  4. Test Adapter Gira-IoT
50 Beiträge 11 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Y Yippie
    Bei mir läuft der IOBroker im Docker Container (Netzwerk im Bridge-Mode). D.h. der IP-Address-Range im Container (172.17.0.0/16) ist ein anderer als der des externen/physischen Netzes also des Docker-Servers und GIRA-Servers (192.168.1.0/16). Damit ist dann auch die an den GIRA X1/Homeserver übermittelte URL falsch, da sie aus der web.0 IP-Adresse gebildet wird. Kann man die URL ändern/übersteuern?
    baca89
    @Yippie : das ist grundsätzlich ein Problem mit Docker Containern. Ich würde dir hier eher empfehlen anstatt dem Bridge-Docker-Netzwerk ein macvlan zu benutzen. Da würde dann der iobroker-Container eine eigenständige IP-Adresse im LAN bekommen. Sprich auf der Netzwerkschnittstelle des Docker-Host würden dann entsprechend zwei IP-Adressen liegen.
    Das Problem wirst du sonst auch mit anderen Adaptern noch bekommen.
      @yippie Aktuell nicht vorgesehen. Wäre ja auch eher ein Thema für den Web Adapter
      Y Offline
      Y Offline
      Yippie
      @haus-automatisierung Hallo! Das der Web-Adapter an den internen Docker-Adapter mit anderer IP-Adresse gebunden wird, ist ja nicht das Problem. Die URL aus dieser Information zu generieren ist bei einem Docker mit Bridged-Network ein Problem. Wenn man das URL Feld editieren könnte und die externe IP-Adresse überschreiben könnte wäre das Problem gelöst.
      • Y Yippie
        haus-automatisierungH Offline
        @yippie sagte in Test Adapter Gira-IoT:
        Richtig, ich nutze einfach die Settings aus dem Web-Adapter, damit man sich dort nicht vertippen kann o.ä. Kann man sich drüber streiten ob das nun Aufgabe vom Web-Adapter ist oder ob man eine Option im Gira-IoT-Adapter einbauen sollte. Ich wollte es für die Anwender so einfach wie möglich halten.
        Muss ich mal überlegen ob ich es erlauben soll die Url manuell zu überschreiben. Mit einer Checkbox und einem Hinweis wäre das ja hoffentlich noch verständlich.
        📚 Meine Dokumentation
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
          Y Offline
          Y Offline
          Yippie
          @haus-automatisierung Ich denke es wäre nicht nicht verkehrt. Es gibt ja auch durchaus Systeme mit mehreren Netzwerkadaptern und damit unterschiedlichen IP-Address-Ranges. Müssen auch nicht alle im Docker „sichtbar“ sein. Man könnte beim Web-Adapter das Bind auf 0.0.0.0 also „alle Network Interfaces“ erlauben und mit URL übersteuern über welche IP-Adresse der IOBroker bzw. Web-Adapter vom X1/Homeserver aus erreichbar ist.
          • Y Yippie
            Teste mal Version 0.4.0
            Y J 2 Antworten Letzte Antwort
              Y Offline
              Y Offline
              Yippie
              @haus-automatisierung Wow, das nenne ich schnell. Ich bin leider nicht ganz so schnell, komme wohl erst am Wochenende dazu, bin ein paar Tage unterwegs. Danke dir!
                Jo 0
                @haus-automatisierung Klasse Arbeit!!!
                Genau das war mein Problem. Als Callback Url wurde die Container IP und nicht die des Raspberry's übermittelt. Jetzt funktioniert es wie es soll.
                Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                • Y Yippie
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yippie
                  @yippie Ich konnte doch nicht warten, ich habe mal meine VPN-Verbindung nach Hause genutzt. Super, also jetzt ist der X1/Homeserver bei einem Docker-Container mit Bridge-Network in der Lage sich zu verbinden. Danke dir!
                    smarterHome
                    Vielen Dank für den tollen Adapter, er funktioniert prima und zuverlässig, leider habe ich ebenfalls das Problem, dass die Temperatur- und Helligkeitswerte nicht aktualisiert werden.
