take Image","ack":true,"ts":1698568251873,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251873}
    2023-10-29 09:30:55.251  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568255248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
    2023-10-29 09:31:24.631  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568284627,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
    2023-10-29 09:31:28.002  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1698568287998,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568287998}
    2023-10-29 09:31:28.119  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1698568288110,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288110}
    2023-10-29 09:31:28.137  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1698568288133,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698246095062}
    2023-10-29 09:31:28.144  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..uptime: {"val":322279,"ack":true,"ts":1698568288134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288134}
    2023-10-29 09:31:28.147  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..freeMem: {"val":795007,"ack":true,"ts":1698568288138,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288138}
    2023-10-29 09:31:28.184  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..wifiRSSI: {"val":-41,"ack":true,"ts":1698568288176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288176}
    2023-10-29 09:31:28.187  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..CPUtemp: {"val":41,"ack":true,"ts":1698568288179,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288179}
    2023-10-29 09:31:28.196  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.value: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288186,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488196}
    2023-10-29 09:31:28.197  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698514289245}
    2023-10-29 09:31:28.204  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288187}
    2023-10-29 09:31:28.214  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288191}
    2023-10-29 09:31:28.215  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
    2023-10-29 09:31:28.219  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
    2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.raw: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488243}
    2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.timestamp: {"val":"2023-10-29T09:30:38+0100","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
    2023-10-29 09:31:28.223  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.json: {"val":"  {\n    \"value\": \"234.3965\",\n    \"raw\": \"00234.3965\",\n    \"pre\": \"234.3965\",\n    \"error\": \"no error\",\n    \"rate\": \"0.000000\",\n    \"timestamp\": \"2023-10-29T09:30:38+0100\"\n  }\n","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
    2023-10-29 09:31:28.275  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1698568288272,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288272}
    wenn nach
    @raspiuser sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
    up 15 min
    bereits nur noch
    available
    523M
    existieren, hast du mit deinen 2GB RAM und 21 laufenden Instanzen wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange erreicht.
    dein
    läuft z.b. nicht.
    Was hast du denn sonst noch an Speicherfressern am Start?
    und zerstört dein Dateisystem dermaßen, dass wir beim nächsten Fehler diesen nicht mehr zuordnen können.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      wenn nach
      up 15 min
      bereits nur noch
      available
      523M
      dein
      läuft z.b. nicht.
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      @homoran @Thomas-Braun
      Danke für die erste Reaktion ...
      • mqtt-debug ist jetzt ausgeschaltet ... ich hatte da ein "Problemchen" ...
      • Das der Pi4 seitens Hardware an die Grenze kommt war schon klar, deshalb "alles neu" mit weniger Adaptern.
        Der "Tankerkönig" benötigt, aus welchen Gründen auch immer, nach kurzer Zeit manchmal 350MB.
        Ansonsten die Adapter, die im Log aufgeführt sind ... Die möchte ich auch behalten ...
        Wenn der Raspi "normal" läuft wäre der nächste Schritt, den ioBroker in eine QNAP VM zu überführen.
      • In einem anderen Beitrag wurde empfohlen, den SWAP zu erhöhen ... was in anderen Beiträgen wieder als nicht-Ziel-führend beschrieben wurde ...
      • Das vcan0-Problem ist gerade hier angefragt ...
      OK ... also jetzt abwarten und beim nächsten Absturz was tun ?
      Oder: Wie stoppe ich den Raspi "legal"? Ich bekam nur das Lade-Symbol zu sehen. Über Putty ging auch nix ...
      EDIT:
      ... schon wieder ...
      ... gibt es etwas anderes außer "Stecker ziehen" ?
        EDIT:
        Abwarten. Der fängt sich.
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          @thomas-braun sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
          ... tatsächlich ... hat zwar ca. 15min gedauert aber er läuft wieder.
          Kannst Du (ich sehe nix ...) den Grund des Absturz erkennen ?
