  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bahnuhr
    Genau so angeschlossen.
    Hab schon im Netz nach gleichen Aussagen gesucht. Leider nichts gefunden.
    Hab mehrere von den Dingern.
    Alle machen diesen Ton.
    Ich würde fast behaupten, es ist ein hörbarer Ultraschallton.
    Weiß nicht ,wie ich das sonst ausdrücken soll.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @haselchen
    Hast nachtschicht oder kannst du auch nicht schlafen ?
    Danke.
      @bahnuhr
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @haselchen sagte in Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
      Wie gesagt, hab ich nirgends.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Ich hab ne handvoll Sensoren bestellt, die mich interessieren, wo ich selber bisschen frickeln kann.
        Der hier treibt mich in den Wahnsinn, weil ich mich natürlich auf dieses Geräusch konzentriere.
        Biste mal mit den Ohren ganz, ganz nah rangegangen?
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @haselchen
          Wie gesagt, ist mir bisher nichts aufgefallen.
          Was haste noch so bestellt ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr
            Zu dem Temperatursensor stelle ich nachher noch ne Thread Frage :)
            Jetzt geh ich erstmal pennen und versuch das Klacken des anderen Sensors aus dem Kopf zu bekommen.
            Vielleicht magst Du Deinen Zusammenbau mal fotografieren, vielleicht liegt es an meinem Board.
            An den Jumperkabeln wohl kaum.
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @haselchen
              ich habe bisher diese probiert:
              Falls du Fragen hast gerne.
              Ich auch wieder.
              Bis morgen.
              Danke.
                @bahnuhr
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Hast mal die Stromversorgung testhalber geändert? Ich kenne so etwas nur im Zusammenhang mit einem "schlechten" Netzteil.
                So etwas in der Art kenne ich noch von dem ehemaligen Radiowecker in der Küche. War noch so ein uraltes Teil, wo die Zahlen mechanisch durchliefen. Trat komischer Weise nicht immer auf, aber wenn dann auch immer im Sekundentakt und war dann aber irgendwann auch erstmal wieder vorbei.
                Scheinbar bin ich aber der einzige in diesem Haushalt, der solche Geräusche/Frequenzen (leider) wahrnimmt. :(
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Wie hoch ist denn der Ton, den du hörst?
                  Falls sehr hohe Frequenz...
                  Mit dem Alter lässt das Hörvermögen für hohe Frequenzen nach.
                  Ich bin Ü 60 und über 8000 Hz geht nichts mehr....
                    N´ Abend,
                    der Spieltrieb kommt wieder durch.
                    Momentan teste ich ein paar Sensoren.
                    Aktuell ist der o.g. dran.
                    Anbindung an ESP8266 mit Tasmota, kein Ding, alles tutti.
                    Was mich aber in den Wahnsinn treibt ist, dass der Sensor jede Sekunde so eine Art "Bruzzelton" von sich gibt ( so wie es manchmal klingt, wenn man einen Stecker langsam in die Steckdose steckt).
                    Bitte sagt mir, dass es ein Hard-oder Softwarefehler ist.
                    Hat von euch jemand diesen Sensor in Gebrauch?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @haselchen
                    Lesestoff
                    Da du ja jede Sek das Geräusch hörst bist du < 20000 Hz.
                    Der Sensor gibt ja 40000 Hz aus.
                    Mal angenommen der Sensor sendet jede Sekunde.
                    Dann testen ob wirklich jede Sekunde gesendet wird.
                    Evtl mal Tri an A0.
                    Also woher kommen die langsameren Schwingungen ?
                    a - durch den Quarz
                    b - Tonerzeugung selbst
                    Bei b kommt Feuchtigkeit in Betracht.
                    Test hier, Erwärmung mittels Fön
                    • Ralla66R Ralla66
                      @haselchen
                      Lesestoff
                      Evtl mal Tri an A0.
                      a - durch den Quarz
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @ralla66 said in Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
                      @haselchen
                      Lesestoff
                      Evtl mal Tri an A0.
                      a - durch den Quarz
                      Welligkeit auf der Versorgungsspannung (Amplitudenmodulation mit niedrigerer Frequenz)
                      • MartinPM MartinP
                        @haselchen
                        Lesestoff
                        Evtl mal Tri an A0.
                        a - durch den Quarz
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        @Ralla66
                        @Samson71
                        @bahnuhr
                        Ich werde heute Abend mal alles tauschen.
                        Kabel, Board, andere Tasmota Version, Netzteil.
                        Es ist ja kein Hexenwerk , wenn man das nach Anleitung macht.
                        Überwiegend Plug and Play.
                        Da 2 von den Sensoren dieses Geräusch abgeben, schliesse ich mal nen defekt der Sensoren aus.
                        Wenn das nach den Tests nachher nicht besser wird, dann kommen die Teile halt wieder in den Bastelkasten.
                        Ich kein Weltuntergang, will einfach nur mal so testen , was es alles gibt.
                          @martinp
                          @Ralla66
                          @Samson71
                          @bahnuhr
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Ich bin gespannt auf das Ergebnis der Tests: Werden denn die Messungen auch in einem Intervall von einer Sekunde ausgeführt, sodass die Störgeräusche evtl. bei Ausführung der Messung auftreten?
                          Ist aktuell mehr als ein Sensor im Einsatz?
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            @bahnuhr
                            @Ralla66
                            @Samson71
                            So, Tests abgeschlossen.
                            X Boards (Esp32, Esp8266...) , andere Jumperkabel, x verschiedene Tasmota Versionen und alle Lautsprecher ausprobiert.
                            Scheint so, als hätte ich die besten Ohren von euch :) :)
                            Definitv werden Töne von dem Sensor abgegeben.
                            Direkt neben mir würde ich verrückt werden, aber ich versuche einen Einsatzort weit, weit draußen zu finden 😊
                              @martinp
                              @bahnuhr
                              @Ralla66
                              @Samson71
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @haselchen
                              Du bist schon ein Phänomen ;-)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Mittlerweile ärgert mich sowas schon nicht mehr.
                                Hab eingesehen, dass es beim Handwerken und beim SmartHome für mich keine 100% als herauskommendes Ergebnis gibt 😬 😁
                                Deshalb setze ich das mal auf gelöst.
                                Aber keine Bange, ich hab gleich schon das nächste Projekt mit dazugehörigen Fragen ;)
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @haselchen sagte in [Gelöst] Ultraschallsensor HC-SR04 brummt jede Sekunde:
                                  Ja, ich weiß.
                                  Warte schon drauf.
                                  Danke.
