  4. Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F franzda
    @thomas-braun Was wäre richtig?
    @franzda
    iob nodejs-update
    ausführen.
    • F franzda
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry
      Node-Version: v18.17.1npm -v
      Nodejs-Version: v18.17.1
      NPM-Version: 10.2.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: original Raspberry system
      Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
      Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
      Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
      Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht weder history noch influxdb
      Änderungen werden aber vom Skript s.u. richtig erkannt!
      Ein und Ausschalten vom Haken hilft auch nicht.
      on({ id: [].concat(['tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        setState('0_userdata.0.König.werte.e1000' /* e1000 */, ('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed').val), true);
        console.error((' 0  0  :' + String(('' + getState('tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed').val))));
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @franzda
      Du musst die Option „Optimierte Protokollierung … deaktivieren“ setzen.
      • Marc BergM Marc Berg
        @franzda
        @marc-berg sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
        @franzda
        das hab ich ihm schon im anderen Thread gesagt
        https://forum.iobroker.net/post/1066902
        Marc BergM F 3 Antworten Letzte Antwort
          @franzda
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @homoran sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
          Oh, okay. Wenn man sich diesen Thread durchliest, dann passt es ins Bild.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @franzda
            franzda
            schrieb am zuletzt editiert von franzda
            @homoran Hallo ALLE die mir helfen wollen.
            Ich finde es wirklich TOLL dass Ihr mir helfen wollt. Bin froh und dankbar.
            zwei Punkte an dieser Stelle
            1: alle Hinweise und Ratschläge haben bis jetzt kein Erfolg gebracht.
            2:wie ich gesagt hatte habe ich code angeschaut. Insbesondere habe ich die Einträge zu den Änderungen (im ## Changelog) angeschaut. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit mehrere Korrekturen genau an dieser Stelle:
            "Log changes only" (## Changelog ...)
            will damit auf keinen Fall gesagt haben dass dort weiterhin etwas nicht funktioniert aber scheint auf jeden Fall eine "empfindliche" Stelle zu sein
            Irgendwie fehlt mir aber die Fantasie dazu dass ich der einzige bin der da Probleme hat. In der Vergangenheit habe ich an sich alles erklären können aber jetzt bin ich ratlos.
              franzda
              @marc-berg said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
              was meinst du damit. Lese bitte meine Antwort von vorhin
              bahnuhrB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • F franzda
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @franzda
                Hast du das gemacht, was @Thomas-Braun dir gesagt hat?
                Und wie ist das Ergebnis.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @franzda
                  franzda
                  @bahnuhr
                  wie ich gerade oben geantwortet habe habe ich alles was mir geraten wurde gemacht.
                  Ausgeführt und neu gebootet und iobroker neu gestartet
                  Ohne Erfolg
                  • F franzda
                    @bahnuhr
                    Ohne Erfolg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @franzda
                    Gesagt und gezeigt hast du nix.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @franzda
                      franzda
                      @bahnuhr Sorry habe alles gezeigt; wurde sogar darauf auch geantwortet. (auf die Gefahr hin dass ich schwer vom Begriff bin)
                      Sagt mir bitte was ich zeigen soll. wenn etwas fehlt
                      • F franzda
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @franzda sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                        Ist das nicht offensichtlich? Du tust Nachfragen zu deiner Konfiguration als irrelevant ab, erst nach mehrfachem Nachhaken kommt endlich der Screenshot von dir, danach kommt von @Homoran sofort der entscheidende Hinweis, welche Option zu setzen ist. Dieser Hinweis wird wieder ignoriert, denn im Screenshot hier ganz am Anfang ist die Option eben NICHT gesetzt.
                        • F franzda
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ja, bist du.
                          Du hast hier mehrfach Hinweise bekommen.
                          Und zeigen tust du nix.
                          Es kommt eher noch die fette Schrift.
                          Und ich bin jetzt raus.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ja, bist du.
                            franzda
                            @bahnuhr said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                            sag mir bitte was soll ich zeigen
                              @franzda
                              franzda
                              @homoran Habe natürlich den Hacken nach deinem Hinweis gesetzt. Möglicherweise habe ich was anders
                              @homoran said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                              Natürlich habe ich den Hacken gleich gesetzt . Möglicherweise habe ich nicht verstanden welche Funktion der Hacken hat. Ich habe aber keine Änderung festgestellt und habe wieder rausgenommen.
                              Man sollte Änderungen vorsichtig machen damit danach alles reproduzierbar bleibt.
                              Wo kann ich nachlesen welche Änderung beim Setzen des Hackens zu erwarten sind.
                              • J Offline
                                Jaksa
                                @franzda said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                Google erstes Ergebnis... https://forum.iobroker.net/topic/54834/influxdb-3-0-0-verfügbar-eine-zusammenfassung
                                NodeJS und NPM hast du mittlerweile auf die richtige Version gebracht?
                                • J Jaksa
                                  franzda
                                  @jaksa said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                  Da habe ich den Absatz gestern gesehen:
                                  "NUR ÄNDERUNGEN AUFZEICHNEN" UND AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG
                                  als Thomas Braun mir gestern geschrieben hat habe ich sofort ausgeführt. Und neu gebootet Die Versionen sind danach:
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v18.18.2
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  9.8.1
                                  • J Offline
                                    Jaksa
                                    @franzda
                                    In dem Abschnitt geht es um genau diese Einstellung die du wieder ausgeschaltet hast. Wenn du das aktivierst sollte das funktionieren.
                                    • J Jaksa
                                      @franzda
                                      franzda
                                      @jaksa h
                                      Danke habe vor 15 Minuten wieder hacken reingemacht und neu gebootet bzw gestartet. Ich beobachte jetzt ob das hilft.
                                      Wie gesagt gestern hat nicht geholfen habe aber nicht neu gebootet nur hacken gesetzt. Adapter hat aber Neuanlauf gemacht.
                                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F franzda
                                        @jaksa h
                                        @franzda Bitte noch einmal:
                                        alles zeigen!
                                        keine Nacherzählungen. Da können Fehlinterptetationen, Lese und Verständnisfehler u.v.m. alle Helfenden auf die falsche Spur bringen.
                                        Wenn wir dir zu etwas raten, bitte im Falle von Code die Ein- und Ausgabe als Text in Code-tags, im Falle von Konfigurationen u.ä. den Screenshot nach der Änderung zeigen.
                                        das ganze wie und warum steht hier
                                        bitte unbedingt lesen und befolgen.
                                        PS Blockbuchstaben als Ersatz für Fettschrift ist auch nicht besser!
                                        DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F franzda
                                          @jaksa h
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @franzda
                                          und bitte mal erklären was das "hacken" sein soll.
                                          ich kenn nur einen Haken.
                                          Danke.
