  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
    @deta
    weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
    Generell:
    Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
    Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
    es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
    So einfach ist das.
    Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
    In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
    • Ralla66R Ralla66
      deta
      Hilft mir wenig. Muss schon wissen in welcher Datei was wo geändert werden muss.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @deta
        frage mal beim Adapter Ersteller nach ob dieser Zeit dafür hat.
        Mal eben umschreiben is da nicht.
        Ansonsten kannst du ja auch DIY RF ESP Projekte nutzen.
        Da war mal was mit RF Link oder so, lange her .............................
        Link
        D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @deta
          Link
          deta
          @deta
          Link
          @frankjok ist leider nicht mehr da. der den Adapter entwickelt hat.
          Und der Rest ist mir zu umständlich.
          Warscheinlich muss ich wirklich die Original Bridge von denen kaufen. Was mir komplett widerspricht.
          • D deta
            @deta
            Link
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @deta
            Leben Life,
            selber machen oder kaufen.
            Jammern nützt da nix.
            • Ralla66R Ralla66
              @deta
              Link
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Da muss man aber aufpassen ob er die vorhandenen Geräte auch unterstützt. Andernfalls wird es erst kompliziert. Ich habe aus eben diesem Grund extra einen Broadlink angeschafft weil der RF Link meinen Ventilator und meine Markise nicht kannte.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @dr-bakterius
                der Broadlink hat den Vorteil das er beim Anlernen alle x ms Low und High Impulse aufzeichnet.
                Die Sonoff Bridge / RF Link wertet ja nach Sync / Pulsweite aus.
                Was mit dem Broadlink nicht geht wird dann sehr Anspruchsvoll in DIY Projekten.
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @dr-bakterius
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  Den RF-Link nutze ich eigentlich nur noch zum Emfangen meiner Thermo/Hygrometer und 2 Fensterkontakte für den Briefkasten.
                  Der Broadlink ist zum Senden da. Der hat mehr Feuer. Meine Markise kann 433Mhz und Wlan.
                  Eine FB dafür ist vorhanden. Also brauche ich da nichts anzulernen. Aber meistens nutze ich die Markise mit Siri auf der Terrasse. Im Innenbereich macht das Alexa.
                  Meine Rollos im Wohnzimmer sind alle elektrifiziert umgebaut und werden über Wlan (D1Mini) gesteuert. Von der Stange ist da nichts....
                  Falls von Intresse:
                  Nur habe ich andere Treiber und Motoren eingebaut. Läuft alles auf 5V.
                  Jetzt aber zurück zum Thema.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Falls von Intresse:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @esp8266
                    Prima Wiring, gefällt mir, sehr sauber :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @ralla66 , im möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Verdrahtung (Wiring) ist nicht von mir. Ich zeichne Schaltungen noch nach der alten Methode.
                      Hier ein besseres Beispiel, das ich mal gezeichnet habe.
                        deta
                        So Leute, nur mal ein kurzes Feedback. Mit der AC801 Bridge funktionierten die Rollos. Einbinden kein Problem, auch Alexa geht. Es geht hier über die Tuya App, dank Adapter auch dann eingebunden in iobroker.
                        Sollte auch funktionieren, wenn ich jetzt die Tuya Cloud aussperre. Werde ich morgen mal testen. Je weniger China Clouds im System desto besser.