                    Im Debug-Log ist zu erkennen, dass die neuen Werte empfangen werden, aber auf der Oberfläche von IoBroker werden die Objekte nicht aktualisiert.
                    Die Übertragung der Aktor-Zustände wie z.B. Schaltzustand funktioniert jedoch.
                    Nach einem Neustart des Adapters werden alle Werte einmal korrekt eingetragen.
                    Hier noch Verbesserungsvorschläge von meiner Seite:
                    • Die Auflistung der Objekte in den Ordnern wie Gira diese nennt ist schwer zu lesen. Zudem werden beim Schreiben der Werte in die Influx-Db nicht der Name des Objekts verwendet, sondern bei Temperaturen steht z.B. 'gira-iot.0.functions.a01s.Float'. Es wäre schöner eine Auflistung nach Funktion oder Raum zu bekommen und dann den Namen des Objekts direkt darzustellen. Es ist auch unübersichtlich in der Objektübersicht, wenn für jeden Wert ein kryptischer Ordner aufgeklappt werden muss. Inwiefern das ganze in IoBroker umsetzbar ist, kann ich hier nicht beurteilen.
                      Beispielauflistung:
                      Esszimmer
                      |--- Temperatur
                      |--- Licht Tisch
                      |--- Rollladen
                      |--- Fenster Status
                      Wohnzimmer
                      |--- Temperatur
                      |--- Licht Tisch
                      |--- Rollladen
                      |--- Fenster Status
                    • Wenn ein Wert im Gira X1 nicht richtig initialisiert ist, wird im Adapter ein Error geworfen. Hier wäre eine Warnung schöner, da nicht immer alle Werte einen Anfangszustand haben (z.B. Position Rollladen nach einem Neustart des X1). Mit diesen Art von Fehlern ist im laufenden Betrieb zu rechnen.
                    Vielen Dank noch einmal und weiter so!
                    • S smarterHome
                        Beispielauflistung:
                        Esszimmer
                        |--- Temperatur
                        |--- Licht Tisch
                        |--- Rollladen
                        |--- Fenster Status
                        Wohnzimmer
                        |--- Temperatur
                        |--- Licht Tisch
                        |--- Rollladen
                        |--- Fenster Status
                      @smarterhome sagte in Test Adapter Gira-IoT:
                      Deswegen kann man sich ja die Räume und und Aufzählungen anlegen lassen - dann hat man die in der Objektansicht mit in der Übersicht und kann das etwas besser zuordnen. Ich wollte halt einen Schlüssel, welcher sich nicht mehr ändert (wenn man z.B. die Funktion verschiebt).
                      Da könntest Du ja einfach einen Alias vergeben in den InfluxDB-Einstellungen des Datenpunktes.
                      Seltsam - von welchem Typ sind die denn? Hast Du dafür ein Beispiel? Am Ende kann ich nur nehmen, was der X1 mir zurück liefert. Wenn diese Daten einfach nicht gesendet werden, kann ich da leider nichts machen. Das müsste bei Gira adressiert werden.
                        smarterHome
                        Das mit den eindeutigen Werten kann ich natürlich nachvollziehen, der Name Float ist jedoch etwas irritierend.
                        Das mit dem Alias ist mir bekannt, bei vielen Werten jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden.
                        Die Temperaturwerte sind bei mir als 'Statusanzeige Dezimal' angelegt
                        Hier ist ein Auszug aus dem Log, da werden die Änderungen in IoBroker durchaus empfangen:
                        Jedoch wird der Wert des Objekts nicht aktualisiert. Vermutlich hängt es mit dem Wertetyp 'Dezimal' zusammen.
                        Gibt es einen anderen Weg Temperaturwerte im X1 darzustellen?
                        Vielen Dank im Voraus :)
                        • S smarterHome
                          Sieht doch erstmal gut aus.
                          Die Werte werden mit setStateChangedAsync geschrieben. Das heißt, dass der Wert sich ändern muss damit eine Aktualisierung stattfindet. Da der Wert sich bei Dir geändert hat, sollte in functions.a063.Current auch 22.62 drin stehen. Klappt das nicht?
