  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #69
    Aber es scheint ja in der letzten Woche immerhin Bewegung in der Sache zu sein?! Und wenn ich das richtig lese, hast du immerhin einen direkten Entwickler im Issue mit an Board.
    Sofern möchte, helfe ich natürlich an dieser Stelle gerne mit. Nur wie? Den Issue pushen würde es sicherlich nicht besser machen :geek: :?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      #70
      @NightWatcher:
      Sofern möchte, helfe ich natürlich an dieser Stelle gerne mit. Nur wie? Den Issue pushen würde es sicherlich nicht besser machen :geek: :? `
      +1 :roll:
        MrLee
        #71
        Moin,
        Sag uns wie wir helfen können und wir tums… Leider kenne ich bei google nur einen Mitarbeiter im Anzeigenvertrieb... Das wird nicht helfen :-)
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #72
          für alle die es zwischenzeitlich mal testen wollen, bzw. bis es über den Adapter geht, hier ein kleines Skript.
          const cloud = "cloud.0.services.ifttt"; //ID des sevices eintragen
          const sayit = ""; //ID der Sayit Instanz oder ähnliches eintragen
          ! /**Kann beliebig erweitert werden/
          const names = [
          {ifttt: "", //Hier die beliebigen Suchwörter eintragen ... können mehrere sein
          dp: "", //ID des Geräts eintragen
          value: true, //Auf was das Gerät geschalten werden soll falls von IFTTT kein Wert übermittelt wird
          response: ''}, //Was gesprochen werden soll
                      {ifttt: "",
          				dp: "",
          			 value: false,
          		  response: ''}
          ! function search(searchWord){
          try{
          let temp = names.findIndex((obj) => {
          let reg = new RegExp('\b'+searchWord.geraet+'\b', 'i');
          return reg.test(obj.ifttt)});
          log(''+ searchWord.geraet + '');
          if(names[temp].response){setState(sayit, names[temp].response);}
          if(searchWord.wert){setState(names[temp].dp, searchWord.wert);}
          else{setState(names[temp].dp, names[temp].value);}
          catch(e){
          log('GOOGLE HOME: '+ searchWord.geraet + ' nicht vorhanden!!!', true);
          ! on({id:cloud,change:"any"}, obj => {
          try{
          let json = JSON.parse(obj.state.val);
          search(json);
          catch(e){
          log(e, 'error');
          (Und bitte nicht meckern, bin Anfänger…...)
          wichtig ist, das die Antwort von IFTTT ****(Body)**** wie folgt aussieht… Beispiel->__(gerät ist MUSS, wert optional)__````
          {"geraet": "{{TextField}}", "wert": "{{NumberField}}"}
          ````! Sonst müsste man es im Skript ändern.
          Eigentlich reicht dann ein Applet in IFTT aus.
          Eine tolle Anleitung zur Einrichtung von IFTTT gibts hier.
          [https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … c/ifttt.md](https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/blob/master/doc/ifttt.md)
          - Alarm Adapter
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            #73
            Ich möchte hier auch noch meinen Senf dazugeben ;-)
            Nachdem ich mit Alexa (Softwareversion auf Handy/Tablet) angefangen habe, bin ich zu GH mini gewechselt.
            Ziel war die Steuerung der AV-Anlage mit Sprachbefehlen. Da ich sowieso Android auf meinen Mobilgeräten verwende, war GH naheliegend.
            Momentan ist GH nur vernünftig zusammen mit IFTTT nutzbar. Dann aber schon recht komfortabel, wenn man in ioBroker zusätzliches Javascript verwendet.
            Damit das Ein-/Aus- und Umschalten der verschiedenen Geräte sauber funktioniert, kann ich nur den Logitech Harmony Hub empfehlen. Dieser nutzt "Activities" die sich im Prinzip wie Scenen im IoBroker verhalten.
            Der Harmony Hub schaltet dann alle Geräte per Infrarotsignal und wählt die passenden Eingänge.
            Ich nutze es also wie folgt:
            • Grundsätzliches Ein-/Ausschalten der gewünschten Geräte über Harmony Hub Activities und IFTTT
            • Steuerung der restlichen Funktionen über JavaScript HTTP-Kommandos und IFTTT (siehe mein Denon Script).Man kann auch die Hub-Tastencodes dazu verwenden.
