  4. ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt
    5.0k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @Thomas-Braun
    ... jetzt läuft "Bookworm" und ich habe nur noch häufig genutzte Adapter (ohne Backitup) installiert.
    Das ursprüngliche Problem habe ich (bis jetzt) nicht mehr aber beim Aufruf der Admin Oberfläche (mit Passwort Abfrage) stürzt der ioBroker ab und zu ab.
    Als Hinweis kommt, dass die Verbindung zu langsam wäre.
    Dieser Zustand läßt sich nur brutal mit 5V-raus-rein beenden.
    Nach diesem reboot funktioniert der Zugang wieder (bis zum nächsten Mal).
    Hier der Log "iob diag" ... hilft das zur Analyse ?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBroker-Raspi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     09:29:43 up 15 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.42, 0.37
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-10-29 09:29:43 CET
               Universal time: Sun 2023-10-29 08:29:43 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        1.4G        281M        1.2M        313M        523M
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          2.0G        1.4G        386M
             1849 M total memory
             1350 M used memory
             1339 M active memory
              128 M inactive memory
              268 M free memory
               27 M buffer memory
              271 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * vcan0-setup.service loaded failed failed Setup vcan0
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.5G  31% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sun Oct 29 09:14:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Sun Oct 29 09:14:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct 29 09:14:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Oct 29 09:14:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    464M    /var/log
    423M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
    328M    /var/cache
    Archived and active journals take up 422.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
      system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
      system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
    + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        5092
    States:         3765
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16041      1339/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27594      2244/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1910       515/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15432      515/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20507      1578/io.sainlogic.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15824      1176/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15196      1245/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13139      556/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20088      1615/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15762      1069/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13159      556/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:45737           0.0.0.0:*                           108        14282      378/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15366      837/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14280      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45069                :::*                                108        14283      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14281      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15377      837/dhcpcd
    2023-10-29 09:30:51.804  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.flow_start"
    2023-10-29 09:30:51.809  - debug: mqtt.0 (2244) Create folder object for mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler.
    2023-10-29 09:30:51.813  - info: mqtt.0 (2244) Can not create parent folder object: The id "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2023-10-29 09:30:51.814  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"WasserZaehler","ack":true,"ts":1698568251800,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251800}
    2023-10-29 09:30:51.815  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.set_prevalue"
    2023-10-29 09:30:51.880  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Take Image","ack":true,"ts":1698568251873,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251873}
    2023-10-29 09:30:55.251  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568255248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
    2023-10-29 09:31:24.631  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568284627,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
    2023-10-29 09:31:28.002  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1698568287998,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568287998}
    2023-10-29 09:31:28.119  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1698568288110,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288110}
    2023-10-29 09:31:28.137  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1698568288133,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698246095062}
    2023-10-29 09:31:28.144  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..uptime: {"val":322279,"ack":true,"ts":1698568288134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288134}
    2023-10-29 09:31:28.147  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..freeMem: {"val":795007,"ack":true,"ts":1698568288138,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288138}
    2023-10-29 09:31:28.184  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..wifiRSSI: {"val":-41,"ack":true,"ts":1698568288176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288176}
    2023-10-29 09:31:28.187  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..CPUtemp: {"val":41,"ack":true,"ts":1698568288179,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288179}
    2023-10-29 09:31:28.196  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.value: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288186,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488196}
    2023-10-29 09:31:28.197  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698514289245}
    2023-10-29 09:31:28.204  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288187}
    2023-10-29 09:31:28.214  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288191}
    2023-10-29 09:31:28.215  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
    2023-10-29 09:31:28.219  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
    2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.raw: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488243}
    2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.timestamp: {"val":"2023-10-29T09:30:38+0100","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
    2023-10-29 09:31:28.223  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.json: {"val":"  {\n    \"value\": \"234.3965\",\n    \"raw\": \"00234.3965\",\n    \"pre\": \"234.3965\",\n    \"error\": \"no error\",\n    \"rate\": \"0.000000\",\n    \"timestamp\": \"2023-10-29T09:30:38+0100\"\n  }\n","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
    2023-10-29 09:31:28.275  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1698568288272,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288272}
    • RaspiUserR RaspiUser
      @Thomas-Braun
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               1849 M total memory
               1350 M used memory
                268 M free memory
                 27 M buffer memory
                271 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G    /var/
      464M    /var/log
      328M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5092
      States:         3765
      Pending Updates: 2
      @raspiuser sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
      Quatsch. Du killst die Kiste damit.
      Schalt den Debug-Modus für den mqtt-Adapter aus.
        @Thomas-Braun
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 1849 M total memory
                 1350 M used memory
                  268 M free memory
                   27 M buffer memory
                  271 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        464M    /var/log
        328M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5092
        States:         3765
        Pending Updates: 2
        wenn nach
        up 15 min
        bereits nur noch
        available
        523M
        existieren, hast du mit deinen 2GB RAM und 21 laufenden Instanzen wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange erreicht.
        dein
        läuft z.b. nicht.
