  4. Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F franzda
    @jaksa h
    @jaksa said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
    In dem Abschnitt geht es um genau diese Einstellung die du wieder ausgeschaltet hast. Wenn du das aktivierst sollte das funktionieren.
    Danke habe vor 15 Minuten wieder hacken reingemacht und neu gebootet bzw gestartet. Ich beobachte jetzt ob das hilft.
    Wie gesagt gestern hat nicht geholfen habe aber nicht neu gebootet nur hacken gesetzt. Adapter hat aber Neuanlauf gemacht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @franzda
    und bitte mal erklären was das "hacken" sein soll.
    ich kenn nur einen Haken.
    Danke.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @franzda Bitte noch einmal:
      alles zeigen!
      keine Nacherzählungen. Da können Fehlinterptetationen, Lese und Verständnisfehler u.v.m. alle Helfenden auf die falsche Spur bringen.
      Wenn wir dir zu etwas raten, bitte im Falle von Code die Ein- und Ausgabe als Text in Code-tags, im Falle von Konfigurationen u.ä. den Screenshot nach der Änderung zeigen.
      das ganze wie und warum steht hier
      bitte unbedingt lesen und befolgen.
      PS Blockbuchstaben als Ersatz für Fettschrift ist auch nicht besser!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
      ist fast noch schlimmer wie unnötig wiederholende Satzzeichen .................. 😁
      Lehrling seit 1975 !!!
      • bahnuhrB bahnuhr
        @franzda
        franzda
        @bahnuhr said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
        Danke für den Hinweis in der Tat der punkt geht an dich
        • F franzda
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @franzda sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
          Na, das ist jetzt nichts Neues.
          Danke.
            alles zeigen!
            franzda
            @homoran said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
            Irgendwie läuft hier nicht so wie ich mir wünsche:
            Die Blockbuchstaben, was ich reinkopiert, zitiert hatte ist original aus dem Internet Dokument.
            die Punkte sollen zeigen dass ich nicht alles reinkopiert hatte.
            und wenn ich fett schreibe möchte nur die für mich wichtig erscheinende Punkte betonen.
            Aber hier zu meinem Fall:
            Das Fehlerbild war / ist deswegen absolut verwirrend (also unlogisch) weil die Werte die vom Javascript gespeichert wurden keine Zwischenwerte hatten. (Script dazu habe ich ja gezeigt.)
            Sehr wohl aber die Werte die von einem Adapter kamen.
            Das ist für mich absolut unerklärlich und ist nicht mit dem Haken zur Protokollierung erklärbar. Da muss noch eine andere Ursache sein. Wäre das Verhalten gleich gewesen wäre einfacher gewesen den Fall einzukreisen.
            Darüber hinaus waren/sind die Zeitabstände nicht nachvollziehbar / gleichmäßig.
            Ich habe angenommen wenn ich nur "Nur Änderungen aufzeichnen" ankreuze das das tatsächlich nur Änderungen aufgezeichnet werden.
            Die"Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren" habe ich zwar von Anfang an gesehen aber die Formulierung hat mich zu eine andere Annahme gelenkt.
            Und ganz wichtig dabei der Unterschied zwischen Script und Adapter.
            Wenn ich die Funktion implementieren würde würde ich die Logik umdrehen. Also zwischenwerte nur dann wenn ich möchte und nicht als Standard.
            • F franzda
              hast du mittlerweile "Quelle mit speichern" aktiviert?
              also unterschiedliche Quellen schreiben in den selben DP?
              da sind wir wieder am Anfang!
              bitte Liste der geloggten Daten mit deren Quelle posten!
              und zwar zu welcher?
              und deswegen trotz Hinweis darauf, den Punkt nicht weiter verfolgt?
              hat es denn mit Haken jetzt wie erwartet geklappt?
              warum?
              ist, wie es ist.
              für 95% der User, die es für Charts nutzen, genau so richtig.
                warum?
                ist, wie es ist.
                franzda
                Natürlich nicht das wäre grob fahrlässig.
                Ich habe die Werte mit Skript auf Änderung überwacht und in ein Objekt, ( 0_userdata.0.König.werte.e10xx) was extra angelegt war gespeichert.
                Und habe dann die Script Werte mit den Adapterwerten die in History gespeichert wurden verglichen.
                bin dabei zu beobachten.
