  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @dr-bakterius Habs gefunden, trotzdem geht es nicht mit dem anlernen. Buttons jetzt da.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    @deta, welche Buttons wurden genommen?
    Bei mir gehen nur die mit Unterstrich am Anfang.
    Wenn man das _learn Button aktiviert, sollte am Broadlink eine rote LED angehen.
    Zudem fällt mir auf, das die Temp bei dir 0 °C ist. Ist der Braodlink überhaupt mit dem Adapter richtig verbunden?
    • ESP8266E ESP8266
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      @esp8266 Buttons sind bei mir jetzt sichtbar.
      Ja , IR geht ja, da hab ich Codes für den TV/Sat Receiver drinnen und die sendet er auch.
      Den Button neben, RFLearn in dem Fall, Rote Lanpe geht auch an ...
      Warum die Temp nicht angezeigt wird. Kein Plan. Welche Einstellungen hast du im Adapter gemacht?
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        @deta , ich habe die Einstellungen übernommen, wie sie mir angeboten wurden.
        btw.: wenn er ein RF-Code nicht erkennen kann, lernt er auch nichts. Schon mal den grünen Text gelesen, der oben erscheint beim anlernen. Man kann die Spalten auseinander ziehen.
        • ESP8266E ESP8266
          deta
          @esp8266 Warum steht bei dir RM4 ist doch keiner oder? Hast du eine RM4? Bei mir ist da nichts drinnen.
          /bb5280d6-6b21-474e-8658-c86c8d31d109-grafik.png
          • D deta
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @deta , weil ich ein RM4 habe. Bitte nochmals mein voriegenden Beitrag lesen.
            Bei dir fehlt der Device Eintrag, du wurdest schonmal drauf hingewiesen.
            Wohlmöglich kann dein Device kein RF.
            • ESP8266E ESP8266
              deta
              @esp8266 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
              Der Pro+ kann RF.
              Wo soll ich was eintragen? Ins Device?
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @deta , ins Device (Gerätetypen) natürlich. Hast du auch die zugeordnete Adresse davon? Ich habe nichts eintragen müssen. Es war alles vorhanden.
                Der Scan IP Bereich ist bei dir auch leer, wie anderes auch. Das deutet darauf hin, das der Adapter vor der inbetriebnahme des Broadlinks installiert wurde.
                Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn mit eingeschalteten Broadlink noch mal.
                Dann sollte eigentlich alles da sein.
                  deta
                  @esp8266 Wenn ich das mache, dann sind aber meine gesamten bereits angelernten Codes weg.
                  Ist es Möglich die vorher zu sichern und wieder dann hinzuzufügen?
                  • D deta
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @deta, so einfach geht das nicht. Ich probiere vorher alles aus, bevor ich mir viel Arbeit mache.
                    Da hilft auch kein Backitup. Der würde die alte Installation nur mit schleppen.
                    Noch ein kleiner Zusatz von mir:
                    Ich garantiere nicht dafür, ob es dann gehen wird.
                    Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
                    Mir persönlich wäe es Egal und wenn ich 10x Anlernen müsste, damit ich den Fehler los bin. Das bleibt dir überlassen, was du machst.
                    Aber die Installation ist halt vermasselt worden. Solche Geräte müssen sich vor der Adapterinstallation bereits im Wlan-Netz befinden.
                    • ESP8266E ESP8266
                      deta
                      @esp8266 So hab es gemacht, Adapter deinstalliert und den Objektbaum komplett gelöscht gehabt.
                      Adapter neu installiert und er hat es dann jetzt so aufgenommen:
                      Hab dann gleich mal probiert die FB RF anzulernen, geht immer noch nicht,
                      IR geht sofort. Mh... Ach ja der alte RM Pro+ kann keine Temperatur.
                      Ich konnte vorher übrigends die Objektdaten von den Geräten sichern. Und habe diese dann wieder eingefügt.
                      Funktionieren auch wieder.
                      Warscheinlich ist es wirklich der alte RM Pro+
                      • D deta
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @deta ,es ist aber jetzt alles da.
                        Das Ding kann auch einfach nur Defekt sein.
                        Was sagt die grüne Mitteilung beim anlernen?
                        Ich habe dich diesbezüglich schon einmal gefragt.
                        D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          deta
                          @esp8266 So bin etwas weiter.
                          Der Text sagt, Cont Press Button.
                          Mit ist heute Nacht eingefallen, das ich noch eine alte 433 Mhz FB mit Schaltfassung habe.
                          Ich habe diese vorhin gleich mal probiert anzulernen. Und siehe da es ging.
                          Schön bringt mir nur nichts, nur das ich weis er lernt doch an.
                          Nur male FB von den neuen Rollos nicht ... Egal wie lange ich es Probiere.
                          Ob das mit einer Sonoff RF Bridge mit Tasmota besser geht? Mh.
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            deta
                            @esp8266 Hab es jetzt noch mal mit der FB von dem Rollo probiert, zwischen drinnen kommt 1 of 2 Freqeunz found, aber speichert diese nicht ab.
                            • D deta
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                              Nein
                              • ESP8266E ESP8266
                                deta
                                @esp8266 Ich glaube er bekommt nicht die Bestätigung von der FB. Durch die Rolling Code. Weil dann beim nächsten mal der Code anders ist.
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:51.516	info	checkData command 04:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39, 000000000000000000000000, 12
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:50.367	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = To complete learning single press button you want to lear now!
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:50.342	info	CheckRFData command 1b:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:50.340	info	To complete learning single press button you want to lear now!
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:49.357	info	debug: ChangeState ack:true of RM:RMPROPLUS-da-2d-ad = found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:49.338	info	found Frequency 1 of 2, you can release button now!
                                broadlink2.0
                                382118	2023-10-29 09:39:49.289	info	CheckRFData command 1a:RMP, RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.34, 智能遥控, fw=39
                                • D deta
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  broadlink2.0
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Rolling Code
                                  haben nichts mit dem Code speichern zu tun.
                                  Dies funktioniert auch.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Rolling Code
                                    deta
                                    @ralla66 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                                    Rolling Code
                                    Dann sag mir warum diese FB nicht geht? Eine andere alte hatte ich getestet heute früh und diese hat er sofort angelernt und gespeichert.
                                    • D deta
                                      Rolling Code
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @deta
                                      weil die Taktung der FB nicht zum Broadlink passt.
                                      Generell:
                                      Entweder du bekommst ein Anlernen durch Veränderung des Abstandes der FB zum
                                      Broadlink oder der Tastendrückzeit hin oder
                                      es bleibt nur die Anpassung der Routine übrig.
                                      So einfach ist das.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @deta
                                        Generell:
                                        So einfach ist das.
                                        deta
                                        @deta
                                        Generell:
                                        So einfach ist das.
                                        Wo kann man die Taktung anpassen? Oder ändern? Ich hab es mit verschiedenen Abständen zur FB getestet und auch mit kurzen drücken und langen drücken, bekommt nicht den Abschluss hin.
                                        • D deta
                                          @deta
                                          Generell:
                                          So einfach ist das.
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          In der Routine des Adapters. Also Adapter umschreiben.
