  4. Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hansmeier
    @deta Grundsätzlich sollte es funktionieren. Habe auch die RM Pro+ und Verdunkelungs-Rollos mit Akku und RF Steuerung von Rollomeister. Es ist aber tricky, wie ich mich erinnere. Ich musste auch zig mal den RM Pro+ neu starten und und den Datenpunkt LearnRF neu starten. Habe dann auch während des Lernvorgangs noch mal den LearnRF getriggert. Die FB lag direkt am RM dran. Irgendwann hatte er es dann.
    Übrigens: bei Hornbach, Bauhaus etc. gibt es die Bridge Motion CMD-01 für 49,90.
    deta
    @hansmeier Ich werde es die Tage noch mal Probieren.
    Meine Rollos sind von AllesIn auch mit Akku.
    Nur noch mal zur Sicherheit unter Objekte den Punkt LearnRF True, im Log sieht man das er Tiggert.
    Und dann mit der Fernbedienung immer wieder drücken....
    Und den gesamten RM PRO+ neu gestartet? Also Stecker raus und warten bis er wieder da war?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      hansmeier
      @deta Soweit ich mich erinnere, habe ich den Datenpunkt _LearnRF auf true gesetzt, dann in absoluter Nähe zum RM die FB Taste gedrückt, und etwas gewartet. Es passierte bei den Objekten nichts. Dann habe ich so nach ca. 40-50 Sekunden noch mal _LearnRF auf False und dann True gesetzt, sowie noch mal die FB gedrückt. und in den meisten Fällen erschien dann bei den Objekten im Unterverzeichnis L der Code.
      Oft ging der RM aber gar nicht in den Anlernmodus (sieht man an der LED) und dann habe ich den RM kurz vom Strom getrennt. dann ging es meist wieder ...
      Also ein ziemlich merkwürdiges Verhalten.
      • H hansmeier
        deta
        @hansmeier sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
        So ich hab es gerade noch mal probiert. Bestimmt 50 mal versucht die anzulernen.
        Er will keine RF anlernen. Ich hab mal versucht eine andere FB 433 Mhz anzulernen, die auf keinen Fall rolling Code hat, muss man mit Dips ändern. Geht auch nicht.
        Welche Einstellungen hast du im Adapter gemacht?
          deta
          Was mir gerade aufgefallen ist, das ich kein Button direkt habe in den Objekten.
          Muss wenn ich draufklicke auf True setzen .87e5294e-ee2a-4998-8473-eaa42b6c30a9-grafik.png
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @deta sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
            Weil du den Expertenmodus aktiviert hast.
              deta
              @dr-bakterius Habs gefunden, trotzdem geht es nicht mit dem anlernen. Buttons jetzt da.
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                @deta, welche Buttons wurden genommen?
                Bei mir gehen nur die mit Unterstrich am Anfang.
                Wenn man das _learn Button aktiviert, sollte am Broadlink eine rote LED angehen.
                Zudem fällt mir auf, das die Temp bei dir 0 °C ist. Ist der Braodlink überhaupt mit dem Adapter richtig verbunden?
                • ESP8266E ESP8266
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  @esp8266 Buttons sind bei mir jetzt sichtbar.
                  Ja , IR geht ja, da hab ich Codes für den TV/Sat Receiver drinnen und die sendet er auch.
                  Den Button neben, RFLearn in dem Fall, Rote Lanpe geht auch an ...
                  Warum die Temp nicht angezeigt wird. Kein Plan. Welche Einstellungen hast du im Adapter gemacht?
                  • D deta
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @deta , ich habe die Einstellungen übernommen, wie sie mir angeboten wurden.
                    btw.: wenn er ein RF-Code nicht erkennen kann, lernt er auch nichts. Schon mal den grünen Text gelesen, der oben erscheint beim anlernen. Man kann die Spalten auseinander ziehen.
