  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @deta , weil ich ein RM4 habe. Bitte nochmals mein voriegenden Beitrag lesen.
    Bei dir fehlt der Device Eintrag, du wurdest schonmal drauf hingewiesen.
    Wohlmöglich kann dein Device kein RF.
    deta
    @esp8266 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
    Der Pro+ kann RF.
    Wo soll ich was eintragen? Ins Device?
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @deta , ins Device (Gerätetypen) natürlich. Hast du auch die zugeordnete Adresse davon? Ich habe nichts eintragen müssen. Es war alles vorhanden.
      Der Scan IP Bereich ist bei dir auch leer, wie anderes auch. Das deutet darauf hin, das der Adapter vor der inbetriebnahme des Broadlinks installiert wurde.
      Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn mit eingeschalteten Broadlink noch mal.
      Dann sollte eigentlich alles da sein.
        deta
        @esp8266 Wenn ich das mache, dann sind aber meine gesamten bereits angelernten Codes weg.
        Ist es Möglich die vorher zu sichern und wieder dann hinzuzufügen?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @deta, so einfach geht das nicht. Ich probiere vorher alles aus, bevor ich mir viel Arbeit mache.
          Da hilft auch kein Backitup. Der würde die alte Installation nur mit schleppen.
          Noch ein kleiner Zusatz von mir:
          Ich garantiere nicht dafür, ob es dann gehen wird.
          Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
          Mir persönlich wäe es Egal und wenn ich 10x Anlernen müsste, damit ich den Fehler los bin. Das bleibt dir überlassen, was du machst.
          Aber die Installation ist halt vermasselt worden. Solche Geräte müssen sich vor der Adapterinstallation bereits im Wlan-Netz befinden.
          • ESP8266E ESP8266
            deta
            @esp8266 So hab es gemacht, Adapter deinstalliert und den Objektbaum komplett gelöscht gehabt.
            Adapter neu installiert und er hat es dann jetzt so aufgenommen:
            Hab dann gleich mal probiert die FB RF anzulernen, geht immer noch nicht,
            IR geht sofort. Mh... Ach ja der alte RM Pro+ kann keine Temperatur.
            Ich konnte vorher übrigends die Objektdaten von den Geräten sichern. Und habe diese dann wieder eingefügt.
            Funktionieren auch wieder.
            Warscheinlich ist es wirklich der alte RM Pro+
            • D deta
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @deta ,es ist aber jetzt alles da.
              Das Ding kann auch einfach nur Defekt sein.
              Was sagt die grüne Mitteilung beim anlernen?
              Ich habe dich diesbezüglich schon einmal gefragt.
              D 3 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                deta
                @esp8266 So bin etwas weiter.
                Der Text sagt, Cont Press Button.
                Mit ist heute Nacht eingefallen, das ich noch eine alte 433 Mhz FB mit Schaltfassung habe.
                Ich habe diese vorhin gleich mal probiert anzulernen. Und siehe da es ging.
                Schön bringt mir nur nichts, nur das ich weis er lernt doch an.
                Nur male FB von den neuen Rollos nicht ... Egal wie lange ich es Probiere.
                Ob das mit einer Sonoff RF Bridge mit Tasmota besser geht? Mh.
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  @esp8266 Hab es jetzt noch mal mit der FB von dem Rollo probiert, zwischen drinnen kommt 1 of 2 Freqeunz found, aber speichert diese nicht ab.
                  • D deta
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                    Nein
                    • ESP8266E ESP8266
                      deta
                      @esp8266 Ich glaube er bekommt nicht die Bestätigung von der FB. Durch die Rolling Code. Weil dann beim nächsten mal der Code anders ist.
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:51.516	info	checkData command 04:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39, 000000000000000000000000, 12
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:50.367	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = To complete learning single press button you want to lear now!
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:50.342	info	CheckRFData command 1b:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:50.340	info	To complete learning single press button you want to lear now!
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:49.357	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:49.338	info	found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                      broadlink2.0
                      382118	2023-10-29 09:39:49.289	info	CheckRFData command 1a:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
                      • D deta
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Rolling Code
                        haben nichts mit dem Code speichern zu tun.
                        Dies funktioniert auch.
                        • Ralla66R Ralla66
                          Rolling Code
                          deta
                          @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                          Rolling Code
                          Dann sag mir warum diese FB nicht geht? Eine andere alte hatte ich getestet heute früh und diese hat er sofort angelernt und gespeichert.
                          • D deta
                            Rolling Code
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @deta
                            weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
                            Generell:
                            Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
                            Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
                            es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
                            So einfach ist das.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @deta
                              Generell:
                              So einfach ist das.
                              deta
                              @deta
                              Generell:
                              So einfach ist das.
                              Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
                              • D deta
                                @deta
                                Generell:
                                So einfach ist das.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  deta
                                  Hilft mir wenig. Muss schon wissen in welcher Datei was wo geändert werden muss.
                                  • D deta
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @deta
                                    frage mal beim Adapter Ersteller nach ob dieser Zeit dafür hat.
                                    Mal eben umschreiben is da nicht.
                                    Ansonsten kannst du ja auch DIY RF ESP Projekte nutzen.
                                    Da war mal was mit RF Link oder so, lange her .............................
                                    Link
                                    D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @deta
                                      Link
                                      deta
                                      @deta
                                      Link
                                      @frankjok ist leider nicht mehr da. der den Adapter entwickelt hat.
                                      Und der Rest ist mir zu umständlich.
                                      Warscheinlich muss ich wirklich die Original Bridge von denen kaufen. Was mir komplett widerspricht.
                                      • D deta
                                        @deta
                                        Link
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @deta
                                        Leben Life,
                                        selber machen oder kaufen.
                                        Jammern nützt da nix.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @deta
                                          Link
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          Da muss man aber aufpassen ob er die vorhandenen Geräte auch unterstützt. Andernfalls wird es erst kompliziert. Ich habe aus eben diesem Grund extra einen Broadlink angeschafft weil der RF Link meinen Ventilator und meine Markise nicht kannte.