          (Wieder zu wenig RAM ? ... aber das habe ich zwischenzeitlich verstanden ... 😰 )
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           09:49:01 up 1 day, 33 min,  2 users,  load average: 1.00, 16.80, 24.11
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Thu 2023-11-02 09:49:01 CET
                     Universal time: Thu 2023-11-02 08:49:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.4G        403M        1.1M        247M        583M
          Swap:           104M        6.2M         98M
          Total:          2.0G        1.4G        502M
                   1849 M total memory
                   1292 M used memory
                   1345 M active memory
                      4 M inactive memory
                    384 M free memory
                     25 M buffer memory
                    211 M swap cache
                     99 M total swap
                      5 M used swap
                     94 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  4.4G  9.4G  32% /
          [Wed Nov  1 09:15:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Nov  1 09:15:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Nov  1 09:15:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Nov  1 09:15:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          /var:
          1.3G    /var/
          647M    /var/log
          582M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
          328M    /var/cache
          Archived and active journals take up 581.2M in the file system.
          215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
          Objects and States
          Objects:        5773
          States:         4364
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Pending Updates: 55
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      543/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       428961     7507/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430255     7507/iobroker.js-co
          tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430408     7700/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       432555     8067/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       431490     7789/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430426     7733/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430764     7871/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13862      543/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       429711     7640/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       433227     8097/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      1587       708/cannelloni
          udp        0      0 0.0.0.0:49934           0.0.0.0:*                           108        11838      380/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14020      844/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11836      380/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14033      844/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11837      380/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39321                :::*                                108        11839      380/avahi-daemon: r
          2023-11-02 09:46:58.713  - info: iqontrol.0 (8112) Creating Widget States...
          2023-11-02 09:46:58.714  - info: iqontrol.0 (8112) Lists deactivated.
          2023-11-02 09:46:58.715  - info: iqontrol.0 (8112) Deleting unused Objects...
          2023-11-02 09:46:58.716  - info: iqontrol.0 (8112) Subscribing to states...
          2023-11-02 09:46:58.719  - info: iqontrol.0 (8112) iQontrol ready.
          2023-11-02 09:46:59.522  - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8127
          2023-11-02 09:47:02.502  - info: vw-connect.0 (8127) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-11-02 09:47:02.556  - info: vw-connect.0 (8127) Login in with vwv2
          2023-11-02 09:47:04.995  - info: vw-connect.0 (8127) Login successful
          2023-11-02 09:47:05.489  - info: vw-connect.0 (8127) {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"5qIgGpN2LkvdHc2H0TWDvtlwap51","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"de858a4a-f971-40f1-b375-baf01b331d2a"}
          2023-11-02 09:47:05.748  - info: vw-connect.0 (8127) Found 1 vehicles
          2023-11-02 09:47:41.431  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-6-Kuehlkombi] connected with secret 1698914861421_288
          2023-11-02 09:47:46.989  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-1-Trockner] connected with secret 1698914866986_6241
          2023-11-02 09:47:48.809  - info: sonoff.0 (7871) Client [Bodenlampen] connected with secret 1698914868808_4658
          2023-11-02 09:47:49.620  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x0017880102a2b974' announced itself
          2023-11-02 09:47:54.695  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-2-Waschmaschine] connected with secret 1698914874694_3145
          2023-11-02 09:47:59.110  - info: sonoff.0 (7871) Client [Smartmeter] connected with secret 1698914879107_367
          2023-11-02 09:48:02.306  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-4-OG-Medien] connected with secret 1698914882305_5112
          2023-11-02 09:48:03.405  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a03fb8a' announced itself
          2023-11-02 09:48:03.407  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a059b32' announced itself
          2023-11-02 09:48:06.841  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] connected with secret 1698914886840_7258
          2023-11-02 09:48:09.379  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-5-EG-Medien] connected with secret 1698914889378_439
          2023-11-02 09:48:09.594  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-9] connected with secret 1698914889592_1177
          2023-11-02 09:48:10.457  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-7-Gefrierschrank] connected with secret 1698914890455_4919
          2023-11-02 09:48:10.481  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-8] connected with secret 1698914890479_891
          iob diag has finished.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M        6.2M         98M
                     1849 M total memory
                     1292 M used memory
                        4 M inactive memory
                      384 M free memory
                       25 M buffer memory
                      211 M swap cache
                       99 M total swap
                        5 M used swap
                       94 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G    /var/
            647M    /var/log
            328M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5773
            States:         4364
            Pending Updates: 55
            @raspiuser
            Kein Wunder. Ab 4 ist die Kiste voll ausgelastet.
