  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R RGT
    @sansibar
    Danke für die Nachricht. Ich habe mich durch div. Foren etc. gelesen und folgende Info mich mich rausgezogen und einen Starthilfeakku im Auto deponiert.
    Der Ioniq5 lädt die 12V Batterie mehrfach nach, wenn sie sich entlädt. Damit der Hochvoltakku sich dabei nicht vollständig entleert, wird das Nachladen eingestellt. Zumindest, wenn das Auto selber gerade nicht geladen wird.
    Somit wird sichergestellt, dass das Auto fahrtüchtig ist, wenn "Starthilfe" gegeben wurde.
    Traurig ist, dass ein eingestecktes Ladekabel, eine nicht ganz geschlossene Kofferraumklappe etc. dazu führen, dass das Auto die komplette Elektronik wach hält, die dann den 12v Akku leert.
    Bei einem 50K Auto kann man doch erhoffen, das ein Timer (10, 60 oder ??? Minuten) alle Verbraucher wieder schlafenlegt.
    Analog, wie die Zentralverriegelung, die die Tür beim Annähern entriegelt, sie aber automatisch wieder verriegelt, wenn ich die Türen nicht öffne und mich wieder vom Auto entferne.
    Aber das ist eine andere Baustelle.
    Ich hatte gedacht, die 12V-Akku irgendwie über den Adapter bzw. iobroker zu überwachen.
    Irgendwo hatte ich auch mal ein Bild der Bluelink-App gesehen, in der der Ladestand des 12V-Akkus zu sehen war. Scheint aber in den deutschen Ioniqs nicht zu funktionieren.
    LG RGT
    Cumulus 0
    #1461
    @rgt
    Bluelink zeigt den Status der 12V Batterie (SOC-12V).
    Wenn das Ladekabel gesteckt ist, wird die Elektronik nicht wachgehalten. Nach dem Ladeende und einer Karenzzeit fährt die Maschine runter.
    Offene Tür usw. habe ich noch nicht probiert.
    Umschalten von 3- auf 1-phasiges laden ist während des Ladevorgangs nicht möglich. Also Laden unterbrechen, umschalten, Laden aktivieren. Macht aber nur bei PV Sinn, wenn man auch unter 4,1 kW laden will.
    • P peer69
      @meister-mopper
      Ich meine nicht die Einstellung des Ladelimits, sondern die Einstellung des Ladestroms. Bei mir etwa wird im einphasigen Betrieb der Ladestrom mit der Einstellung "Minimal" auf etwa 2,2kW und mit "reduziert" auf etwa 3,1kW eingestellt. Genau dazwischen würde ich gern automatisiert wechseln, das geht aber derzeit nur im Fahrzeug selbst über das Menü.
      Im Handbuch so beschrieben (http://webmanual.kia.com/DA_GEN2_V/AV/EUR/German/002_Features_electricvehicle.html#chargemanagement) :
      Cumulus 0
      #1462
      @peer69
      Du hast eine Wallbox, bei der man nicht den Ladestrom einstellen kann?
      Bei meiner geht das auch nur manuell. Darum erweitre ich die gerade mit einem ESP 8266 und 3 Relais. Damit kann ich den Strom über WLAN einstellen. Die Erweiterung von 3- auf 1-phasig habe ich schon realisiert.
      Ich empfinde das allerdings auch als einen Mangel, das bei einem 70K Auto nicht zu können.
      der kleine e-up konnte das über den ioBroker.
      Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cumulus 0
        @peer69
        Wolfgang GaryW Offline
        Wolfgang Gary
        #1463
        seit gestern bekomme ich einen Fehler bei der Abfrage:
        Error on API-Request Status, ErrorCount:x
        @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/b97f3b61-4847-447b-b18f-535c5d98f527/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"1057400b-e138-402a-9dd7-f282d62830b6"}
        Hat das noch jemand bzw. gibts eine Idee, warum das nicht mehr funktioniert?
        danke & mfg Wolfgang
        • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #1464
          @wolfgang-gary sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Der Server lässt nicht zu, dass von einem Client wahllos viele Anfragen kommen. Einfach abwarten, dann antwortet der Server wieder brav.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            ChristophB
            #1465
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Bei mir funktioniert die Abfrage auch seit 1-2 Tagen nicht mehr und ich bekomme die gleiche Fehlermeldung. Abfrage per App geht auch nicht. Aber sporadisch aktualisiert sich der Wert auf dem Server.