        Was hast du denn sonst noch an Speicherfressern am Start?
        und zerstört dein Dateisystem dermaßen, dass wir beim nächsten Fehler diesen nicht mehr zuordnen können.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          wenn nach
          up 15 min
          bereits nur noch
          available
          523M
          dein
          läuft z.b. nicht.
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          @homoran @Thomas-Braun
          Danke für die erste Reaktion ...
          • mqtt-debug ist jetzt ausgeschaltet ... ich hatte da ein "Problemchen" ...
          • Das der Pi4 seitens Hardware an die Grenze kommt war schon klar, deshalb "alles neu" mit weniger Adaptern.
            Der "Tankerkönig" benötigt, aus welchen Gründen auch immer, nach kurzer Zeit manchmal 350MB.
            Ansonsten die Adapter, die im Log aufgeführt sind ... Die möchte ich auch behalten ...
            Wenn der Raspi "normal" läuft wäre der nächste Schritt, den ioBroker in eine QNAP VM zu überführen.
          • In einem anderen Beitrag wurde empfohlen, den SWAP zu erhöhen ... was in anderen Beiträgen wieder als nicht-Ziel-führend beschrieben wurde ...
          • Das vcan0-Problem ist gerade hier angefragt ...
          OK ... also jetzt abwarten und beim nächsten Absturz was tun ?
          Oder: Wie stoppe ich den Raspi "legal"? Ich bekam nur das Lade-Symbol zu sehen. Über Putty ging auch nix ...
          EDIT:
          ... schon wieder ...
          ... gibt es etwas anderes außer "Stecker ziehen" ?
            EDIT:
            Abwarten. Der fängt sich.
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @thomas-braun sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
              ... tatsächlich ... hat zwar ca. 15min gedauert aber er läuft wieder.
              Kannst Du (ich sehe nix ...) den Grund des Absturz erkennen ?
              (Wieder zu wenig RAM ? ... aber das habe ich zwischenzeitlich verstanden ... 😰 )
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               09:49:01 up 1 day, 33 min,  2 users,  load average: 1.00, 16.80, 24.11
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Thu 2023-11-02 09:49:01 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 08:49:01 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.4G        403M        1.1M        247M        583M
              Swap:           104M        6.2M         98M
              Total:          2.0G        1.4G        502M
                       1849 M total memory
                       1292 M used memory
                       1345 M active memory
                          4 M inactive memory
                        384 M free memory
                         25 M buffer memory
                        211 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  4.4G  9.4G  32% /
              [Wed Nov  1 09:15:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Nov  1 09:15:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov  1 09:15:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Nov  1 09:15:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              /var:
              1.3G    /var/
              647M    /var/log
              582M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
              328M    /var/cache
              Archived and active journals take up 581.2M in the file system.
              215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
              Objects and States
              Objects:        5773
              States:         4364
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 55
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      543/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       428961     7507/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430255     7507/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430408     7700/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       432555     8067/io.sainlogic.0
              tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       431490     7789/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430426     7733/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430764     7871/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13862      543/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       429711     7640/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       433227     8097/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      1587       708/cannelloni
              udp        0      0 0.0.0.0:49934           0.0.0.0:*                           108        11838      380/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14020      844/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11836      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14033      844/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11837      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39321                :::*                                108        11839      380/avahi-daemon: r
              2023-11-02 09:46:58.713  - info: iqontrol.0 (8112) Creating Widget States...
              2023-11-02 09:46:58.714  - info: iqontrol.0 (8112) Lists deactivated.
              2023-11-02 09:46:58.715  - info: iqontrol.0 (8112) Deleting unused Objects...
              2023-11-02 09:46:58.716  - info: iqontrol.0 (8112) Subscribing to states...
              2023-11-02 09:46:58.719  - info: iqontrol.0 (8112) iQontrol ready.