            • Auswahl der Musik per Tunein (Radio) oder Spotify
            • Auswahl von Videos per YouTube
            Gegenüber der Alexa-Lösung müssen keine unnötigen Füllwörter verwendet werden!
            Ich sage also: "OK Google, CD hören" und AV-Receiver + DVD-Player schalten sich passend ein.
            Die Lautstärke kann man mit "OK Google, lauter" bzw. "leiser" in 3dB Stufen verändern. (Die aktuelle Lautstärke wird ausgelesen und entsprechend modifiziert)
            Zusätzliche Kommandos habe ich mit dem Schlüsselwort "Kommando" versehen:
            Z.B.: "OK Google, Kommando: Schalte Receiver Küche Ein", damit wird die 2. Zone eingeschaltet.
            Per Kommando kann man dann auch beliebige Aktionen in ioBroker triggern (Lampen, etc.).
            Internetradio und Spotify erfordert nur "OK Google, Radio", gefolgt von z.B. "OK Google, spiele Radio FFN".
            Das läuft dann über einen Chromecast, der am AV-Receiver hängt. Auch YouTube läuft über Chromecast.
            Die weitere Bedienung erfolgt parallel mit der Harmony Fernbedienung, könnte aber auch bei Bedarf per Sprache und IFTTT gesteuert werden. ioBroker, GH mit dem Harmony Hub und die Fernbedienung sind dabei immer synchron, können also auch abwechselnd genutzt werden!
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
              #74
              @uweklatt:
              hat aber leider noch die Einschränkung, nur Activities umschalten zu können. Eine Veränderung der Lautstärke ist darüber leider noch nicht möglich. `
              Ich habe zwar im Moment keinen Harmony Hub angebunden, aber IMHO kann man von ioBroker aus alles steuern.
              Umgekehrt kann ioBroker nur auf Activities des Hubs reagieren.
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                #75
                Ich habe einen Fehler nach Hinweis von Homoran [nicht Hormoran :mrgreen:] in meinem letzten Post oben korrigiert.
                Tschau
                Uwe
                  #76
                  > nach Hinweis von Hormoran
                  Nix Hormone :P
                    MrLee
                    #77
                    @blauholsten:
                    für alle die es zwischenzeitlich mal testen wollen, bzw. bis es über den Adapter geht, hier ein kleines Skript. `
                    Moin!
                    Danke das Du das geteilt hast! Sehr coole und flexible Lösung ohne viel Aufwand.
                    Hatte in der zwishchenzeit auch schonmal mit GH gespielt und habe einen etwas anderen Ansatz der Auswertung gewählt da ich mir die Befehle (Gerätenamen) nicht merken kann. Allerdings ist meiner vieeeeel Aufwändiger.
                    1. IFTTT einrichten
                    2. applet welches auf "schalte" reagiert und dann den nachfolgenden String an iob durchreicht ("Wohnzimmer Deckenlampe an")
                    3. Blockly ind IOB welcher den String bei Änderung durchparsed
                    • wenn String enthält "Decke" dann wenn string enthält "an" dann Gerät an, sonst aus ; sonst wenn String enthält "sofa"…..
                    Edit: Screenshots ergänzt
                    Im Beispiel wird das gerät "Dekolicht" geschaltet sobal die Worte "schalte", "deko" und "an" vorkommen.
                    Der zweite block steuert die Harmony an…
                    Nachteil:
                    Für jedes Gerät muß der wenn wenn Block kopiert & angepasst werden
                    Vorteil:
                    Die meisten Geräte haben einen recht eindeutigen Namensteil sodas wann bei dem Sprachkommando recht flexibel ist. Es geht "Schalte Licht am Sofa an" Genauso wie "Schalte Sofalicht an" als auch schalte die Sofa-Lampe an".
                    Ausserdem jann man einfach verschiedene Fuktionen für aus und an verwenden (Beispiel Fernseher an schaltet Harmony, Fernseher aus nur den Kodi...rest geht eh alleine)
                    Macht auf jeden Fall Spaß.
                    Verzögerung durch IFTTT ist ehrlich gesagt minimal bis nicht vorhanden und die Erkennung echt gut...also einen Adapter brauche ich tatsächlich aktuell nicht mehr :-)
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    P.S.: vor allem kann ich nach obigem Rezept sehr elegant den Kodi steuern (Applet "Kodi $") und dann nur stop, start, pause, ton aus.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      #78
                      @nevermind:
                      @NightWatcher:
                      +1 :roll: `
                      Ja, auch gerne, nur wie? Ich wuerde mich auch freuen, wenn ich GH endlich koppeln koennte, das sieht vielversprechend aus!
