  3. Einsteigerfragen
  4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
    5.5k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Der_Esel
    Hallo MCU,
    bin noch Neuling. Jarvis habe ich die Pro Mitgliedschaft. DU meinst die Einstellungen im Gerät in Jarvis oder?
    MCU
    @der_esel Ja.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#buttongroupaction-nutzen
      Der_Esel
      alles klar kein Problem :)
      reicht dir das so?
      • D Der_Esel
        reicht dir das so?
        MCU
        @der_esel Du musst Dir für jeden Rollladen einen "dummy"-DP vom Typ "boolean" anlegen. Also unter 0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer usw.
        Diese zusätzlichen DPs fügst du dann auch in das Gerät hinzu.
        In den dazugehörigen Datenpunkt-Eigenschaften zum Geräte-DP trägst du dann Deine Variante von den zu setzenden DPs ein, nach Vorgabe aus dem obigen Link.
        Dann noch die ButtonGroupAction anpassen und das Layout anpassen mit den neuen Geräte-DPs.
          Der_Esel
          Hallo MCU,
          danke für den Input, ich habe nun 3 DPs angelegt um das ganze zu testen (wenn der Rolladen die ganze Zeit hoch und runter geht ist das nervig)
          der DP "close" wird auf true und false gesetzt mehr passiert aber nicht.
          so sehen die DPs in der Geräte Sicht aus:
          {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState(0_userdata.0.dummy',true);}else{window.Socket.setState(0_userdata.0.open',true);} }"}
          irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler drin haben.
            Der_Esel
            die Werte habe ich im Button drin.
            • D Der_Esel
              Hallo MCU,
              MCU
              @der_esel Da kommt der dummy für den Rollladen rein.
              {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.open',true);}else{window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.close',true);} }"}
              Der dummy-DP ist aber falsch definiert
              Du hast
              0_userdata.0.dummy
              /* soll */
              0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer.dummy
              0_userdata.0.rollladen.schlafzimmer.dummy
              0_userdata.0.rollladen.kueche.dummy
              Der dummy ist der Umschalter. Die anderen DPs sind ja schon als Taster vorhanden.
              Du musst mal die ioBroker-Objekt-IDs von den einzelnen Tastern zeigen, damit man es einstellen kann.
                Der_Esel
                so ja das mit dem dummy und open / close habe ich angelegt um zu schauen ob es funktioniert. das würde ich dann auf die richtigen DPs ummünzen wenn es passt :)
                • D Der_Esel
                  MCU
                  @der_esel Das sind alles Taster, du hast sehr wahrscheinlich den Experten-Modus aktiviert?
                  Also wenn du auf den Taster devices.Büro.commands.open klickst öffnet sich der Rollladen?
                  Da ist kein Adapter drüber?
                  Dann wäre es für das Büro
                  {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('devices.Büro.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('devices.Büro.commands.close',true);} }"}
                  • M MCU
                    Der_Esel
                    @mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Der_Esel
                      MCU
                      @der_esel Dann muss so funktionieren. Datenpunkt Anzeige den dummy rein.
                      • D Der_Esel
                        Der_Esel
                        @der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
                        • D Der_Esel
                          MCU
                          @der_esel Dann klick mal auf das linkdev.. -Objekt und stell es rein.
                          • M MCU
                            Der_Esel
                            @mcu das meinst du?
                            • D Der_Esel
                              @mcu das meinst du?
                              MCU
                              @der_esel Nein.
                              Objekt-ID
                              • M MCU
                                @der_esel Nein.
                                Objekt-ID
                                Der_Esel
                                • D Der_Esel
                                  MCU
                                  @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
                                  • M MCU
                                    Der_Esel
                                    @mcu hoffe das ist was du willst :D
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "button",
                                    "name": "open",
                                    "custom": {
                                    "linkeddevices.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
                                    "parentType": "boolean",
                                    "isLinked": true,
                                    "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                                    "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                                    "icon": "linkeddevices_small.png",
                                    "desc": "Created by linkeddevices"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1698410014528,
                                    "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    • D Der_Esel
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "button",
                                      "name": "open",
                                      "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "isLinked": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      MCU
                                      @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
                                      {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
                                      • M MCU
                                        Der_Esel
                                        @mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir :)
                                        • M MCU
                                          Der_Esel
                                          @mcu HAllo Mcu,
                                          ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
                                          hier die DP für Küche:
                                          und Büro:
                                          ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
