  4. Error im admin.0 [Alias subscription error]
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Flopsi
    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
    Recommended nodejs-version is: 18.18.2
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar                                          m64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.1                                          8.2?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    @flopsi
    Siehste. 18.18.2 ist aktuell angesagt...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flopsi
      Flopsi
      OK bin auf der neusten Version dann schaue ich erstmal ob der Error wieder auftritt ...
      • F Flopsi
        @flopsi
        Nein, der hat damit nix zu tun. War aber dennoch falsch.
          @flopsi
          Flopsi
          Zu meinem eigentlichen Problem hast du keine Idee ?
          • F Flopsi
            @flopsi
            Dann hätte ich dazu was geschrieben.
            • F Flopsi
              Systemdata
              Hardwaresystem: PI4
              Arbeitsspeicher: 8GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Linux
              Node-Version: 18.18.2
              Nodejs-Version: 18.18.2
              NPM-Version: 9.8.1
              Installationsart: -
              Image genutzt: -
              Ort/Name der Imagedatei: -
              Ich habe hin und wieder folgenden ERROR :
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.972	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_065.Binary_Sensor.motion, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Motion)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":65,"valueId":{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Motion"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698334268930,"_id":"zwave2.0.Node_065.Binary_Sensor.motion","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.973	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.humidity, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Humidity","type":"number","unit":"%"},"native":{"nodeId":65,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Humidity"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698334270043,"_id":"zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.humidity","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.974	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Illuminance","type":"number","unit":"Lux"},"native":{"nodeId":65,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Illuminance"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698334269984,"_id":"zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.975	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.airTemperature, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Air temperature","type":"number","unit":"°C"},"native":{"nodeId":65,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Air temperature"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698334269209,"_id":"zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.airTemperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.975	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_064.Binary_Sensor.motion, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"indicator","read":true,"write":false,"name":"Sensor state (Motion)","type":"boolean"},"native":{"nodeId":64,"valueId":{"commandClass":48,"endpoint":0,"property":"Motion"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1697812897069,"_id":"zwave2.0.Node_064.Binary_Sensor.motion","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.976	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.humidity, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Humidity","type":"number","unit":"%","custom":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"nodeId":64,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Humidity"}},"_id":"zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.humidity","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698827722577}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.977	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.illuminance, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Illuminance","type":"number","unit":"Lux","custom":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"nodeId":64,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Illuminance"}},"_id":"zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.illuminance","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1698827724985}
              admin.0
              	2023-11-01 09:44:26.977	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.airTemperature, sourceObj={"type":"state","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"name":"Air temperature","type":"number","unit":"°C"},"native":{"nodeId":64,"valueId":{"commandClass":49,"endpoint":0,"property":"Air temperature"}},"from":"system.adapter.zwave2.0","user":"system.user.admin","ts":1697812898332,"_id":"zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.airTemperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              Die Fehlermeldungen sind erst seitdem ich meine beiden Multi 7 Sensoren von Aeotec über Zwave 2 eingebunden habe.
              Die Sensoren funktionieren eigentlich so wie sie sollen.
              Weis wer was hier den Fehler verursacht ?
              @AlCalzone evtl. ?
              haus-automatisierungH Offline
              @flopsi Dann zeig doch mal, wie der Alias definiert ist
              📚 Meine Dokumentation
                Flopsi
                @haus-automatisierung
                createAlias('zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance','Flur.Multisensor.Aeotec_7.Lux');
                createAlias('zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.airTemperature','Flur.Multisensor.Aeotec_7.Temp');
                createAlias('zwave2.0.Node_065.Binary_Sensor.motion','Flur.Multisensor.Aeotec_7.Bewegung');
                createAlias('zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.humidity','Flur.Multisensor.Aeotec_7.Luftfeuchtigkeit');
                createAlias('zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.illuminance','Kueche.Multisensor.Aeotec_7.Lux');
                createAlias('zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.airTemperature','Kueche.Multisensor.Aeotec_7.Temp');
                createAlias('zwave2.0.Node_064.Binary_Sensor.motion','Kueche.Multisensor.Aeotec_7.Bewegung');
                createAlias('zwave2.0.Node_064.Multilevel_Sensor.humidity','Kueche.Multisensor.Aeotec_7.Luftfeuchtigkeit');
                • F Flopsi
                  @flopsi Ich meine die Objekt-Definition vom erstellten Alias
                  EDIT: Du benutzt createAlias falsch. Gerade mal in die Doku geschaut.
                  • name ist die ID des Alias und
                  • alias ist die ID, auf welcher sich dieser bezieht.
                  Also die Parameter einmal umdrehen jeweils.
                    Flopsi
                    @haus-automatisierung sagte in Error im admin.0 [Alias subscription error]:
                    createAlias
                    Versteh nicht was ich umdrehen soll ? Kannst du mir ein Beispiel zeigen ?
                    Ich erstelle all meine Alias nach dem Schema nie probleme gehabt erst seit den neuen Sensoren...
