    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @sborg Danke, sowas hab ich gesucht. Ja, ich hatte eine andere Influx angebunden. Nach bestem Wissen sind alle Parameter richtig.
    Bei dem Test bekomme ich jetzt:
    ./wetterstation.sh: line 161: [: V3.2.0: unary operator expected
    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
    Hab nachgesehen: Alle Dateien haben intern die V3.2.0 stehen.
    EDIT: Ich hab die .conf neu gemacht - der unary-Fehler ist weg, sonst unverändert keine Werte!
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #5033
    @rene55
    Schau mal
    1. Ob Daten in der DB sind
    2. Ins Log der DB, ob da nicht vielleicht der Zugriff durch das Skript zurückgwiesen wird
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @rene55
      Schau mal
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #5034
      @boronsbruder Grundsätzlich sind Daten in der DB drin. _24h_max ist leer.
      Log der DB??? Wo und wie?
      • Rene55R Rene55
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5035
        @rene55 Weil wir es schon mal hatten, dein Token in der wetterstation.conf endet mit "==" ?
        Da das Ganze URL basierend ist und ich noch nicht überall korrigiert habe, hast du ev. ein Sonderzeichen (auch Leerzeichen) im Bucket bzw. Organisation? Soweit ich mich noch erinnere ist die Organisation bei Influx auch case sensitiv.
        Standardmäßig loggt InfluxDB ins syslog. Ich weiß aber nicht ob er da fehlende Rechte, User etc. pp. von Influx mit loggt.
        Mach noch mal den Influx-Test von oben gefolgt von einem sudo dmesg|tail ob da was von Influx steht.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #5036
          @sborg Das stimmt. Mein Token enden mit "==". Ich hab gerade den Befehl von oben nochmal ausgeführt und danach den dmesg gemacht dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted.
          Ich hatte extra ein Bucket für "weather" erstellt. Unter den meisten Einträgen sind Werte drin. Nur eben nicht bei den min/max-Werten.
          • Rene55R Rene55
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5037
            @rene55 Du hast als User kein Recht das syslog zu lesen (das ist die Fehlermeldung), deswegen der "sudo".
            Dann funktioniert eigentlich auch dein Influx-Zugriff (wahrscheinlicher ist aber das es genau die Werte sind die nicht aus der Influx kommen). Zumindest wenn alles funktionieren würde, müsste der Test Werte liefern. Der ließt einfach die Außentemperatur von 0:00 Uhr bis jetzt (oder 23:59 Uhr wenn es ein anderer Tag ist) und überlässt dann Influx den kleinsten/größten Wert zu ermitteln. Ich mache an der Stelle nichts als eine "simple" Influx-Abfrage.
            Mir fällt gerade noch was ein. Einen Alias nutzt du nicht beim loggen im ioB für die Außentemperatur?
            Ansonsten, siehst du einen Graphen in der InfluxDB-GUI wenn du die Außentemperatur abfragst?
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #5038
              @sborg Oh, mag das der Fehler sein?
              Graph für "Aussentemperatur" ist da.
              • Rene55R Rene55
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5039
                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nö, das isser :)
                So kann er den DP unter Influx nicht abfragen.
                • SBorgS SBorg
                  Nö, das isser :)
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5040
                  @sborg Also Alias raus und nativ schreiben lassen! Oder gibt es noch eine Alternative (für mich)?
                  • Rene55R Rene55
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5041
                    @rene55 Ich wollte das schon mal ändern, aber das Tagn unter dem Influx-Adapter läuft auch nicht so ganz wie es soll, dann hätte man darüber den Namen feststellen/selektieren können.
                    Aktuell habe ich es halt über den kpl. Objektnamen lösen müssen. Beim Alias kann ich den Namen so wieder nicht auslesen (müsste aber IMO mittels der Rest-API funktionieren) und müsste dann wieder in der conf einen Parameter einfügen wie der Alias benannt wurde. Da sind eigentlich schon genug Parameter drin.
                    Aber aktuell schlichtweg keine Zeit dafür und das ist nicht gerade mal in 5 Minuten gemacht (du kennst ja "mal schnell..." ;) )
                    • SBorgS SBorg
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5042
                      @sborg Nee lass mal. InfluxDB 3.0 steht ja auch noch ins Haus. Ich tüftel nochmal weiter - ich meld mich dann nochmal, wenn ich klüger bin (letzteres kann wohl dauern 🤔 )
                      • SBorgS SBorg
                        @entraax
                        Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... ;)
                        Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
                        Es bestehen drei Möglichkeiten:
                        1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
                        2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
                        3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        #5043
                        @sborg
                        Hallo Leute!
                        Weiß jemand wie es mit dem AWEKAS Adapter weitergeht? Hat man hier den Entwickler verscheucht, indem man ihm zu viele Vorschriften gemacht hat?
                        Wäre echt schade, ich fände den Adapter sehr brauchbar. Derzeit funktioniert der jedoch nicht und es wird hier auch nichts weiterentwickelt wie es aussieht.
                        Vielleicht hat ja jemand Kontakt zum Entwickler?
                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W worxweis
                          @sborg
                          Hallo Leute!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5044
                          @worxweis sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hab ihn mir nie angeschaut, da das System von @SBorg Awekas integriert hat.
                          Was kann der Adapter als das Script?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5045
                            PS: Wenn du diesen Adapter meinst, der Entwickler ist Awekas selber.
                            https://forum.iobroker.net/topic/67747/awekas-wettermessnetz-adapter
                            OTHMAR.GATTRINGER@AWEKAS.AT
                            • W worxweis
                              @sborg
                              Hallo Leute!
