  5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peter-c sagte in Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind:
    Smartwares Home Wizzard lite
    Also bei mir geht das Schalten.
    Du darfst den Haken bei Bestätigt NICHT setzen.
    Damit habe ich meine Steckdose eben aus und wieder angeschaltet.
    Peter c
    @haselchen Wenn ich das manuell mit Wertänderung mache geht das auch, aber halt nicht im Blockly.
      Peter c
      @haselchen Kannst Du Deine Steckdose mehrfach schalten? Hast Du auch den Homewizzard dazwischen?
      • P Peter c
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @peter-c
        Versuch mal den aktualisiere Baustein im Blockly
        Edit:
        Habs gerade getestet.
        Geht nur mit dem steuere Block.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @peter-c
          Edit:
          Peter c
          @haselchen
          Habs mal so wie Du vorschlägst geändert. Tut sich aber nix.
          • P Peter c
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @peter-c
            Hast du nicht.
            Trigger auf "wurde geändert"
            Und wieso triggerst du auf den power State bzw. welchen Powerstate?
              @peter-c
              Hast du nicht.
              Peter c
              @haselchen
              Habe hier im Beispiel das Einschaltens einer Steckdose mit einer anderen Lampe verbinden wollen.
              Das wurde geändert macht keinen Unterschied.
              haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter c
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @peter-c
                Das wird nicht funktionieren, weil der Datenpunkt sich nicht ändert, es sei denn du machst das manuell.
                Trigger doch mal auf was anderes, dass du wenigstens siehst , dass die Steckdose angeht.
                • P Peter c
                  @haselchen
                  MCU
                  @peter-c Hab jetzt nicht alles gelesen, nutze mal aktualisiere und nicht steuere.
                  • M MCU
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mcu
                    Nein, daran liegt es nicht.
                    Seine Idee funktioniert nicht.
                    Den Powerstate kannste nicht (normal) triggern, weil der sich nicht automatisch ändert.
                    Er soll als Trigger einfach mal was anderes nehmen, damit er sieht, dass die Steckdose wenigstens sich anschaltet.
                      @mcu
                      Peter c
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                      @haselchen
                      Also wenn ich was anderes nehme läßt sich die Lampe an der Steckdose schalten.
                      • P Peter c
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @peter-c
                        Das ist ja verrückt ;)
                        Bei den Smart Home Devices aktualisiert Alexa nichts von sich aus.
                        Du müsstest den DP von der Lampe (wenn ich das so richtig verstanden habe) immer manuell true/false schalten, damit dein Trigger auslöst.
                          @peter-c
                          Peter c
                          @haselchen
                          Dieser Wert Tibber ist mein aktueller Verbrauch (der ändert sich halt laufend)
                          Es ist aber nur ein mal passiert. Danach habe ich die Lampe über die Wizzard app zurückgesetzt. Die Lampe geht aber nicht mehr an obwohl das Script ein einschalten registriert.
                          Vermutlich hast Du recht dass dadurch dass Alexa dazwischenhrängt und nichts zurückmeldet die Homewizzards nicht so steuerbar sind.
                          Gibt es ggf. einen anderen Adapter über den man den Wizzard simulieren kann?
                          • P Peter c
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @peter-c
                            Wie ist die genaue Bezeichnung der Steckdose?
                            Wie kommunizieren die Geräte?
                            Wlan, Zigbee, Funk?
                              @peter-c
                              Wlan, Zigbee, Funk?
                              Peter c
                              @haselchen
                              Die Steckdosen sind von smartwares und kommunizieren mittels 433Mhz mit dem sogenannten Homewizzard (eine eigene Basis die im WLAN hängt). Der schickt die Daten in eine Cloud bei Smartware. Hier das Gerät.
                              https://www.smartwares.eu/de-de/uber-smartwares/apps/homewizard-lite-app
                              Alexa hat einen Skill mit dem man sich mit dieser Cloud verbinden kann und damit kann Alexa die Dinger steuern.
                              Wahrscheinlich ist es am einfachsten wenn ich über die bei mir vorhandenen Bose Lautsprecher einen Text ausgebe und Alexa dann darauf die Schaltung auslöst. 🙄
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @peter-c
                                Das habe ich gefunden (nicht alles durchgelesen), sollte aber dein Problem lösen.
                                "Habe mir nun für Kleines Geld einen HomeWizard Gateway bei EBay Kleinanzeigen geschossen, da ich gelesen habe, das man diesen wohl per URL Steuern kann.
                                Nachdem ich alle Smartwares Steckdosen auf den Gateway umgelernt habe und diverse Tests gemacht habe, bin ich sehr zufrieden.
                                Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                                so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
                                d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern.
                                Rückmeldung gibt der Gateway als JSON Datei.
                                Den Gateway kann man über die Cloud oder nur Lokal Steuern.
                                Dadurch ist es möglich das ganze in eine ioBroker oder OpenHAB steuerung einzubinden.
                                Toll daran finde ich, ich kann meine alten Funksteckdosen mit diesen Einfachen Fernbedienungen (kennt vermutlich jeder) ebenfalls Verwenden.
                                Der Gateway kann die Fernbedienung lesen und entsprechend die Steckdosen Steuern.
                                Dadurch musste ich nur den Gateway Kaufen und kann mein vorhandenes zeugs weiter Verwenden."
                                  @peter-c
                                  Peter c
                                  @haselchen
                                  Das ist vermutlich die Lösung. Such mal bei Ebay ob jemand das für kleines Geld verkauft.
                                  Danke für den Rat.
                                  • P Peter c
                                    @haselchen
                                    Danke für den Rat.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @peter-c
                                    Dachte du hast so einen Wizzard?
                                    Deine Steckdosen sind doch an dem angemeldet oder nicht?
                                    Da müssten doch die o.g. Befehle funktionieren?
                                      @peter-c
                                      Peter c
                                      @haselchen
                                      Nein so ein Teil habe ich nicht. Hab ein Teil wie ich es beschrieben habe bei dem die angeschlossenen Steckdosen nicht direkt gesteuert werden. Das war eine billige Lösung um per App die Dosen steuern und programmieren zu können. Die Steckdosen sind aber hinter der Cloud versteckt und nicht über WLAN ansprechbar. Das geht vermutlich nur mit dem großen Wizzard, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Habe schon ein paar Verkäufer gefunden und warte auf deren Rückmeldung.
                                      • P Peter c
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @peter-c
                                        Okay, dann gib mal Feedback , wenn Du das nochmal angehst.
                                        • P Offline
                                          Peter c
                                          @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
                                          "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                                          d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
                                          Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
                                          {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
                                          Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