                    Ich nutze das folgendes Skript für:
                    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                    				Changelog
                    Version 1.1.3
                      - use callbacks in alias-path
                    Version 1.1.2
                      - fix log message 'Created Alias-Path '
                    Version 1.1.1
                      - Bugfixing, clean functions
                    Version 1.1.0
                      - added function for cleaning enums
                    Version 1.0.6
                      - use callback functions for safety call
                    Version 1.0.5
                      - decrease timeout assing enum
                    Version 1.0.4
                      - Bugfixing array id lenght
                    Version 1.0.3
                      - Githublink
                    Version 1.0.2
                      - existsObject for Alias in the timeout
                      - remove lowerCase enum
                      - improved logs
                    Version 1.0.1
                      - Rooms and functions casesensitive
                    Version 1.0
                    		Flags /
                    		Variablen
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // role = 'switch';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                    Requirements: bCreateAliasPath == true
                    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                    let bConvertExistingPath = false;
                    	Don't change anything from here /
                    	Ab hier nichts verändern
                    let arEnum = [];
                    let arId = [];
                    let timeoutAssignEnum;
                    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                      if(!idDst.includes('alias.0.'))
                          idDst = 'alias.0.' + idDst;
                      if(!existsObject(idSrc))
                          log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                          return;
                      // Create the object Path for alias id,
                      // so you can assign rooms and function to the parents
                      var createAliasPath = (id) => {
                           if(bCreateAliasPath){
                                let lisMergedIds = [];
                                let mergedId = 'alias.0';
                                id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                                let split = id.split('.');
                                for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                    mergedId += '.' + split[i];
                                    lisMergedIds.push(mergedId);
                                function path(){
                                    if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                                        alias();
                                        return;
                                    let tmpId = lisMergedIds[0];
                                    lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                                    if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                        let obj;
                                        if(existsObject(tmpId))
                                            obj = getObject(tmpId);
                                        else
                                            obj = {};
                                        if(obj.type == undefined || obj.type != 'meta')
                                            obj.type = 'meta';
                                        if(obj.common == undefined || obj.common != {})
                                            obj.common = {};
                                        if(obj.common.type == undefined || obj.common.type != 'meta.folder')
                                            obj.common.type = 'meta.folder';
                                        if(obj.common.desc == undefined || obj.common.desc != 'createAliasPath')
                                            obj.common.desc = 'createAliasPath';
                                        if(obj.common.def == undefined || obj.common.def != false)
                                            obj.common.def = false;
                                        if(obj.native == undefined || obj.native != {})
                                            obj.native = {};
                                        setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                            if(!err){
                                                log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                                path();
                                            else
                                                log('Error creating alias-path','error');
                                path();
                           else
                             alias();
                        //   createAliasPath(idDst);
                      function alias(){
                          // Create alias object
                            if(!existsObject(idDst)){
                                let obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias !== undefined)
                                    obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== undefined)
                                    obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== undefined)
                                    obj.common.alias.write = write;
                                if(nameAlias !== undefined)
                                    obj.common.name = nameAlias;
                                if(role !== undefined)
                                    obj.common.role = role;
                                if(desc !== undefined)
                                    obj.common.desc = desc;
                                if(min !== undefined)
                                    obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined)
                                    obj.common.max = max;
                                if(unit !== undefined)
                                    obj.common.unit = unit;
                                if(states !== undefined)
                                    obj.common.states = states;
                                obj.native = {};
                                obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                log('Created Alias-State ' + idDst);
                                setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                    if(!err)
                                        startAttach();
                                    else
                                        log('Error creating-alias','error');
                            else
                                startAttach();
                      // Save ID and Enum (room or function)
                      var attach = (id, enu,value) => {
                          if(id.length == 0){
                              log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                              return;
                          if(value.length == 0){
                              log('Value has lenght 0','warn');
                              return;
                          let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                          if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                              let obj = getObject(sEnuId)
                              let members = obj.common.members;
                              if(!members.includes(id)){
                                  arEnum.push(sEnuId);
                                  arId.push(id);
                          else
                       	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                     function startAttach(){
                        let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                        let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                        if(bRoom)
                            attach(idDst,'rooms',raum);
                        if(bGewerk)
                            attach(idDst,'functions',gewerk);
                        if(bRoom || bGewerk){
                                if(timeoutAssignEnum){
                                    clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                    timeoutAssignEnum = null;
                                timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                    function finishScript(){
                    	assignEnums();
                    // Add the saved IDs to the rooms/functions
                    function assignEnums(){
                     if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                          return;
                     if(arEnum.length != arId.length){
                          log('Arrays have different size','error');
                          return;
                     let mapEnumId = new Map();
                     for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                         let enu = arEnum[i];
                         let id = arId[i];
                         if(existsObject(id)){
                        	 let obj = getObject(enu)
                        	 let members;
                        	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                        		 mapEnumId.set(enu,members);
                        	 else
                        		 members = mapEnumId.get(enu);
                        		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                        		  members.push(id);
                         else
                             log('Can not find Alias ' + id,'error');
                      function setMembers(members,enu,map){
                          let obj = getObject(enu);
                          obj.common.members = members;
                          setObject(enu,obj);
                      mapEnumId.forEach(setMembers);
                    Hier noch die Objekt-Definition: ( Ich hoffe es ist die richtige das gibt es ja zu jedem Datenpunkt eine ....