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #5046
                              @worxweis Letztendlich weiß es zwar nur Othmar, aber es wird einfach ein Zeitproblem sein. Ich komme aktuell bspw. auch zu nix hier mehr, nicht mal täglich vorbeischauen ist aktuell drin. Vorschriften gab es auch keine, dass waren nur Voraussetzungen für einen korrekt funktionierenden Adapter. Ähnliches gilt übrigens wenn ich Daten an Awekas schicke, da muss ich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen.
                              ...und zur Erklärung: der Adapter macht was völlig anderes wie "mein" Skript. Ich schicke zwar optional Daten an Awekas, der Adapter richtet sich aber an Leute die keine eigene Wetterstation haben. Mittels des Adapters kann man sich Wetterdaten von jedem Ort aus Awekas ziehen der seine Daten dahin sendet. Man hat bspw. im Allgäu eine Wochenendhütte aber dort keine eigene Wetterstation, ein Nachbar schon und schickt seine Daten an Awekas, dann kann man sich das aktuelle Wetter dort über den Adapter ziehen. Oder man hat am Wohnort keine Eigene, einer im Ort aber schon... ;)
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #5047
                                Frogitt WH4000SE
                                Tja, heute Morgen gegen 03:30 Uhr hat meine Außeneinheit wohl den Geist aufgegeben :-(
                                Nach jetzt 3 1/2 Jahren darf das ja auch, weil Garantie abgelaufen 👿
                                Auch das Solarmodul sieht etwas seltsam aus, milchig, Batterien sind aber ok.
                                Die Displayeinheit war ja schon vor über 1 Jahr nicht mehr lesbar und mit einer Mail an den Hersteller
                                war es auch nicht so toll, genau gesagt, keine Reaktion. Dabei sollte es schon eins von den Neuen
                                sein wo dieser Fehler nicht mehr passieren sollte.
                                Da die Teile einzeln mehr kosten als ein neues Set und da ich mit dem Kundenservice nicht zufrieden
                                bin/war, überlege ich welche Station ich nun nehmen soll bzw. welcher Hersteller.
                                Überlege ob es die Eurochron EFWS 2900 sein soll oder doch wieder eine Froggit WH3000 SE PRO.
                                Obwohl wenn ich mir die Displayeinheiten ansehe, sieht es so aus als wenn beide gleich sind, also
                                vom selben Hersteller. 🤔
                                Hat jemand hier die neue Frogitt WH3000 SE PRO in Gebrauch und kann mal was zu der sagen?
                                Oder wie ist es mit der zuverlässigkeit der Eurochron EFWS 2900 ?
                                Gruß Ralf
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  Frogitt WH4000SE
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #5048
                                  @nashra
                                  ich hab die Eurochron EFWS 2900 seit mehr als 4 Jahren im Einsatz, läuft wie am ersten Tag - sowohl Innen- als auch Außeneinheit ohne Probleme (nur etwas Reinigungsaufwand der Außeneinheit einmal jährlich)!
                                  • LatziL Latzi
                                    @nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5049
                                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Dito für ca. 3.5 Jahre, nur habe ich seit 3.5 Jahren genau mal gar nix an der Außeneinheit gemacht 🙃
                                    ...sind sogar noch die ersten Batterien drin.
                                    Bzgl. Display: meins sieht noch wie am ersten Tag aus bei ca. 16/7 - Betrieb.
                                    Alternativ wenn du eh kaum das Display genutzt hast / nutzen willst, ev. nur den Wettermast und ein Gateway.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #5050
                                      Hallo Leute,
                                      jetzt bin ich wirklich sauer.
                                      Letzten Sonntag hatte sich ja die Außeneinheit verabschiedet, die Displayeinheit funktionierte
                                      zwar noch aber seit langem konnte man kaum noch was darauf erkennen.
                                      Hatte noch das Solarmodul sauber gemacht und auch mal neue Batterien eingelegt, aber nichts.
                                      Ok, am Dienstag ein neues Set bestellt, eine Ecowitt WS2910 :-)
                                      Das Teil kam schon Mittwoch an und was muß ich feststellen.....
                                      Die alte Außeneinheit funkt auf einmal wieder 😬 als wenn sie nur darauf
                                      gewartet hat das die Neue kommt.
                                      Egal, die fliegt jetzt raus und die Neue geht in den Betrieb.
                                      Frau freut sich auf neue Displayeinheit, da schon lange gemeckert wegen der alten.
                                      Und ich, schau mal Schatzi, deine neue Wetterstation schon mal vorab zu Weihnachten.
                                      Ups, der Blick hätte töten können. 😁
                                      Gruß Ralf
                                      T SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        Hallo Leute,
                                        tritor
                                        #5051
                                        Windrose
                                        meine aktuelle Windrose in Grafana wird anscheinend nicht mehr unterstützt.
                                        "Angular plugin
                                        This plugin uses a deprecated, legacy platform based on AngularJS and will stop working in future releases of Grafana."
                                        Hat jemand eine funktioierende Windrose vorzugsweise in Grafana?
                                        Gernot
                                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                        • NashraN Nashra
                                          Hallo Leute,
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5052
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Wie hieß das in der Werbung "Für alles hat man... Alles andere ist unbezahlbar" ✌
                                          @tritor
                                          AngularJS ist ein Sicherheitsrisiko. Das hatten sie schon zu Anfang der 10er angekündigt es nicht weiter unterstützen zu wollen. Mit der aktuellen Grafana-Version haben sie es jetzt endgültig abgeschaltet.
                                          Einen Ersatz für das Windrose-Plugin habe ich bis dato leider auch noch nicht gefunden :(
                                          Hilft wohl nur warten und hoffen...
                                          BoronsbruderB T 2 Antworten Letzte Antwort
