  4. VIS-2 installiert startet ? importiert nichts
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    schrieb am zuletzt editiert von peppi
    hallo habe den VIS-2 installiert und alle Widget, die LIzenz upgedatet ecc.
    Alles läuft auf eine raspi4
    VIS-2 startet, aber er macht keinen import und der Knopf ist rot so sieht es bei mir aus.
    Ich habe den VIS-2 Editor gestarte und versucht nach dem export von VIS1 , in VIS-2 zu importieren, es startet nicht es kommt immer wieder die Maske mit Projekt import
    iob -v = 5.0.12
    iob info = node.js v18.18.2
    npm 9.8.1
    VIS-2 = v 2.3.2
    web = 6.1.3 , cache aktiviert , reine Web-Sockets aktiviert
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    peppin
    • peppiP peppi
      iob -v = 5.0.12
      npm 9.8.1
      VIS-2 = v 2.3.2
      peppin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @peppi
      Es wäre sehr Hilfreich wenn du auch in deinem anderen Thread " vis-2-startet-nicht " auch eine Antwort zu den helfenden gibts !
      https://forum.iobroker.net/topic/69342/vis-2-startet-nicht
      also bist du jetzt weitergekommen ...
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @peppi
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        @glasfaser
        yep
        grad geantwortet, wie du siehst bin aber ich nicht weiter!
        • McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          He Leute,
          habe gerade wieder den vis-2 beta Adapter installiert. Hat mir meine alte (vis 1) importiert, ABER der Editor startet nicht!
          irgendwie scheint er beim laden der Widgets zu hängen, hat hier irgendjemand einen workaround für mich, dass der Editor startet?
          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB
          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • McWoolfM McWoolf
            He Leute,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @mcwoolf
            Vis Import funktioniert nicht immer, am einfachsten ist es neu zu beginnen.
            Vis-2 steht im Beta Repository zur Verfügung und kann über die Admin Oberfläche installiert werden.
            McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @mcwoolf
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              @sigi234
              Tja hab ich auch schon versucht, aber der Editor startet einfach nicht.
              Dafür geht meine Lizenz für vis 1 nicht mehr.
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              peppiP FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • McWoolfM McWoolf
                @sigi234
                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                @mcwoolf
                morgen leute
                mir geht es genau so, der Vis-2 startet aber importiert nichts.
                ich müsste meine vis neu machen, habe keine lust dazu und bin beim vis1 verblkeben!
                • McWoolfM McWoolf
                  @sigi234
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mcwoolf Hast du jetzt vis-2-beta oder vis-2 installiert?
                  vis-2-beta war die Alpha version und wird nicht weiter gepflegt.
                  Die Entwicklung findet jetzt im vis-2 Adapter statt.
                  Wenn der Editor dann nicht startet kann es sein, das ein vis1 Projekt importiert wurde was nicht kompatibel ist.
                  Lösche in diesem Fall einmal hier die Unterordner unter vis-2.0, dann sollte der Editor in jedem Fall starten.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    @feuersturm
                    Hi habe die Vis-2 (v2.3.2) installiert keine Beta!
                    PS. er startet ja aber importiert keine "alten" VIS und kann nichts anlegen!
                    • peppiP peppi
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @peppi Vis-2 ist ein neuer Adapter. Es gibt keine Garantie, dass dein vis-1 Projekt 1:1 importiert werden kann. Läuft dein VIS-2 Editor? Wenn nein, lösch wie oben beschrieben die Projektordner von deiner importieren VIS
                      Zu vis-2 siehe auch:
                      https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                      Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                      Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                      Wenn du den Fehler mit deiner importieren vis einkreisen möchtest kannst du schrittweise deine VIS-1 views exportieren und in vis-2 importieren (bis es knallt :-) )
                      • L Offline
                        LotharF
                        Ihr habt alle die vis-2 über den im ioBroker Adapter installiert?
                        Ich habe auch als "Repositorie" den Beta aktiviert. Wechsel ich in Menüpunkt Adapter und gebe
                        in der Suche vis ein, erhalte ich nur die alte VIS. Die neue taucht hier nicht auf.
                        Muss ich da noch was anderes beachten / einstellen?
                        • L LotharF
                          @lotharf hast du auch die Anzeige für das repo aktualisiert?
                          • L Offline
                            LotharF
                            so, hab den Raspi mal neu gestartet. Nun kommt der Adapter auch 😊
                            Ne vielleicht blöde Frage. Die VIS 1 braucht dann ja wohl keinen Key mehr.
                            Ist die VIS1 denn nun auch offline ohne Internet immer verfügbar??
                            AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L LotharF
                              AgrippinenserA Offline
                              Agrippinenser
                              @lotharf
                              das habe ich gestern gelesen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/69951/vis-1-x-revived-als-mit-community-projekt-ohne-lizenz?_=1699452499473
                              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                              • L Offline
                                LotharF
                                das habe ich auch gelesen. Da steht es aber nicht extra drin. Bei mir läuft noch die alte VIS
                                und im Moment ist es so, dass wen mein Internet weg ist (kommt bei Vodafone immer wieder mal vor) die VIS auch nicht verfügbar ist.
                                • L LotharF
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @lotharf dafür gibt es die offline Lizenz, dann funktioniert vis auch, wenn du Mal kein Internet hast.
                                  82.8k
