  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Kannst du bitte die aktuellen Version nochmal testen
    Ich hab auch soeben aktualisiert.
    zu Email kann ich nichts sagen, aber mir ist aufgefallen, dass ich im Tab Vorlagen und Pushover nicht speichern konnte. weder "Speichern" noch "Speichern und Schließen" hat funkioniert. (Ja, ich hatte etwas verändert)
    Hab dann bei "Allgemein" die Testdaten aktiviert, dann konnte ich Speichern. - Keine Ahnung ob das an mir lag, so gewollt ist, oder ein Bug ist.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #448
    @rtwl
    So gewollt ist es nicht, Ich hab in der Vorlagentabelle einen kopierten Vergleich drin der das Speichern verhinderen kann, aber der ist von Anfang an drin.
    Ah es könnte auch das sein, nachdem Installieren startet der Adapter einmal/zweimal neu, wenn die Adminoberfläche dabei offen ist, könnte es zu dem Verhalten kommen. Ich korrigiere dann Daten in der Konfiguration oder erstelle Arrays mit internen Adapter Daten. Diesesmal schreibe ich die Warntypen in das Hilfstextfeld das du unter dem Icon Pfad siehst. Dann aktualisiert sich diese Hilfe, wenn ich was an den Warntypen ändere.
    Präziser: Ich schreibe die Daten in die Konfiguration, das schreiben zwingt den Adapter zum Neustart.
    Ich erstelle dann gleich nochmal eine neue Version 0.4.4 müsste dann morgen(2:00) im latest sein.
    Spenden
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @rtwl
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #449
      @ticaki
      kann man eigentlich mit deinen Testdaten auch testen wie die Meldung aussieht, wenn eine von den 2 Warnungen aufgehoben wird. also keine Neue Warnung und auch nicht "All clear".
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #450
        @rtwl
        gute Idee, mach bitte eine Request danke :)
        Edit: Wobei, wenn du lange warten kannst, dann geht das auch schon jetzt. Die Warnungen stehen für eine zufällige Zeit, dann sind sie weg für eine zufällige Zeit. Aber damit kann man das nicht schnell testen.
        Die Zeiten sind 20-90 Minuten so um den dreh.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          Kannst du bitte die aktuellen Version nochmal testen, hab in der jetzt 100 mal rumgeklickt und Dinge geändert ohne GUI Fehler.
          Desweiteren gibts zu der Warnmeldung, die du hast eine Issue im Admin:
          EDIT: Und ja den Fehler hatte ich, aber da weiß ich das es kein Fehler von mir ist. Daher kein Fehler. :)
        admin.0        2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #451
          Error in GUI!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:45:25.863	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:45:25.862	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:41:50.635	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
          • sigi234S sigi234
            Error in GUI!
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            weather-warnings.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #452
            @sigi234
            Speichere bitte mal die Konfig nachdem du was beliebiges geändert hast, da ist was kaputt. Es kann einfach nicht sein, dass diese Fehlermeldung kommt. Außer da sind templates ausgewählt die es garnicht gibt. Die GUI Fehler helfen mir und sagen mir nichts leider nicht. Ich kenn mit mit react nicht aus.
            Falls der Fehler bleibt, bitte mal die Config hier posten, ich füge die dann bei mir ein und schaue auf dem dev-server was da passiert.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #453
              entfernt
              Fehler bleibt, wenn ich EMails deaktiviere funktioniert alles.
              • sigi234S sigi234
                entfernt
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #454
                @sigi234
                Das ist mir eine lehre nichts mit Defaults auszuprobieren:
                repariert:
                Datei entfernt
                "email_Title": "none",
                da war ein Object drin gespeichert. So ist es richtig.
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  repariert:
                  Datei entfernt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #455
                  @ticaki
                  Bei mir importieren oder Update?
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #456
                    @sigi234
                    Importieren. Hab ausser dem Punkt nichts geändert. Sollte dann problemlos gehen. Danke fürs testen :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #457
                      @sigi234
                      läuft wieder. 👍
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #458
                        update github
                        • Testwarnungen (die aller unterste Option) verändert
                        • Bei dieser Option bleibt der Adapter gelb
                        • Testwarnungen aktivieren!... wird von dieser Option selbstständig intern aktiviert.
                        Ablauf jetzt je Durchlauf:
                        1. Alle Testwarnungen sind aktiv
                        2. Alle zufällig(gerade oder ungeraden) werden aufgehoben. Das bedeutet es gibt zur Zeit 1 aktive Warnung pro Provider und Warnzelle.