            • C ChristophB
              Michaelnorge
              #1466
              @christophb Ja das Gleiche hier. Und ich mache definitiv keine doppelten Anfragen!
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              • C Offline
                ChristophB
                #1467
                Manuelle Abfrage über Adapter und über App geht nicht. Meldungen vom Auto (Türen nicht verriegelt) kommen zuverlässig und direkt raus. Ich vermute ein generelles Problem bei Hyundai
                • C ChristophB
                  Meister Mopper
                  #1468
                  @christophb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das wäre bei Weitem nicht das erste Mal ... :man-shrugging:
                  Proxmox und HA ...
                    #1469
                    @meister-mopper @ChristophB
                    seit 2 Jahren jeden Monat immer um den 20.ten rum fuern paar Tage... meist werden da wohl Updates eingespielt oder eben die Server gewartet..
                    Manchmal gehts fuern paar Stunden nicht, manchmal haengt sich auch im Auto das Infotainment auf, und ein druecken des R-Knopfes (nicht der Rueckwaertsgang :-) ) hilft.. :-)
                      ChristophB
                      #1470
                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Hab ich gestern auch schon gedrückt
                      • C ChristophB
                        Wolfgang Gary
                        #1471
                        dann warte ich mal ab, im EV6 Forum wird ebenfalls von vielen berichtet, dass keine Remote-Befehle mehr gehen, einige haben aber keine Probleme.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1472
                          bei KIA ist gerade auch rambazamba
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1473
                            Also bei mir gingen in der letzten Zeit bei meinem Kia EV6 auch sporadisch keine Remote Befehle mehr, bis dann auf einmal im Auto die Meldung der neuen "Connect Bedingungen" kamen. Als ich die dann akzeptiert habe, gingen wieder Remote Befehle. Vielleicht war das Zufall.
                            Habt ihr die neuen "Connect Bedingungen" im Fahrzeug auch schon bekommen?
                            Meister MopperM C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              Meister Mopper
                              #1474
                              @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Ja, die habe ich vorgestern bestätigt. Allerdings komme ich mit dem Adapter noch immer nicht auf die Server.
                              Proxmox und HA ...
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                ChristophB
                                #1475
                                Ist schon mehrere Tage her. Seit gestern geht aber wieder alles.
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1476
                                  @meister-mopper
                                  Da hab ich momentan keine Probleme, hatte aber auch vor der "Connect Bedingung" keine Probleme mit dem Adapter, der hat immer saubere Verbindung gehabt, auch die Remote Befehle wurden ohne "Fehler" ausgeführt, aber am Auto passierte nichts.
                                  • nik82N nik82
                                    @meister-mopper
                                    #1477
                                    @nik82
                                    die Erfahrung sagt, wenn solange an den Server was gemacht wird, ist vielleicht mal wieder ein groesseres Update unterwegs.. ??
                                    angeblich sollen ja 2x im Jahr welche kommen...
                                    Wobei ich z.Zeit sehr zufrieden bin, auch mit der Routenplanung.. das hat super geklappt bisher, mit den Zwischenstopps.. man muss sich um nix kuemmern..
                                    ( ausser das Lenkrad festhalten.. :0 )
                                      @nik82
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1478
                                      @ilovegym ich nicht.. bei PHEV haben die einen Bug .. ab und an bekomme ich die Meldung.. Akkumanagementsystem fehlerhaft..
                                      bing Motorkontrolle an..
                                      bin mal gespannt wann KIA das korrigiert.. Dezember währe das nächste update fällig
                                      • L Offline
                                        lmuser22
                                        #1479
                                        Wäre die Erweiterung um die Tochterfirma Genesis möglich?
                                        API Seite habe ich gefunden: https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/specification/data
                                          dataeasy
                                          #1480
                                          Hi
                                          kurze Frage hat noch einer die Probleme das die Daten die via KIA API kommen nicht alle verfügbar sind ?
                                          Fahrzeug ist ein Niro EV BJ 2023
                                          habe den Adapter 2 mal installiert der Adapter für meinen Hyundai klappt da kommen alle Daten ???+#
                                          Danke für den Support