                    • ESP8266E ESP8266
                      deta
                      @esp8266 Warum steht bei dir RM4 ist doch keiner oder? Hast du eine RM4? Bei mir ist da nichts drinnen.
                      /bb5280d6-6b21-474e-8658-c86c8d31d109-grafik.png
                      • D deta
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @deta , weil ich ein RM4 habe. Bitte nochmals mein voriegenden Beitrag lesen.
                        Bei dir fehlt der Device Eintrag, du wurdest schonmal drauf hingewiesen.
                        Wohlmöglich kann dein Device kein RF.
                        • ESP8266E ESP8266
                          deta
                          @esp8266 sagte in Broadlink Adapter, kein Anlernen von RF Codes möglich:
                          Der Pro+ kann RF.
                          Wo soll ich was eintragen? Ins Device?
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @deta , ins Device (Gerätetypen) natürlich. Hast du auch die zugeordnete Adresse davon? Ich habe nichts eintragen müssen. Es war alles vorhanden.
                            Der Scan IP Bereich ist bei dir auch leer, wie anderes auch. Das deutet darauf hin, das der Adapter vor der inbetriebnahme des Broadlinks installiert wurde.
                            Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn mit eingeschalteten Broadlink noch mal.
                            Dann sollte eigentlich alles da sein.
                              deta
                              @esp8266 Wenn ich das mache, dann sind aber meine gesamten bereits angelernten Codes weg.
                              Ist es Möglich die vorher zu sichern und wieder dann hinzuzufügen?
                              • D deta
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @deta, so einfach geht das nicht. Ich probiere vorher alles aus, bevor ich mir viel Arbeit mache.
                                Da hilft auch kein Backitup. Der würde die alte Installation nur mit schleppen.
                                Noch ein kleiner Zusatz von mir:
                                Ich garantiere nicht dafür, ob es dann gehen wird.
                                Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
                                Mir persönlich wäe es Egal und wenn ich 10x Anlernen müsste, damit ich den Fehler los bin. Das bleibt dir überlassen, was du machst.
                                Aber die Installation ist halt vermasselt worden. Solche Geräte müssen sich vor der Adapterinstallation bereits im Wlan-Netz befinden.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  deta
                                  @esp8266 So hab es gemacht, Adapter deinstalliert und den Objektbaum komplett gelöscht gehabt.
                                  Adapter neu installiert und er hat es dann jetzt so aufgenommen:
                                  Hab dann gleich mal probiert die FB RF anzulernen, geht immer noch nicht,
                                  IR geht sofort. Mh... Ach ja der alte RM Pro+ kann keine Temperatur.
                                  Ich konnte vorher übrigends die Objektdaten von den Geräten sichern. Und habe diese dann wieder eingefügt.
                                  Funktionieren auch wieder.
                                  Warscheinlich ist es wirklich der alte RM Pro+
                                  • D deta
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @deta ,es ist aber jetzt alles da.
                                    Das Ding kann auch einfach nur Defekt sein.
                                    Was sagt die grüne Mitteilung beim anlernen?
                                    Ich habe dich diesbezüglich schon einmal gefragt.
                                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      deta
                                      @esp8266 So bin etwas weiter.
                                      Der Text sagt, Cont Press Button.
                                      Mit ist heute Nacht eingefallen, das ich noch eine alte 433 Mhz FB mit Schaltfassung habe.
                                      Ich habe diese vorhin gleich mal probiert anzulernen. Und siehe da es ging.
                                      Schön bringt mir nur nichts, nur das ich weis er lernt doch an.
                                      Nur male FB von den neuen Rollos nicht ... Egal wie lange ich es Probiere.
                                      Ob das mit einer Sonoff RF Bridge mit Tasmota besser geht? Mh.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        deta
                                        @esp8266 Hab es jetzt noch mal mit der FB von dem Rollo probiert, zwischen drinnen kommt 1 of 2 Freqeunz found, aber speichert diese nicht ab.
                                        • D deta
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Nein
