  5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peter-c
    Versuch mal den aktualisiere Baustein im Blockly
    Edit:
    Habs gerade getestet.
    Geht nur mit dem steuere Block.
    Peter c
    @haselchen
    Habs mal so wie Du vorschlägst geändert. Tut sich aber nix.
    • P Peter c
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @peter-c
      Hast du nicht.
      Trigger auf "wurde geändert"
      Und wieso triggerst du auf den power State bzw. welchen Powerstate?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter-c
        Hast du nicht.
        Peter c
        @haselchen
        Habe hier im Beispiel das Einschaltens einer Steckdose mit einer anderen Lampe verbinden wollen.
        Das wurde geändert macht keinen Unterschied.
        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter c
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @peter-c
          Das wird nicht funktionieren, weil der Datenpunkt sich nicht ändert, es sei denn du machst das manuell.
          Trigger doch mal auf was anderes, dass du wenigstens siehst , dass die Steckdose angeht.
          • P Peter c
            @haselchen
            MCU
            @peter-c Hab jetzt nicht alles gelesen, nutze mal aktualisiere und nicht steuere.
            • M MCU
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mcu
              Nein, daran liegt es nicht.
              Seine Idee funktioniert nicht.
              Den Powerstate kannste nicht (normal) triggern, weil der sich nicht automatisch ändert.
              Er soll als Trigger einfach mal was anderes nehmen, damit er sieht, dass die Steckdose wenigstens sich anschaltet.
                @mcu
                Peter c
                schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                @haselchen
                Also wenn ich was anderes nehme läßt sich die Lampe an der Steckdose schalten.
                • P Peter c
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @peter-c
                  Das ist ja verrückt ;)
                  Bei den Smart Home Devices aktualisiert Alexa nichts von sich aus.
                  Du müsstest den DP von der Lampe (wenn ich das so richtig verstanden habe) immer manuell true/false schalten, damit dein Trigger auslöst.
                    @peter-c
                    Peter c
                    @haselchen
                    Dieser Wert Tibber ist mein aktueller Verbrauch (der ändert sich halt laufend)
                    Es ist aber nur ein mal passiert. Danach habe ich die Lampe über die Wizzard app zurückgesetzt. Die Lampe geht aber nicht mehr an obwohl das Script ein einschalten registriert.
                    Vermutlich hast Du recht dass dadurch dass Alexa dazwischenhrängt und nichts zurückmeldet die Homewizzards nicht so steuerbar sind.
                    Gibt es ggf. einen anderen Adapter über den man den Wizzard simulieren kann?
                    • P Peter c
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @peter-c
                      Wie ist die genaue Bezeichnung der Steckdose?
                      Wie kommunizieren die Geräte?
                      Wlan, Zigbee, Funk?
                        @peter-c
                        Wlan, Zigbee, Funk?
                        Peter c
                        @haselchen
                        Die Steckdosen sind von smartwares und kommunizieren mittels 433Mhz mit dem sogenannten Homewizzard (eine eigene Basis die im WLAN hängt). Der schickt die Daten in eine Cloud bei Smartware. Hier das Gerät.
                        https://www.smartwares.eu/de-de/uber-smartwares/apps/homewizard-lite-app
                        Alexa hat einen Skill mit dem man sich mit dieser Cloud verbinden kann und damit kann Alexa die Dinger steuern.
                        Wahrscheinlich ist es am einfachsten wenn ich über die bei mir vorhandenen Bose Lautsprecher einen Text ausgebe und Alexa dann darauf die Schaltung auslöst. 🙄
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @peter-c
                          Das habe ich gefunden (nicht alles durchgelesen), sollte aber dein Problem lösen.
                          "Habe mir nun für Kleines Geld einen HomeWizard Gateway bei EBay Kleinanzeigen geschossen, da ich gelesen habe, das man diesen wohl per URL Steuern kann.
                          Nachdem ich alle Smartwares Steckdosen auf den Gateway umgelernt habe und diverse Tests gemacht habe, bin ich sehr zufrieden.
                          Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                          so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
                          d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern.
                          Rückmeldung gibt der Gateway als JSON Datei.
                          Den Gateway kann man über die Cloud oder nur Lokal Steuern.
                          Dadurch ist es möglich das ganze in eine ioBroker oder OpenHAB steuerung einzubinden.
                          Toll daran finde ich, ich kann meine alten Funksteckdosen mit diesen Einfachen Fernbedienungen (kennt vermutlich jeder) ebenfalls Verwenden.
                          Der Gateway kann die Fernbedienung lesen und entsprechend die Steckdosen Steuern.
                          Dadurch musste ich nur den Gateway Kaufen und kann mein vorhandenes zeugs weiter Verwenden."
                            @peter-c
                            Peter c
                            @haselchen
                            Das ist vermutlich die Lösung. Such mal bei Ebay ob jemand das für kleines Geld verkauft.
                            Danke für den Rat.
                            • P Peter c
                              @haselchen
                              Danke für den Rat.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @peter-c
                              Dachte du hast so einen Wizzard?
                              Deine Steckdosen sind doch an dem angemeldet oder nicht?
                              Da müssten doch die o.g. Befehle funktionieren?
                                @peter-c
                                Peter c
                                @haselchen
                                Nein so ein Teil habe ich nicht. Hab ein Teil wie ich es beschrieben habe bei dem die angeschlossenen Steckdosen nicht direkt gesteuert werden. Das war eine billige Lösung um per App die Dosen steuern und programmieren zu können. Die Steckdosen sind aber hinter der Cloud versteckt und nicht über WLAN ansprechbar. Das geht vermutlich nur mit dem großen Wizzard, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Habe schon ein paar Verkäufer gefunden und warte auf deren Rückmeldung.
                                • P Peter c
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @peter-c
                                  Okay, dann gib mal Feedback , wenn Du das nochmal angehst.
                                  • P Offline
                                    Peter c
                                    @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
                                    "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                                    d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
                                    Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
                                    {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
                                    Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
                                    • P Peter c
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @peter-c
                                      Zeig mal bitte deine URL
                                        @peter-c
                                        Peter c
                                        @haselchen Das ist die Angabe:
                                        http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
                                        • P Peter c
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @peter-c
                                          Hier sind alle Befehle aufgeführt
                                          http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
                                          Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
                                          Read switchnumbers:
                                              /swlist