              2023-11-02 09:46:59.522  - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8127
              2023-11-02 09:47:02.502  - info: vw-connect.0 (8127) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-02 09:47:02.556  - info: vw-connect.0 (8127) Login in with vwv2
              2023-11-02 09:47:04.995  - info: vw-connect.0 (8127) Login successful
              2023-11-02 09:47:05.489  - info: vw-connect.0 (8127) {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"5qIgGpN2LkvdHc2H0TWDvtlwap51","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"de858a4a-f971-40f1-b375-baf01b331d2a"}
              2023-11-02 09:47:05.748  - info: vw-connect.0 (8127) Found 1 vehicles
              2023-11-02 09:47:41.431  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-6-Kuehlkombi] connected with secret 1698914861421_288
              2023-11-02 09:47:46.989  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-1-Trockner] connected with secret 1698914866986_6241
              2023-11-02 09:47:48.809  - info: sonoff.0 (7871) Client [Bodenlampen] connected with secret 1698914868808_4658
              2023-11-02 09:47:49.620  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x0017880102a2b974' announced itself
              2023-11-02 09:47:54.695  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-2-Waschmaschine] connected with secret 1698914874694_3145
              2023-11-02 09:47:59.110  - info: sonoff.0 (7871) Client [Smartmeter] connected with secret 1698914879107_367
              2023-11-02 09:48:02.306  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-4-OG-Medien] connected with secret 1698914882305_5112
              2023-11-02 09:48:03.405  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a03fb8a' announced itself
              2023-11-02 09:48:03.407  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a059b32' announced itself
              2023-11-02 09:48:06.841  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] connected with secret 1698914886840_7258
              2023-11-02 09:48:09.379  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-5-EG-Medien] connected with secret 1698914889378_439
              2023-11-02 09:48:09.594  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-9] connected with secret 1698914889592_1177
              2023-11-02 09:48:10.457  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-7-Gefrierschrank] connected with secret 1698914890455_4919
              2023-11-02 09:48:10.481  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-8] connected with secret 1698914890479_891
              iob diag has finished.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M        6.2M         98M
                         1849 M total memory
                         1292 M used memory
                            4 M inactive memory
                          384 M free memory
                           25 M buffer memory
                          211 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                647M    /var/log
                328M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5773
                States:         4364
                Pending Updates: 55
                @raspiuser
                Kein Wunder. Ab 4 ist die Kiste voll ausgelastet.
                Da knallt irgendwas heftig rein.
                Spiel die Updates ein!
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Und auch den ioBroker auf Stand halten.
                  @raspiuser
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  ? ... meinst Du die Uhrzeit ?! 🙄 Was sagt diese "load average" ?
                  irgendwas
                  ... aber WAS sieht man scheinbar nicht ?
                  ... ich mache alle 4 Wochen ...
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                    irgendwas
                    sudo apt-get update
                    Ein Wert von 1 wäre eine Auslastung von 100% (pro Kern). Da du auf der CPU vier Kerne hast ist ab 4 der Prozessor vollständig dicht.
                    Die Werte sind der Durchschnitt über 1, 5 und 15 Minuten. Kann man aber auch alles nachlesen.
                    Updates: Mach sie häufiger.
                      irgendwas
                      sudo apt-get update
                      Sieht man in Tools wie 'top' oder 'htop'.
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        Updates
                        ... habe jetzt ein Update mit "deinen" Befehlen durchgeführt ... hat etwas gedauert, war wohl nötig ....
                        Ich habe jetzt auch (zufällig "gefunden") in deinen "LINUX-Werkzeugkaste" reingeschaut ... sehr interessant !!!
                          Updates
                          Das sind nicht 'meine Befehle ', das sind absolute Grundlagen.
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            ... schon klar ... damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich "meine" Befehle nicht genutzt habe ...
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              Sorry ... ich nerve weiter ...:
                              Ich habe jetzt im Terminal "top" bzw. "htop" ausgeführt ...
                              Auf was muss ich achten bzw. WAS knallt da rein ?
                                @raspiuser
                                Die Prozesse werden da angezeigt.
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  ... aber wo muss ich bzgl. meinem Problem genauer hinschauen ... ? Welcher Wert ?
                                  Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  4.5 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   1849.2 total,    169.9 free,   1346.7 used,    401.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    502.5 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                     2735 iobroker  20   0 5198148 162752  44132 S   7.0   8.6   1:12.02 iobroker.js-con
                                     3053 iobroker  20   0  662620  72140  38296 S   3.3   3.8   0:05.25 io.sainlogic.0
                                     2809 iobroker  20   0  671776  80036  37112 S   2.6   4.2   0:05.13 io.mqtt.0
                                     2772 iobroker  20   0  998016 148360  37172 S   1.7   7.8   0:27.47 io.javascript.0
                                     2790 iobroker  20   0  807240  93184  43108 S   1.3   4.9   0:08.92 io.telegram.0
                                     3072 iobroker  20   0  924548  71424  37808 S   1.0   3.8   0:05.45 io.alpha-ess.0
                                     2828 iobroker  20   0  666680  76528  38384 S   0.7   4.0   0:05.90 io.hm-rpc.0
                                     2843 iobroker  20   0  670960  81628  37824 S   0.7   4.3   0:09.38 io.hm-rega.0
                                     3042 iobroker  20   0  665712  81488  42348 S   0.7   4.3   0:06.26 io.shuttercontr
                                     3117 iobroker  20   0 5128684  89056  39592 S   0.7   4.7   0:07.81 io.vw-connect.0
                                    @raspiuser
                                    %CPU oder %MEM sind erste Indikatoren. Man kann das auch danach sortieren. Jedenfalls bei htop.
                                      @raspiuser
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      %CPU oder %MEM
                                      OK ... ich verdaue jetzt erstmal deine Anmerkungen.
                                      Danke soweit.