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "alias.0.Flur.Multisensor.Aeotec_7"
                      "_id": "alias.0.Flur.Multisensor.Aeotec_7",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1698686702683,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flopsi
                      createAlias
                      				Changelog
                      Version 1.1.3
                      Version 1.1.2
                      Version 1.1.1
                      Version 1.1.0
                      Version 1.0.6
                      Version 1.0.5
                      Version 1.0.4
                      Version 1.0.3
                        - Githublink
                      Version 1.0.2
                        - improved logs
                      Version 1.0.1
                      Version 1.0
                      		Flags /
                      		Variablen
                      // role = 'switch';
                      let arEnum = [];
                      let arId = [];
                            return;
                                  function path(){
                                          alias();
                                          return;
                                          let obj;
                                          else
                                              obj = {};
                                              obj.type = 'meta';
                                              obj.common = {};
                                              obj.native = {};
                                              if(!err){
                                                  path();
                                              else
                                  path();
                             else
                               alias();
                        function alias(){
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.native = {};
                                      if(!err)
                                          startAttach();
                                      else
                              else
                                  startAttach();
                            if(id.length == 0){
                                return;
                                return;
                                    arId.push(id);
                            else
                          if(bRoom)
                          if(bGewerk)
                      	assignEnums();
                            return;
                            return;
                           let id = arId[i];
                          	 let members;
                          	 else
                          		  members.push(id);
                           else
                            setObject(enu,obj);
                        "type": "channel",
                        "common": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      @flopsi sagte in Error im admin.0 [Alias subscription error]:
                      Statt
                      createAlias('zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance', 'Flur.Multisensor.Aeotec_7.Lux');
                      muss es so aussehen:
                      createAlias('Flur.Multisensor.Aeotec_7.Lux', 'zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance');
                      dein Script lese ich mir jetzt nicht komplett durch
                      Ja, und da fehlt die ID, auf welcher sich der Alias beziehen soll. Daher die Fehler.
                      • F Flopsi
                        createAlias
                        				Changelog
                        Version 1.1.3
                        Version 1.1.2
                        Version 1.1.1
                        Version 1.1.0
                        Version 1.0.6
                        Version 1.0.5
                        Version 1.0.4
                        Version 1.0.3
                          - Githublink
                        Version 1.0.2
                          - improved logs
                        Version 1.0.1
                        Version 1.0
                        		Flags /
                        		Variablen
                        // role = 'switch';
                        let arEnum = [];
                        let arId = [];
                              return;
                                    function path(){
                                            alias();
                                            return;
                                            let obj;
                                            else
                                                obj = {};
                                                obj.type = 'meta';
                                                obj.common = {};
                                                obj.native = {};
                                                if(!err){
                                                    path();
                                                else
                                    path();
                               else
                                 alias();
                          function alias(){
                                    let obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                        if(!err)
                                            startAttach();
                                        else
                                else
                                    startAttach();
                              if(id.length == 0){
                                  return;
                                  return;
                                      arId.push(id);
                              else
                            if(bRoom)
                            if(bGewerk)
                        	assignEnums();
                              return;
                              return;
                             let id = arId[i];
                            	 let members;
                            	 else
                            		  members.push(id);
                             else
                              setObject(enu,obj);
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        Okay, ich hab es mir nun doch angeschaut und frage mich, was der Sinn von diesem Script ist. Das kann der JavaScript-Adapter doch von Haus aus?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createalias
                        Wenn Du eigene Funktionen definierst (und diese auch noch genauso nennst, wie Standard-Funktionen im JavaScript-Adapter), dann wäre das schon eine Info im Ausgangspost wert :)
                          Flopsi
                          ich habe das Skript einfach nur kopiert .....
                          creates Alias ......
                          die Alias erstellt und mich dann auf die Alias Datenpunkte bezogen.
                          Wie machst du das denn mit den Alias ?
                          • F Flopsi
                            @flopsi Manuell über den Geräte-Adapter erstellen
                            Aber das löst ja dein Problem nicht. Jedenfalls erstellt dein Script den Alias Datenpunkt nicht korrekt. Würde ich nicht mehr verwenden, wenn der JavsScript Adapter das direkt mitbringt.
                              Flopsi
                              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                              Problem erscheint schon zwei Tage nicht mehr
                              habe folgendes geändert:
                              ich habe diesen Texteil gelöscht
                              .Aeotec_7
                              so sieht es jetzt aus:
                              createAlias('Flur.Multisensor.Lux', 'zwave2.0.Node_065.Multilevel_Sensor.illuminance');
                              jetzt kommen keine Error mehr und die fehlende ID wurde auch erstellt