            Da knallt irgendwas heftig rein.
            Spiel die Updates ein!
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Und auch den ioBroker auf Stand halten.
              @raspiuser
              sudo apt update
              sudo reboot
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              ? ... meinst Du die Uhrzeit ?! 🙄 Was sagt diese "load average" ?
              irgendwas
              ... aber WAS sieht man scheinbar nicht ?
              ... ich mache alle 4 Wochen ...
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
                irgendwas
                sudo apt-get update
                Ein Wert von 1 wäre eine Auslastung von 100% (pro Kern). Da du auf der CPU vier Kerne hast ist ab 4 der Prozessor vollständig dicht.
                Die Werte sind der Durchschnitt über 1, 5 und 15 Minuten. Kann man aber auch alles nachlesen.
                Updates: Mach sie häufiger.
                  irgendwas
                  sudo apt-get update
                  Sieht man in Tools wie 'top' oder 'htop'.
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    Updates
                    ... habe jetzt ein Update mit "deinen" Befehlen durchgeführt ... hat etwas gedauert, war wohl nötig ....
                    Ich habe jetzt auch (zufällig "gefunden") in deinen "LINUX-Werkzeugkaste" reingeschaut ... sehr interessant !!!
                      Updates
                      Das sind nicht 'meine Befehle ', das sind absolute Grundlagen.
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        ... schon klar ... damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich "meine" Befehle nicht genutzt habe ...
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          Sorry ... ich nerve weiter ...:
                          Ich habe jetzt im Terminal "top" bzw. "htop" ausgeführt ...
                          Auf was muss ich achten bzw. WAS knallt da rein ?
                            @raspiuser
                            Die Prozesse werden da angezeigt.
                              @raspiuser
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              ... aber wo muss ich bzgl. meinem Problem genauer hinschauen ... ? Welcher Wert ?
                              Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  4.5 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   1849.2 total,    169.9 free,   1346.7 used,    401.5 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    502.5 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                 2735 iobroker  20   0 5198148 162752  44132 S   7.0   8.6   1:12.02 iobroker.js-con
                                 3053 iobroker  20   0  662620  72140  38296 S   3.3   3.8   0:05.25 io.sainlogic.0
                                 2809 iobroker  20   0  671776  80036  37112 S   2.6   4.2   0:05.13 io.mqtt.0
                                 2772 iobroker  20   0  998016 148360  37172 S   1.7   7.8   0:27.47 io.javascript.0
                                 2790 iobroker  20   0  807240  93184  43108 S   1.3   4.9   0:08.92 io.telegram.0
                                 3072 iobroker  20   0  924548  71424  37808 S   1.0   3.8   0:05.45 io.alpha-ess.0
                                 2828 iobroker  20   0  666680  76528  38384 S   0.7   4.0   0:05.90 io.hm-rpc.0
                                 2843 iobroker  20   0  670960  81628  37824 S   0.7   4.3   0:09.38 io.hm-rega.0
                                 3042 iobroker  20   0  665712  81488  42348 S   0.7   4.3   0:06.26 io.shuttercontr
                                 3117 iobroker  20   0 5128684  89056  39592 S   0.7   4.7   0:07.81 io.vw-connect.0
                                @raspiuser
                                %CPU oder %MEM sind erste Indikatoren. Man kann das auch danach sortieren. Jedenfalls bei htop.
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  %CPU oder %MEM
                                  OK ... ich verdaue jetzt erstmal deine Anmerkungen.
                                  Danke soweit.