                            smarterHome
                            Das ist ein seltsames verhalten, die Temperaturwerte aus den Raumthermostaten ändert sich nicht im normalen Feld:
                            Dafür aber im Feld Betriebsmodus zur Steuerung des Heizungsmodus:
                            Bei Temperaturmesswerten, die direkt von einem Schalter kommen, scheint die Aktualisierung normal zu gehen.
                            Hast du eine Idee, woher das kommt?
                              Aktuelle Test Version 0.1.1
                              Veröffentlichungsdatum 29.09.2022
                              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.gira-iot
                              Eventuell kennt von Euch schon jemand das Video zur Adapter-Entwicklung. Da habe ich den Gira IoT-Adapter angefangen, welcher den Gira X1 (oder Gira Homeserver) per Rest API in den ioBroker integrieren soll.
                              Jetzt hatte ich endlich mal wieder Zeit, das Projekt weiter zu verfolgen. Also gibt es eine erste Version für Tester.
                              Einrichtung
                              Erklärt im YouTube-Video unter: https://www.youtube.com/watch?v=IXrYWG8JLN4
                              • Installiere den Web-Adapter in einer Version >= 5.1.0 (ältere nicht getestet)
                              • Erstelle eine neue Instanz des Web-Adapters mit der Konfiguration:
                                • HTTPS aktiviert (möchten die Gira-Komponenten so!)
                                • Adresse auf das Interface, welches die HTTP-Requests empfangen soll (also nicht 0.0.0.0)
                              • Installiere den gira iot Adapter
                              • Konfiguriere die IP-Adresse, den Benutzer und das Passwort des Gira X1 / Gira HS
                              • Wähle die gerade erstelle web Instanz aus (z.B. web.0)
                              • Starte die Instanz
                              Was kann der Adapter?
                              • Der Adapter holt alle "Funktionen" (so nennt Gira das) aus dem Gerät und legt Objekte an
                              • Optional können noch Räume und Funktionen (also Gewerke im ioBroker) automatisch angelegt und gefüllt werden
                              • Wenn ein State geschrieben wird, wird die Änderung per HTTP-Request an das Gira-Gerät publiziert
                              • Über eine Web-Extension (deswegen der Web-Adapter) werden Änderungen direkt an den ioBroker zurückgemeldet. Also falls etwas über die App oder Logiken verändert wird.
                              • Sollte die Gira-Konfiguration über den GPA geändert werden, werden alle Datenpunkte im ioBroker automatisch aktualisiert.
                              Generell gilt: Sollte etwas nicht klappen, bitte die Log-Meldungen beachten!
                              Ansonsten freue ich mich über Tester. Die Zielgruppe wird ja (leider) relativ klein sein.
                              FAQ
                              Was ist der Unterschied zum KNX-Adapter? Der KNX-Adapter arbeitet mit Gruppenadressen. Hier werden die "Funktionen" aus der App/Visu von Gira in den ioBroker geholt. Das hat den Vorteil, dass man alles nur 1x pflegen muss (im Gira Projekt Assistenten). Immerhin hat man dort ja schon seine Gruppenadressen usw. importiert. Am Ende kommt man immer über mehrere Wege ans gleiche Ziel.
                              Warum dieser Adapter? Weil es eine offizielle Schnittstelle zum Gira-Gerät gibt (Gira nennt das die Gira IoT Api). Warum also keine Integration dafür bieten? Wer diese nutzen möchte, kann dies nun tun. Wer nicht, der braucht hier bitte nicht kommentieren, dass das mit dem KNX-Adapter ja ebenfalls geht. Es ist ein Alternativer Weg. Nicht mehr und nicht weniger.
                              TomTom24
                              @haus-automatisierung Hi,
                              ich habe immer wieder diese Meldung:
                              Received value event for invalid state with UID "a064"
                              Neustart etc. habe ich schon durch. Was kann ich noch machen?
                              Das Objekt existiert natürlich nicht, aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt.
                              Danke.
