  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @deta ,es ist aber jetzt alles da.
    Das Ding kann auch einfach nur Defekt sein.
    Was sagt die grüne Mitteilung beim anlernen?
    Ich habe dich diesbezüglich schon einmal gefragt.
    deta
    @esp8266 So bin etwas weiter.
    Der Text sagt, Cont Press Button.
    Mit ist heute Nacht eingefallen, das ich noch eine alte 433 Mhz FB mit Schaltfassung habe.
    Ich habe diese vorhin gleich mal probiert anzulernen. Und siehe da es ging.
    Schön bringt mir nur nichts, nur das ich weis er lernt doch an.
    Nur male FB von den neuen Rollos nicht ... Egal wie lange ich es Probiere.
    Ob das mit einer Sonoff RF Bridge mit Tasmota besser geht? Mh.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      @esp8266 Hab es jetzt noch mal mit der FB von dem Rollo probiert, zwischen drinnen kommt 1 of 2 Freqeunz found, aber speichert diese nicht ab.
      • D deta
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
        Nein
        • ESP8266E ESP8266
          deta
          @esp8266 Ich glaube er bekommt nicht die Bestätigung von der FB. Durch die Rolling Code. Weil dann beim nächsten mal der Code anders ist.
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:51.516	info	checkData command 04:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39, 000000000000000000000000, 12
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:50.367	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = To complete learning single press button you want to lear now!
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:50.342	info	CheckRFData command 1b:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:50.340	info	To complete learning single press button you want to lear now!
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:49.357	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = found Frequency 1 of 2, you can release button now!
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:49.338	info	found Frequency 1 of 2, you can release button now!
          broadlink2.0
          382118	2023-10-29 09:39:49.289	info	CheckRFData command 1a:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
          • D deta
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Rolling Code
            haben nichts mit dem Code speichern zu tun.
            Dies funktioniert auch.
            • Ralla66R Ralla66
              Rolling Code
              deta
              @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
              Rolling Code
              Dann sag mir warum diese FB nicht geht? Eine andere alte hatte ich getestet heute früh und diese hat er sofort angelernt und gespeichert.
              • D deta
                Rolling Code
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @deta
                weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
                Generell:
                Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
                Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
                es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
                So einfach ist das.
                • Ralla66R Ralla66
                  @deta
                  Generell:
                  So einfach ist das.
                  deta
                  @deta
                  Generell:
                  So einfach ist das.
                  Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
                  • D deta
                    @deta
                    Generell:
                    So einfach ist das.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
                    • Ralla66R Ralla66
                      deta
                      Hilft mir wenig. Muss schon wissen in welcher Datei was wo geändert werden muss.
                      • D deta
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @deta
                        frage mal beim Adapter Ersteller nach ob dieser Zeit dafür hat.
                        Mal eben umschreiben is da nicht.
                        Ansonsten kannst du ja auch DIY RF ESP Projekte nutzen.
                        Da war mal was mit RF Link oder so, lange her .............................
                        Link
                        D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @deta
                          Link
                          deta
                          @deta
                          Link
                          @frankjok ist leider nicht mehr da. der den Adapter entwickelt hat.
                          Und der Rest ist mir zu umständlich.
                          Warscheinlich muss ich wirklich die Original Bridge von denen kaufen. Was mir komplett widerspricht.
                          • D deta
                            @deta
                            Link
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @deta
                            Leben Life,
                            selber machen oder kaufen.
                            Jammern nützt da nix.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @deta
                              Link
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Da muss man aber aufpassen ob er die vorhandenen Geräte auch unterstützt. Andernfalls wird es erst kompliziert. Ich habe aus eben diesem Grund extra einen Broadlink angeschafft weil der RF Link meinen Ventilator und meine Markise nicht kannte.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @dr-bakterius
                                der Broadlink hat den Vorteil das er beim Anlernen alle x ms Low und High Impulse aufzeichnet.
                                Die Sonoff Bridge / RF Link wertet ja nach Sync / Pulsweite aus.
                                Was mit dem Broadlink nicht geht wird dann sehr Anspruchsvoll in DIY Projekten.
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @dr-bakterius
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  Den RF-Link nutze ich eigentlich nur noch zum Emfangen meiner Thermo/Hygrometer und 2 Fensterkontakte für den Briefkasten.
                                  Der Broadlink ist zum Senden da. Der hat mehr Feuer. Meine Markise kann 433Mhz und Wlan.
                                  Eine FB dafür ist vorhanden. Also brauche ich da nichts anzulernen. Aber meistens nutze ich die Markise mit Siri auf der Terrasse. Im Innenbereich macht das Alexa.
                                  Meine Rollos im Wohnzimmer sind alle elektrifiziert umgebaut und werden über Wlan (D1Mini) gesteuert. Von der Stange ist da nichts....
                                  Falls von Intresse:
                                  Nur habe ich andere Treiber und Motoren eingebaut. Läuft alles auf 5V.
                                  Jetzt aber zurück zum Thema.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Falls von Intresse:
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @esp8266
                                    Prima Wiring, gefällt mir, sehr sauber :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @ralla66 , im möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Verdrahtung (Wiring) ist nicht von mir. Ich zeichne Schaltungen noch nach der alten Methode.
                                      Hier ein besseres Beispiel, das ich mal gezeichnet habe.
                                        deta
                                        So Leute, nur mal ein kurzes Feedback. Mit der AC801 Bridge funktionierten die Rollos. Einbinden kein Problem, auch Alexa geht. Es geht hier über die Tuya App, dank Adapter auch dann eingebunden in iobroker.
                                        Sollte auch funktionieren, wenn ich jetzt die Tuya Cloud aussperre. Werde ich morgen mal testen. Je weniger China Clouds im System desto besser.