                Wie ich bereits geschrieben hatte, nach Deinem Hinweis habe ich den Haken gleich angekreuzt. Hatte aber zunächst keine Auswirkung. Deswegen habe ich rückgängig gemacht damit ich nicht zu viel ändere.
                Die Aktualisierung gestern hat auch nicht zum Erfolg geführt.
                Scheinbar ist das so das die Aktualisierung und der Haken zusammen zum Erfolg führen. Jedoch kann ich nicht bewerten was alles mit dem "iob nodejs-update" angepasst bzw. geändert wurde.
                Ich denke bis heute Abend sehe ich ob nun alles klar. Ich werde dann berichten.
                "Protokollierung" bedeutet für mich bei ioBroker eindeutig Eintrag in die Log Liste. Vorher haben wir darüber uns unterhalten dass die Protokollausgabe vom Adapter zu umfangreich ist. In diesem Kontext habe ich das gesehen.
                Es kommt noch dazu dass in der Beschreibung
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md
                zum Punkt
                "Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren ??"
                keine Erklärung zu finden ist sondern ein Fragezeichen.
                Habe die Wortwahl Protokollierung nicht Synonym mit Speicherung gesehen. History ist für mich Speicherung und nicht Protokollierung. Ich lerne aber gerne dazu.
                Was mich auch in die Irre geführt hat (wie bereits geschrieben) dass an dieser Stelle mehrfach Korrekturen durchgeführt wurden. (vgl change log)
                Aber ich denke wir sollten dabei bewenden lassen.
                Den genauen Grund werden wir nicht mit absoluter Sicherheit klären können, und ich habe zur Terminologie einiges dazugelernt.
                • F franzda
                  zum Punkt
                  wie würdest du es denn besser bezeichnen?
                  Hier ist wohl Loggen versucht worden zu übersetzen.
                  Genauso wie "Logs" jetzt ebenfalls "Protokolle" heisst.
                  Wenn man nicht loggen sagen will, protokolliert History den Werteverlauf mit den zugehörigen Timestamps und der sendenden Quelle..
                  Das ist mehr als ein Speichern von Werten
                  Warum soll das fahrlässig, dazu noch grob sein?
                  ... Deswegen habe ich rückgängig gemacht
                  obwohl kein gegenteiliger Effekt dies notwendig gemacht hat?
                    franzda
                    Zwischenwerte zur besseren grafischen Darstellung speichern. ja/nein
                    beschreibt die Funktion eindeutig.
                    natürlich ist es nicht ganz einfach die Begriffe genau zu treffen. Bei ioBroker ist es aber so dass eine Lasche "Protokolle" gibt und damit auch eine Funktion genau beschrieben ist; damit ist bei History das Wort "Protokoll" ohne weitere Erklärung (meiner subjektiver Meinung nach) irreführend.
                    meine langjährige Erfahrung mit Fehlersuche bzw. Diagnose hat gezeigt, man ist gut beraten wenn man Ursachenforschung reproduzierbar und nachvollziehbar macht.
                    Also immer genau prüfen ob nach einer Anpassung eine Veränderung da ist oder nicht. Und wenn möglich die Anpassung rückgängig machen ob dann der Fall wieder auftritt.
                    Es ist mir klar das ist ein ehrgeiziges Ziel. Wenn es aber um einer Produktionsanlage geht (was hier nicht der Fall ist) muss unbedingt, wie beschrieben, vorgegangen werden.
                    Natürlich hätte ich theoretisch auch eine andere Reihenfolge wählen können. Update dann Haken oder Haken und dann Update. Hinterher ist man oft klüger.
                    • F franzda
                      vollkommen richtig!
                      immer die Gegenprobe machen.
                      aber es war doch ein viel zu kurzer Zeitraum um es schon wieder rückgängig zu machen.
                        vollkommen richtig!
                        franzda
                        @homoran Wie versprochen wollte mich melden
                        Die Speicherung meiner Daten lief mit den zwei Anpassungen (Update und Haken in der Konfig) in den letzten 4 Stunden richtig.
                        Danke Euch
                        Möchte aber erwähnen, dass die Frage warum durch JavaScript erzeugte Werte die Zwischenwerte, bei gleicher Parametrierung, nicht hatten nicht geklärt ist.
                        Für meine Lösung ist die Frage nicht mehr von Bedeutung jedoch ganz happy bin ich nicht, weil wir ein Verhalten nicht geklärt hatten.
