  3. Einsteigerfragen
  4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
    5.5k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Der_Esel
    Hallo MCU,
    danke für den Input, ich habe nun 3 DPs angelegt um das ganze zu testen (wenn der Rolladen die ganze Zeit hoch und runter geht ist das nervig)
    der DP "close" wird auf true und false gesetzt mehr passiert aber nicht.
    so sehen die DPs in der Geräte Sicht aus:
    {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState(0_userdata.0.dummy',true);}else{window.Socket.setState(0_userdata.0.open',true);} }"}
    irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler drin haben.
      Der_Esel
      die Werte habe ich im Button drin.
      • D Der_Esel
        Hallo MCU,
        MCU
        @der_esel Da kommt der dummy für den Rollladen rein.
        {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.open',true);}else{window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.close',true);} }"}
        Der dummy-DP ist aber falsch definiert
        Du hast
        0_userdata.0.dummy
        /* soll */
        0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer.dummy
        0_userdata.0.rollladen.schlafzimmer.dummy
        0_userdata.0.rollladen.kueche.dummy
        Der dummy ist der Umschalter. Die anderen DPs sind ja schon als Taster vorhanden.
        Du musst mal die ioBroker-Objekt-IDs von den einzelnen Tastern zeigen, damit man es einstellen kann.
          Der_Esel
          so ja das mit dem dummy und open / close habe ich angelegt um zu schauen ob es funktioniert. das würde ich dann auf die richtigen DPs ummünzen wenn es passt :)
          • D Der_Esel
            MCU
            @der_esel Das sind alles Taster, du hast sehr wahrscheinlich den Experten-Modus aktiviert?
            Also wenn du auf den Taster devices.Büro.commands.open klickst öffnet sich der Rollladen?
            Da ist kein Adapter drüber?
            Dann wäre es für das Büro
            {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('devices.Büro.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('devices.Büro.commands.close',true);} }"}
            • M MCU
              Der_Esel
              @mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
              M D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Der_Esel
                MCU
                @der_esel Dann muss so funktionieren. Datenpunkt Anzeige den dummy rein.
                • D Der_Esel
                  Der_Esel
                  @der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
                  • D Der_Esel
                    MCU
                    @der_esel Dann klick mal auf das linkdev.. -Objekt und stell es rein.
                    • M MCU
                      Der_Esel
                      @mcu das meinst du?
                      • D Der_Esel
                        @mcu das meinst du?
                        MCU
                        @der_esel Nein.
                        Objekt-ID
                        • M MCU
                          @der_esel Nein.
                          Objekt-ID
                          Der_Esel
                          • D Der_Esel
                            MCU
                            @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
                            • M MCU
                              Der_Esel
                              @mcu hoffe das ist was du willst :D
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "button",
                              "name": "open",
                              "custom": {
                              "linkeddevices.0": {
                              "enabled": true,
                              "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
                              "parentType": "boolean",
                              "isLinked": true,
                              "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                              "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                              "icon": "linkeddevices_small.png",
                              "desc": "Created by linkeddevices"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1698410014528,
                              "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              • D Der_Esel
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "button",
                                "name": "open",
                                "custom": {
                                "enabled": true,
                                "isLinked": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                MCU
                                @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
                                {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
                                • M MCU
                                  Der_Esel
                                  @mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir :)
                                  • M MCU
                                    Der_Esel
                                    @mcu HAllo Mcu,
                                    ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
                                    hier die DP für Küche:
                                    und Büro:
                                    ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
                                      Der_Esel
                                      also gerade habe ich nur Jarvis geöffnet und es hat die Rolladen im Wohnzimmer, Küche zu gemacht.
                                      Ich habe ein Blockly Script das täglich um 18:30 die Rolladen im Wohnzimmer, und Küche runterfährt, das wars aber :O
                                      • D Der_Esel
                                        MCU
                                        @der_esel Versuch malnein Upload auf der console
                                        iob upload jarvis
                                        • M MCU
                                          iob upload jarvis
                                          Der_Esel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Der_Esel
                                          @mcu hab den Befehl eingegeben, hat auch einiges gemacht soll ich dir das kopieren? Die Werte habe ich aber raus genommen seit dem ist ruhe. Also was du zuletzt gepostet hast.
