  3. Einsteigerfragen
  4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
    5.5k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Der_Esel
    ich möchte gern in Jarvis einen Button haben der den Rolladen hoch/runter steuert. Gesteuert werden die Rolladen über Tahoma. Die DP sind open/close:
    Nun dachte ich dafür ist der "secondary State" da??
    beim klicken auf runter passiert nichts weiter, beim klick auf hoch geht der Rolladen hoch. Was hab ich falsch gemacht?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Patrick
    M Online
    M Online
    MCU
    @der_esel Zeig mal bitte die Einstellungen vom Gerät Rolladen
    Pro?
    Das Schalten von 2 unterscheidlichen DPs aus einer StateList-Zeile ist so nicht möglich
      Der_Esel
      Hallo MCU,
      bin noch Neuling. Jarvis habe ich die Pro Mitgliedschaft. DU meinst die Einstellungen im Gerät in Jarvis oder?
      • D Der_Esel
        Hallo MCU,
        M Online
        M Online
        MCU
        @der_esel Ja.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#buttongroupaction-nutzen
          Der_Esel
          alles klar kein Problem :)
          reicht dir das so?
          • D Der_Esel
            reicht dir das so?
            M Online
            M Online
            MCU
            @der_esel Du musst Dir für jeden Rollladen einen "dummy"-DP vom Typ "boolean" anlegen. Also unter 0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer usw.
            Diese zusätzlichen DPs fügst du dann auch in das Gerät hinzu.
            In den dazugehörigen Datenpunkt-Eigenschaften zum Geräte-DP trägst du dann Deine Variante von den zu setzenden DPs ein, nach Vorgabe aus dem obigen Link.
            Dann noch die ButtonGroupAction anpassen und das Layout anpassen mit den neuen Geräte-DPs.
              Der_Esel
              Hallo MCU,
              danke für den Input, ich habe nun 3 DPs angelegt um das ganze zu testen (wenn der Rolladen die ganze Zeit hoch und runter geht ist das nervig)
              der DP "close" wird auf true und false gesetzt mehr passiert aber nicht.
              so sehen die DPs in der Geräte Sicht aus:
              {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState(0_userdata.0.dummy',true);}else{window.Socket.setState(0_userdata.0.open',true);} }"}
              irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler drin haben.
                Der_Esel
                die Werte habe ich im Button drin.
                • D Der_Esel
                  Hallo MCU,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @der_esel Da kommt der dummy für den Rollladen rein.
                  {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.open',true);}else{window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.close',true);} }"}
                  Der dummy-DP ist aber falsch definiert
                  Du hast
                  0_userdata.0.dummy
                  /* soll */
                  0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer.dummy
                  0_userdata.0.rollladen.schlafzimmer.dummy
                  0_userdata.0.rollladen.kueche.dummy
                  Der dummy ist der Umschalter. Die anderen DPs sind ja schon als Taster vorhanden.
                  Du musst mal die ioBroker-Objekt-IDs von den einzelnen Tastern zeigen, damit man es einstellen kann.
                    Der_Esel
                    so ja das mit dem dummy und open / close habe ich angelegt um zu schauen ob es funktioniert. das würde ich dann auf die richtigen DPs ummünzen wenn es passt :)
                    • D Der_Esel
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @der_esel Das sind alles Taster, du hast sehr wahrscheinlich den Experten-Modus aktiviert?
                      Also wenn du auf den Taster devices.Büro.commands.open klickst öffnet sich der Rollladen?
                      Da ist kein Adapter drüber?
                      Dann wäre es für das Büro
                      {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('devices.Büro.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('devices.Büro.commands.close',true);} }"}
                      • M MCU
                        Der_Esel
                        @mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
                        M D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Der_Esel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @der_esel Dann muss so funktionieren. Datenpunkt Anzeige den dummy rein.
                          • D Der_Esel
                            Der_Esel
                            @der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
                            • D Der_Esel
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @der_esel Dann klick mal auf das linkdev.. -Objekt und stell es rein.
                              • M MCU
                                Der_Esel
                                @mcu das meinst du?
                                • D Der_Esel
                                  @mcu das meinst du?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @der_esel Nein.
                                  Objekt-ID
                                  • M MCU
                                    @der_esel Nein.
                                    Objekt-ID
                                    Der_Esel
                                    • D Der_Esel
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
                                      • M MCU
                                        Der_Esel
                                        @mcu hoffe das ist was du willst :D
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "button",
                                        "name": "open",
                                        "custom": {
                                        "linkeddevices.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
                                        "parentType": "boolean",
                                        "isLinked": true,
                                        "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                                        "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                                        "icon": "linkeddevices_small.png",
                                        "desc": "Created by linkeddevices"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1698410014528,
                                        "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        • D Der_Esel
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "button",
                                          "name": "open",
                                          "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "isLinked": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
                                          {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