                        3. Alle werden aufgehoben -> weiter bei 1.
                        Intervallzeit sollte 1 Minute sein, aber kann zwischen 30 - 180 Sekunden liegen, je nachdem was ich zuletzt getestet habe und ob ich ans zurückstellen dachte. :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          update github
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #459
                          update github
                          • sigi234S sigi234
                            update github
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #460
                            @sigi234
                            ich wäre froh ich würde mal nen richtig komplizierten Fehler machen. :) 4 Zeichen vergessen, weil ich weg musste. Wenn Online editiere ich mienen letzten Beitrag.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #461
                              @sigi234
                              Wie bekomme ich den Ort in die Mail Vorlage? So geht es nicht:
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #462
                                @sigi234
                                Zur Zeit gehen in Title, Kopfzeile und Fußzeile keine Tokens ausser ${status}. Die 3. werden immer für jede Nachricht verwendet. In Kopf und Fußzeile geht es schon von der Codeseite aktuell nicht. Title ist ein ganz normale "Nachricht" bei keiner Nachricht sind die Tokens - keine Ahnung was dann da drin steht, ansonsten steht die Daten der letzten geschriebenen Warnung im Title bei Email und in Pushover immer die gerade bearbeitete.
                                online
                                Kann aber mal schauen ob ich da locationcustom rein bekomme. aber dann stehen alle locationscustoms da drin.
                                Hm... hab bei Email das RemoveAll Template vergessen.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #463
                                  update
                                  • locationcustom geht jetzt in Titel
                                  • RemoveAll als Vorlage im Admin Email eingefügt.
                                  Ich hab das für Emails jetzt so gelöst:
                                  Sortierung - neu, aufgehoben, gültig (die Sortierung nach startzeitpunkt fehlt da noch)
                                  Title da steht der Datensatz der 1. Warnung zur Verfügung und wenn keine Warnung da ist die Daten vom Controller - dieser enthält dann status (All Clear) und alle locationcustom
                                  So ohne weiteres bekomme ich bei aktiven Meldungen nicht alle locationscustoms da rein.
                                  Nochwas "nebensächliches" das beim Testen aber nach einem Fehler aussehen könnte... Alle konvertierten Vorlagen werden für 1 Minute gecacht. Da könnt ihr noch soviel auf manuelle Nachricht drücken. :) Heißt auch der Status von Neu zu gültig ändert sich erst nach 1 Minute...
                                  Em und ich hab vergessen das Test ding zurück auf 1 Minute zu stelllen steht auf 15 Sekunden. :)
                                  EDIT: Und noch eine Besonderheit bei Emails:
                                  Aus der Meldung
                                  Kopfzeile
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Regen
                                  Fußzeile
                                  Wird vor dem Versand.
                                  Kopfzeile
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Regen
                                  Fußzeile
                                  Dabei zählt ob die Zeichenkette in der fertigen Meldung identisch zu andern ist.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    update
                                    Aus der Meldung
                                    Kopfzeile
                                    Warnung vor Sturm
                                    Warnung vor Sturm
                                    Warnung vor Sturm
                                    Warnung vor Regen
                                    Fußzeile
                                    Kopfzeile
                                    Warnung vor Sturm
                                    Warnung vor Regen
                                    Fußzeile
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #464
                                    @ticaki
                                    Wie schauen dann die Vorlagen für Mails aus?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #465
                                      @sigi234
                                      Hab da gleich ne Lösung für. Ich füge einen Add Default Knopf hinzu. Wenn euch nicht gefällt was diese beiden Befehle tun, einfach den Admin schließen, wenn ihr nicht speichert ist die Änderung wieder weg.
                                      EDIT: Drück da drauf und meine Vorlagen für die Email müssten wiederhergestellt werden. Soweit ich sehe hast du keine Vorlagenschlüssel der mit Email anfängt
                                      update
                                      AddDefault: Wenn Vorlagenschlüssel, die ich vorgebe nicht da sind, werden diese hinzugefügt. Dann kann man auch später, wenn ich bessere Vorlagen habe, die vorhanden umbenennen und sich die neuen anschauen.
                                      Aktuell noch keine Übersetzungs Texte für die Schaltfläche, hab jetzt gerade keine Lust mehr. Hab mir über den Prozess meine Test Templates gelöscht :(
                                      Hab noch was in den Emails geändert falls das nicht klappt, steht bei alle aufgehoben die Nachricht mehrfach drin.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        update
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #466
                                        @ticaki
                                        Schaut gut aus:
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #467
                                          Hinweis für Alexa Nutzer, wenn ein\n bzw. Zeilenumbruch in der Vorlage ist, wird die Lautstärke nicht eingestellt sondern gesprochen.
                                          Spenden
