  3. Einsteigerfragen
  4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
    5.5k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der_Esel
    ich möchte gern in Jarvis einen Button haben der den Rolladen hoch/runter steuert. Gesteuert werden die Rolladen über Tahoma. Die DP sind open/close:
    Nun dachte ich dafür ist der "secondary State" da??
    beim klicken auf runter passiert nichts weiter, beim klick auf hoch geht der Rolladen hoch. Was hab ich falsch gemacht?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Patrick
    • D Der_Esel
      Patrick
      M Online
      M Online
      MCU
      @der_esel Zeig mal bitte die Einstellungen vom Gerät Rolladen
      Pro?
      Das Schalten von 2 unterscheidlichen DPs aus einer StateList-Zeile ist so nicht möglich
        Der_Esel
        Hallo MCU,
        bin noch Neuling. Jarvis habe ich die Pro Mitgliedschaft. DU meinst die Einstellungen im Gerät in Jarvis oder?
        • D Der_Esel
          Hallo MCU,
          M Online
          M Online
          MCU
          @der_esel Ja.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#buttongroupaction-nutzen
            Der_Esel
            alles klar kein Problem :)
            reicht dir das so?
            • D Der_Esel
              reicht dir das so?
              M Online
              M Online
              MCU
              @der_esel Du musst Dir für jeden Rollladen einen "dummy"-DP vom Typ "boolean" anlegen. Also unter 0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer usw.
              Diese zusätzlichen DPs fügst du dann auch in das Gerät hinzu.
              In den dazugehörigen Datenpunkt-Eigenschaften zum Geräte-DP trägst du dann Deine Variante von den zu setzenden DPs ein, nach Vorgabe aus dem obigen Link.
              Dann noch die ButtonGroupAction anpassen und das Layout anpassen mit den neuen Geräte-DPs.
                Der_Esel
                Hallo MCU,
                danke für den Input, ich habe nun 3 DPs angelegt um das ganze zu testen (wenn der Rolladen die ganze Zeit hoch und runter geht ist das nervig)
                der DP "close" wird auf true und false gesetzt mehr passiert aber nicht.
                so sehen die DPs in der Geräte Sicht aus:
                {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState(0_userdata.0.dummy',true);}else{window.Socket.setState(0_userdata.0.open',true);} }"}
                irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler drin haben.
                  Der_Esel
                  die Werte habe ich im Button drin.
                  • D Der_Esel
                    Hallo MCU,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @der_esel Da kommt der dummy für den Rollladen rein.
                    {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.open',true);}else{window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.close',true);} }"}
                    Der dummy-DP ist aber falsch definiert
                    Du hast
                    0_userdata.0.dummy
                    /* soll */
                    0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer.dummy
                    0_userdata.0.rollladen.schlafzimmer.dummy
                    0_userdata.0.rollladen.kueche.dummy
                    Der dummy ist der Umschalter. Die anderen DPs sind ja schon als Taster vorhanden.
                    Du musst mal die ioBroker-Objekt-IDs von den einzelnen Tastern zeigen, damit man es einstellen kann.
                      Der_Esel
                      so ja das mit dem dummy und open / close habe ich angelegt um zu schauen ob es funktioniert. das würde ich dann auf die richtigen DPs ummünzen wenn es passt :)
                      • D Der_Esel
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @der_esel Das sind alles Taster, du hast sehr wahrscheinlich den Experten-Modus aktiviert?
                        Also wenn du auf den Taster devices.Büro.commands.open klickst öffnet sich der Rollladen?
                        Da ist kein Adapter drüber?
                        Dann wäre es für das Büro
                        {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('devices.Büro.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('devices.Büro.commands.close',true);} }"}
                        • M MCU
                          Der_Esel
                          @mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Der_Esel
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @der_esel Dann muss so funktionieren. Datenpunkt Anzeige den dummy rein.
                            • D Der_Esel
                              Der_Esel
                              @der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
                              • D Der_Esel
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @der_esel Dann klick mal auf das linkdev.. -Objekt und stell es rein.
                                • M MCU
                                  Der_Esel
                                  @mcu das meinst du?
                                  • D Der_Esel
                                    @mcu das meinst du?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @der_esel Nein.
                                    Objekt-ID
                                    • M MCU
                                      @der_esel Nein.
                                      Objekt-ID
                                      Der_Esel
                                      • D Der_Esel
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
                                        • M MCU
                                          Der_Esel
                                          @mcu hoffe das ist was du willst :D
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "button",
                                          "name": "open",
                                          "custom": {
                                          "linkeddevices.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
                                          "parentType": "boolean",
                                          "isLinked": true,
                                          "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                                          "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                                          "icon": "linkeddevices_small.png",
                                          "desc": "Created by linkeddevices"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1698410014528,
                                          "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