                        MrLee
                        #79
                        Hab gerade noch einen Pukt gefunden warum GH bei mir Alexa def. ablöst….sayit...
                        Bisher nutze ich home24 auf nem alten Handy...das kann jetzt auch in rente.
                        Des weiteren gehen SPielchen wie: Frage den Temperatursensor...Antwort: temperatur
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        P.S.: Wie testet man ne Spracgaussage wenn man nicht zu Hause ist?
                        "tts an Google Home": "Alexa, schalte das Licht an" :lol: :lol: :lol:
                          MrLee
                          #80
                          ok, letzter Nachtrag…
                          Das ganze geht auch vom Handy von überall!!!!!!!!
                          Sprachgesteuerte Fernbedienung des Hauses mit Rückkanal.....
                          Auf der Autobahn:
                          Hey google, ist das Licht aus?
                          "Nein"
                          Dann schlate das licht aus
                          Wie genial!!!! Goodby Alexa!
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #81
                            @MrLee:
                            @blauholsten:
                            Moin!
                            1. IFTTT einrichten
                            Nachteil:
                            Vorteil:
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            P.S.: vor allem kann ich nach obigem Rezept sehr elegant den Kodi steuern (Applet "Kodi $") und dann nur stop, start, pause, ton aus. `
                            Kannst du dazu mal ein komplettes Einrichtungsbeispiel posten?
                            Also was alles nötig ist um. z.B. eine Lampe zu steuern oder so.
                            Geht damit auch "Ok Google, fahre Rolladen Wohnzimmer hoch"?
                            Da versagt Alexa in Verbindung mit HA-Bridge zur Zeit bei mir weshalb die Dame wieder nach Hause fährt.
                            Bitte für das Alexa Problem nicht auf iobroker cloud verweisen. Ich will meine Haussteuerung nicht einer externen Cloud überlassen.
                            Danke und Gruß
                            Mirko
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #82
                              @blauholsten:
                              const names = [
                                          {ifttt: "",
                                			dp: "",
                                		 value: false,
                                	  response: ''}
                              try{
                              catch(e){
                              try{
                              search(json);
                              catch(e){
                              log(e, 'error');
                              [https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … c/ifttt.md](https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/blob/master/doc/ifttt.md) `
                              Sehe ich das Richtig das hierfür eine iobroker cloud Anbindung benötigt wird?
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                                MrLee
                                #83
                                De facto brauchst Du sowohl IoBroker cloud als auch ifttt…. Und die Daten landen bei Google :-)
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #84
                                  Ich brauche beides?
                                  Immer?
                                  Gibt also keine Konstellation ohne Cloud wenn ich dich richtig verstehe.
                                  • uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    #85
                                    GH und Alexa funktionieren nur als Cloudlösung.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #86
                                      Hm,
                                      naja. Zumindest für Alexa gibt es mit HA-Bridge eine alternative.
                                      Mirko
                                        blauholsten
                                        #87
                                        @wendy2702:
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko `
                                        @MrLee:
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                        @uweklatt:
                                        Tschau
                                        Uwe `
                                        Das würde ich so nicht unterschreiben….
                                        eigentlich braucht man noch nicht mal IFTTT, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man über Google Actions auch Webhooks versenden.
                                        Wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, Webhooks in IoBroker zu empfangen, brauch man weder noch! Ich kenne mich da aber zu wenig aus, aber vielleicht geht da was über den simpleAPI Adapter.
                                        Vielleicht kann einer der Spezis hier was zu sagen.
                                        Für mich persönlich hat die IoBroker Cloud Lösung aber auch einige Vorteile, z.B. das man alles recht gut grafisch und plug and play dargestellt bekommt.
                                        - Alarm Adapter
                                        • uweklattU Offline
                                          uweklattU Offline
                                          uweklatt
                                          #88
                                          wie funktionieren GH oder Alexa denn ohne Anbindung an die jeweilige Herstellercloud?
                                          Die Spracherkennung, und um die geht es ja letztendlich, läuft doch ausschliesslich auf den Herstellerservern (=Cloud).
                                          Tschau
                                          Uwe
