  4. VIS-2 installiert startet ? importiert nichts
    6.1k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • McWoolfM McWoolf
    @sigi234
    Tja hab ich auch schon versucht, aber der Editor startet einfach nicht.
    Dafür geht meine Lizenz für vis 1 nicht mehr.
    peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    schrieb am zuletzt editiert von peppi
    @mcwoolf
    morgen leute
    mir geht es genau so, der Vis-2 startet aber importiert nichts.
    ich müsste meine vis neu machen, habe keine lust dazu und bin beim vis1 verblkeben!
    • McWoolfM McWoolf
      @sigi234
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @mcwoolf Hast du jetzt vis-2-beta oder vis-2 installiert?
      vis-2-beta war die Alpha version und wird nicht weiter gepflegt.
      Die Entwicklung findet jetzt im vis-2 Adapter statt.
      Wenn der Editor dann nicht startet kann es sein, das ein vis1 Projekt importiert wurde was nicht kompatibel ist.
      Lösche in diesem Fall einmal hier die Unterordner unter vis-2.0, dann sollte der Editor in jedem Fall starten.
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        @feuersturm
        Hi habe die Vis-2 (v2.3.2) installiert keine Beta!
        PS. er startet ja aber importiert keine "alten" VIS und kann nichts anlegen!
        • peppiP peppi
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @peppi Vis-2 ist ein neuer Adapter. Es gibt keine Garantie, dass dein vis-1 Projekt 1:1 importiert werden kann. Läuft dein VIS-2 Editor? Wenn nein, lösch wie oben beschrieben die Projektordner von deiner importieren VIS
          Zu vis-2 siehe auch:
          https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
          Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
          Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
          Wenn du den Fehler mit deiner importieren vis einkreisen möchtest kannst du schrittweise deine VIS-1 views exportieren und in vis-2 importieren (bis es knallt :-) )
          • L Offline
            LotharF
            Ihr habt alle die vis-2 über den im ioBroker Adapter installiert?
            Ich habe auch als "Repositorie" den Beta aktiviert. Wechsel ich in Menüpunkt Adapter und gebe
            in der Suche vis ein, erhalte ich nur die alte VIS. Die neue taucht hier nicht auf.
            Muss ich da noch was anderes beachten / einstellen?
            • L LotharF
              @lotharf hast du auch die Anzeige für das repo aktualisiert?
              • L Offline
                LotharF
                so, hab den Raspi mal neu gestartet. Nun kommt der Adapter auch 😊
                Ne vielleicht blöde Frage. Die VIS 1 braucht dann ja wohl keinen Key mehr.
                Ist die VIS1 denn nun auch offline ohne Internet immer verfügbar??
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                • L LotharF
                  AgrippinenserA Offline
                  Agrippinenser
                  @lotharf
                  das habe ich gestern gelesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/69951/vis-1-x-revived-als-mit-community-projekt-ohne-lizenz?_=1699452499473
                  Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                  • L Offline
                    LotharF
                    das habe ich auch gelesen. Da steht es aber nicht extra drin. Bei mir läuft noch die alte VIS
                    und im Moment ist es so, dass wen mein Internet weg ist (kommt bei Vodafone immer wieder mal vor) die VIS auch nicht verfügbar ist.
                    • L LotharF
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @lotharf dafür gibt es die offline Lizenz, dann funktioniert vis auch, wenn du Mal kein Internet hast.
