  4. BLE funktioniert nicht
ble adapter
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tenor 0
    @haselchen
    Der steht 2 meter neben dem Raspi 4.
    Habe eben mein Handy auf Bluetooth Empfang gestellt, aber es kommt nichts.
    Der Raspi hat Seitenweise Einträge..
    Es stehen in 1m Entfernung auch ein Xiaomi Temp Sensor der permanent Daten liefert.
    Der ist ja nicht gepaired mit dem alten Raspi.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tenor-0
    Spasseshalber den Haken bei "Neue Geräte ....." setzen?!
    • haselchenH haselchen
      @tenor-0
      Tenor 0
      @haselchen
      Habe ich natürlich schon gemacht ;)
      Deswegen hatte ich auch den Screenshot in meinem ersten Post gewählt, da sieht man das der auf True steht.
      Habe gerade noch einen Fabrikneuen Xiaomi Sensor aus der Verpackung geholt und direkt neben den Server gestellt.
      Es passiert einfach nichts...
      • T Tenor 0
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tenor-0
        Ja, BLE ist schon speziell.
        Gibt noch den Radar2 Adapter.
        Den würde ich an erster Stelle ausprobieren.
        Und dann kannste auch noch per ESPHome BLE Geräte auslesen.
        Das hatte ich mal gemacht, weil Raspi Bluetooth und ESPHome sich in die Quere kamen.
        Da hatte ich dann nur ESPHome benutzt.
        https://esphome.io/components/esp32_ble_tracker.html
        Jetzt bin ich auf Radar2 weil das stabiler läuft und 100% bei mir funktioniert.
        Reichweite zum Gerät knapp 10m (Gigaset Beacon).
          @tenor-0
          Tenor 0
          @haselchen
          habe den eben gerade installiert, aber der hängt sofort im Restart loop
          radar initialization finished with error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'push')at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:782:21)at async IobAdapter.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:212:3), will stop adapter!
          Aber da mache ich erst morgen Abend weiter!
          Danke dir!
          • T Tenor 0
            hm,
            Wi-Fi-6E-Modul von Mediatek laut Notebookcheck
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tenor-0 sagte in BLE funktioniert nicht:
            hm,
            und das kann BLE?
            hast du alle notwendigen Hilfsprogramme installiert?
              Tenor 0
              @homoran said in BLE funktioniert nicht:
              Wi-Fi-6
              Nachdem alles grün ist, vermutlich nicht.
              Da es aber ein neuerer Chip zu seien scheint, habe ich es wohl nur angenommen.
              Morgen kommt ein neuer Adapter, mal sehen.
              Bis dahin probiere ich noch ein bißchen mit dem Radar2 Adapter.
              • T Tenor 0
                Wi-Fi-6
                Tenor 0
                Der neue Adapter lief direkt nachdem ich den alten deaktiviert habe.
                Somit hat der alte onboard vermutlich ein Macke.
                Ich habe mit mit hciconfig hci0 down deaktiviert.
                Das Problem ist aber das der nicht reboot sicher unten bleibt.
                Wie kann ich den dauerhaft deaktivieren?
                • T Tenor 0
                  Mit rfkill sollte das gehen.
                    Tenor 0
                    Danke das hat funktioniert!
                    matthias@server:~$ rfkill list
                    0: hci0: Bluetooth
                            Soft blocked: yes
                            Hard blocked: no
                    1: hci1: Bluetooth
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                    2: phy0: Wireless LAN
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                    matthias@server:~$ hciconfig -a
                    hci1:   Type: Primary  Bus: USB
                            BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                            UP RUNNING
                            RX bytes:2370 acl:0 sco:0 events:221 errors:0
                            TX bytes:33606 acl:0 sco:0 commands:223 errors:0
                            Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                            Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                            Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                            Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                            Class: 0x000000
                            Service Classes: Unspecified
                            Device Class: Miscellaneous,
                            HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                            LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                            Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                            BD Address: 38:D5:7A:22:B7:20  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 240:8
                            DOWN
                            RX bytes:771 acl:0 sco:0 events:51 errors:0
                            TX bytes:580 acl:0 sco:0 commands:51 errors:0
                            Features: 0xbf 0x3e 0x8d 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                            Link policy: RSWITCH SNIFF
                    Leider funktioniert der Adapter nur wenn ich hci1 separat down und wieder ab nehme..
                    Wie bekomme ich das automatisiert hin?
                    • T Tenor 0
                      0: hci0: Bluetooth
                              Soft blocked: yes
                              Hard blocked: no
                      1: hci1: Bluetooth
                              Soft blocked: no
                              Hard blocked: no
                              Soft blocked: no
                              Hard blocked: no
                              UP RUNNING
                              Class: 0x000000
                              DOWN
                      Tenor 0
                      Ich habe ne gute Anleitung gefunden um hci0 komplett zu deaktivieren. link text
                      Leider hilft das bei dem Adapter auch nicht weiter. Nach dem Reboot muss ich den stick down und wieder up nehmen... Ist schon nervig
