  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @deta ,es ist aber jetzt alles da.
    Das Ding kann auch einfach nur Defekt sein.
    Was sagt die grüne Mitteilung beim anlernen?
    Ich habe dich diesbezüglich schon einmal gefragt.
    deta
    @esp8266 Ich glaube er bekommt nicht die Bestätigung von der FB. Durch die Rolling Code. Weil dann beim nächsten mal der Code anders ist.
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:51.516	info	checkData command 04:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39, 000000000000000000000000, 12
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:50.367	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = To complete learning single press button you want to lear now!
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:50.342	info	CheckRFData command 1b:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:50.340	info	To complete learning single press button you want to lear now!
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:49.357	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = found Frequency 1 of 2, you can release button now!
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:49.338	info	found Frequency 1 of 2, you can release button now!
    broadlink2.0
    382118	2023-10-29 09:39:49.289	info	CheckRFData command 1a:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
      Rolling Code
      haben nichts mit dem Code speichern zu tun.
      Dies funktioniert auch.
      • Ralla66R Ralla66
        Rolling Code
        deta
        @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
        Rolling Code
        Dann sag mir warum diese FB nicht geht? Eine andere alte hatte ich getestet heute früh und diese hat er sofort angelernt und gespeichert.
        • D deta
          Rolling Code
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @deta
          weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
          Generell:
          Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
          Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
          es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
          So einfach ist das.
          • Ralla66R Ralla66
            @deta
            Generell:
            So einfach ist das.
            deta
            @deta
            Generell:
            So einfach ist das.
            Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
            • D deta
              @deta
              Generell:
              So einfach ist das.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
              • Ralla66R Ralla66
                deta
                Hilft mir wenig. Muss schon wissen in welcher Datei was wo geändert werden muss.
                • D deta
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @deta
                  frage mal beim Adapter Ersteller nach ob dieser Zeit dafür hat.
                  Mal eben umschreiben is da nicht.
                  Ansonsten kannst du ja auch DIY RF ESP Projekte nutzen.
                  Da war mal was mit RF Link oder so, lange her .............................
                  Link
                  D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @deta
                    Link
                    deta
                    @deta
                    Link
                    @frankjok ist leider nicht mehr da. der den Adapter entwickelt hat.
                    Und der Rest ist mir zu umständlich.
                    Warscheinlich muss ich wirklich die Original Bridge von denen kaufen. Was mir komplett widerspricht.
                    • D deta
                      @deta
                      Link
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @deta
                      Leben Life,
                      selber machen oder kaufen.
                      Jammern nützt da nix.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @deta
                        Link
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Da muss man aber aufpassen ob er die vorhandenen Geräte auch unterstützt. Andernfalls wird es erst kompliziert. Ich habe aus eben diesem Grund extra einen Broadlink angeschafft weil der RF Link meinen Ventilator und meine Markise nicht kannte.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @dr-bakterius
                          der Broadlink hat den Vorteil das er beim Anlernen alle x ms Low und High Impulse aufzeichnet.
                          Die Sonoff Bridge / RF Link wertet ja nach Sync / Pulsweite aus.
                          Was mit dem Broadlink nicht geht wird dann sehr Anspruchsvoll in DIY Projekten.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @dr-bakterius
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                            Den RF-Link nutze ich eigentlich nur noch zum Emfangen meiner Thermo/Hygrometer und 2 Fensterkontakte für den Briefkasten.
                            Der Broadlink ist zum Senden da. Der hat mehr Feuer. Meine Markise kann 433Mhz und Wlan.
                            Eine FB dafür ist vorhanden. Also brauche ich da nichts anzulernen. Aber meistens nutze ich die Markise mit Siri auf der Terrasse. Im Innenbereich macht das Alexa.
                            Meine Rollos im Wohnzimmer sind alle elektrifiziert umgebaut und werden über Wlan (D1Mini) gesteuert. Von der Stange ist da nichts....
                            Falls von Intresse:
                            Nur habe ich andere Treiber und Motoren eingebaut. Läuft alles auf 5V.
                            Jetzt aber zurück zum Thema.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Falls von Intresse:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @esp8266
                              Prima Wiring, gefällt mir, sehr sauber :-)
                              • Ralla66R Ralla66
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @ralla66 , im möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Verdrahtung (Wiring) ist nicht von mir. Ich zeichne Schaltungen noch nach der alten Methode.
                                Hier ein besseres Beispiel, das ich mal gezeichnet habe.
                                  deta
                                  So Leute, nur mal ein kurzes Feedback. Mit der AC801 Bridge funktionierten die Rollos. Einbinden kein Problem, auch Alexa geht. Es geht hier über die Tuya App, dank Adapter auch dann eingebunden in iobroker.
                                  Sollte auch funktionieren, wenn ich jetzt die Tuya Cloud aussperre. Werde ich morgen mal testen. Je weniger China Clouds im System desto besser.
