  3. Einsteigerfragen
  4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
    5.5k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Der_Esel
    @mcu das meinst du?
    M Online
    M Online
    MCU
    @der_esel Nein.
    Objekt-ID
    • M MCU
      @der_esel Nein.
      Objekt-ID
      Der_Esel
      • D Der_Esel
        M Online
        M Online
        MCU
        @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
        • M MCU
          Der_Esel
          @mcu hoffe das ist was du willst :D
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "button",
          "name": "open",
          "custom": {
          "linkeddevices.0": {
          "enabled": true,
          "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
          "parentType": "boolean",
          "isLinked": true,
          "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
          "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
          "icon": "linkeddevices_small.png",
          "desc": "Created by linkeddevices"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1698410014528,
          "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          • D Der_Esel
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "button",
            "name": "open",
            "custom": {
            "enabled": true,
            "isLinked": true,
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            M Online
            M Online
            MCU
            @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
            {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Der_Esel
              @mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir :)
              • M MCU
                Der_Esel
                @mcu HAllo Mcu,
                ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
                hier die DP für Küche:
                und Büro:
                ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
                  Der_Esel
                  also gerade habe ich nur Jarvis geöffnet und es hat die Rolladen im Wohnzimmer, Küche zu gemacht.
                  Ich habe ein Blockly Script das täglich um 18:30 die Rolladen im Wohnzimmer, und Küche runterfährt, das wars aber :O
                  • D Der_Esel
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @der_esel Versuch malnein Upload auf der console
                    iob upload jarvis
                    • M MCU
                      iob upload jarvis
                      Der_Esel
                      schrieb am zuletzt editiert von Der_Esel
                      @mcu hab den Befehl eingegeben, hat auch einiges gemacht soll ich dir das kopieren? Die Werte habe ich aber raus genommen seit dem ist ruhe. Also was du zuletzt gepostet hast.
                      • D Der_Esel
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @der_esel nein
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          @mcu Wie ist jetzt der Stand, ist für mich unklar. Funktioniert jetzt alles soweit?
                            Der_Esel
                            @mcu Hallo Mcu, naja nachdem ich den Scriptbaustein entfernt habe bin ich wieder soweit wie vorher :/
                            • D Der_Esel
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @der_esel Also hat der Upload nichts gebracht.
                              Dann sollten wir die normale BlindLevelAction dafür nutzen?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
