  5. Script lässt Instanz abstürzen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Benutzer0815
    @codierknecht Ja schon aber das erste Element soll er ja nur löschen wenn die Liste = oder > 10 Elemente ist.
    Am Anfang soll also die Liste erstmal gefüllt werden und wenn sie voll ist, sollen immer nur die letzten 9 Werte behalten werden.
    Ich habe gerade mal folgendes getestet:
    Sieht so aus als wenn das rundum des Zeitplans zuerst einmal ausgeführt wird und dann nie wieder. Also erst "Anfang", dann wird die 10-Sekunden-Schleife übersprungen und dann kommt "Ende" und dann geht es mit der Schleife los.
    Seltsam.
    Benutzer0815
    @benutzer0815 So nun scheint es zu funktionieren.
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Benutzer0815
      Benutzer0815
      @benutzer0815 Nun muss ich mich nur noch an die Optimierung machen. Also das die Ganze nacht nicht das Skript immer läuft.
      Das Datum Objekt ist eine Nummer und dasStartUp Objekt ist ein String. Wie bekommt man das am Besten zusammen?
      Oder meint ihr das Optimieren macht in diese Richtung keinen Sinn?
      • B Benutzer0815
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @benutzer0815
        Lass Dir mal mit Debug die Liste ausgeben ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @benutzer0815
          Benutzer0815
          @codierknecht Hab ich. Sieht gut aus.
          • B Benutzer0815
            @benutzer0815 sagte: Wie bekommt man das am Besten zusammen?
            Wie hier gezeigt.
              Wie hier gezeigt.
              Benutzer0815
              @paul53 Super danke!
              • B Benutzer0815
                Benutzer0815
                So wird nun jede Millisekunde geprüft ob die aktuelle Zeit dazwischen liegt, oder? Ist ja nicht gerade ressourcenschonend. Also das Ganze noch in einen Zeitplan von einer Minute packen, oder?
                Aber dann macht er ja die eigentliche Berechnung nur alle 70 Sekunden, oder?
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Benutzer0815
                  @benutzer0815 sagte: jede Millisekunde geprüft ob die aktuelle Zeit dazwischen liegt, oder?
                  Nein, nur einmal bei Skriptstart. Die Uhrzeitprüfung muss in den 10-s-Trigger!
                  • B Benutzer0815
                    Codierknecht
                    @benutzer0815
                    Der Trigger bzw. Zeitplan ist immer das äußere Element. Alles andere kommt in den Trigger/Zeitplan.
                      Benutzer0815
                      @paul53 Ja habe ich mir auch gerade schon gedacht. So ne?
                      Ist die Frage was ressourcenschonender ist, alle 10 Sekunden noch die Zeitabfrage machen und dafür nachts die Mittewertberechnung und das Variablenbeschreiben sparen oder tagsüber die Zeitabfrage sparen und dafür nachts auch die Berechnung machen.
                      Habt ihr dafür ein Gefühl was sinniger ist?
                      • B Benutzer0815
                        @benutzer0815
                        Prüfen ist besser. Man kann zusätzlich noch den CRON-Job auf z.B. 4 bis 22 Uhr eingrenzen:
                          Benutzer0815
                          schrieb am zuletzt editiert von Benutzer0815
                          @paul53 Wie stellst du das ein?
                          Hab jetzt CRON und WIZARD probiert aber beides mal sieht es nicht so aus wie bei deinem Screenshot.
                          Und dieser CRON-Job heißt dann nichts anderes als das er diesen Zeitplan nur in der angegebenen Zeit macht und außerhalb pausiert, ja?
                          • B Benutzer0815
                            @benutzer0815 sagte: Hab jetzt CRON und WIZARD probiert
                            Nimm CRON.
                            • B Benutzer0815
                              Codierknecht
                              @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                              Unter uns: Der WIZARD ist ziemlicher Käse.
                              Nach meiner Erfahrung funktioniert der eher schlecht als recht.
