  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    Die Github version unterstützt jetzt auch Volvo Android Automotive Fahrzeuge bitte mal testen
    frana120500F Offline
    frana120500
    #67
    @tombox Funktioniert. Bekomme sehr viele Werte rein. Unter Status ist nur Battery Charge Level doppelt bei mir drin. Den Rest teste ich gerade
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      frana120500
      #68
      Die ganzen Remote Funktionen gehen leider nicht. Also Türen auf7zu, Klima an/aus etc.
      Die Stati werden vom Auto zurückgemeldet.
      • R Offline
        Robbi12
        #69
        Hallo. Nun auch von mir.
        Danke für den Adapter.
        Bei mir wird mit dem Pure Electric auch vieles nicht angezeigt.
        Hat jemand die Übertragung des Standortes hinbekommen. Hier bekomme ich keine Werte. Bei mir sind lediglich 2 Tripwerte vorhanden. Aber nicht mit den Standortdaten
        • R Offline
          Robbi12
          #70
          Hallo. Gestern ging der Adapter. Heute werden zwar Werte übertragen, aber wohl nicht alle.
          Bekomme folgenden Fehler:
          {"status":401,"operationId":"7d2f8c54-f231-42d0-9555-322fe729deb3","error":{"message":"Unauthorized","description":"Full authentication is required to access this resource"}}
          volvo.0
          2023-09-25 20:48:01.937	error	AxiosError: Request failed with status code 40
          Sebastian GeiselS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Robbi12
            volvo.0
            Sebastian GeiselS Offline
            Sebastian Geisel
            #71
            ich habe bei mir den gleichen Fehler. Hatte gestern bei Github ein Issue aufgemacht.
            Login ist erfolgreich, es kommen Daten rein, zumindest einige, habe nicht alle geprueft, aber im Log erscheint regelmaessig die obige Fehlermeldung.
            Ebenfalls ein Pure Electric, VCC Key habe ich schon einmal neu erstellt - gleiches Ergebnis.
            • Sebastian GeiselS Sebastian Geisel
              tombox
              #72
              @sebastian-geisel Besteht das Problem noch?
              R Sebastian GeiselS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Robbi12
                #73
                @tombox Ich antworte mal. Nein gerade wieder alles gut. Die haben wohl Probleme bei der Autentifizierung.
                • T tombox
                  Sebastian Geisel
                  #74
                  @tombox ich hatte heute Morgen den Adapter neu gestartet, sieht im Moment wieder gut aus.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WRadebeul
                    #75
                    Hallo, wenn ich den Thread richtig gelesen und verstanden habe, ist es für einen XC90 Modj. 2022 nicht möglich z.B. die Standheizung mittels ioBroker zu schalten, die Türen zu verriegeln oder dergleichen ?
                    Ich nutze den Adapter derzeit nur zu Anzeige von Infos, was auch einwandfrei funktioniert.
                    • D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #76
                      Hallo zusammen. Wir haben seit einigen Wochen den Volvo C40 PureElectric. Daher nutze ich jetzt auch den Volvo On Call Adapter. Hat jemand eine anständige VIS, die er auch zur Verfügung stellen mag?
                      Schönen Abend
                      Gruß Dennis
                      • D DennisMenger
                        Schönen Abend
                        Gruß Dennis
                        FASchmidt
                        #77
                        @tombox Danke zunächst für den Adapter. Habe aber eine kleine Schwierigkeit damit. Das Fahrzeug ist ein C40. Ich bekomme leider keine Position für das Auto. Was könnte hier die Ursache sein? Die anderen Werte wie SoC, km-Stände, Reifen, Türen etc. liefert mir der Adapter problemlos.
                        Gruß Andreas
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein Volvo On Call und Volvo Android Automotive Adapter erstellt.
                          Non Eletric car can login via username and password.
                          Eletric Android Automotive Cars need a VCC API Key
                          Register/Login into https://developer.volvocars.com/account/
                          You need a Google or Github Account this is not related to you APP Credentials
                          Create an Application
                          Copy VCC API Key Primary
                          Paste the API Key in the Instance settings
                          Enter Volvoe App Username and password.
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den Volvo Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                          In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                          Die angezeigt Temperatur kommt nicht vom Fahrzeug sondern von weather com. Ich gebe sie deshalb nicht mit aus.vccapikey
                          radi71
                          #78
                          @tombox
                          ich habe jetzt, nach einem Jahr Lieferzeit meinen XC90 recharge Bj.24 bekommen.
                          Nun habe ich den Adapter installiert und den generierten Key eingetragen, aber es werden keine nennenswerten Objekte angelegt.
                          Customer kommt nur wenn ich den Klicker "Use new API ...." rausnehme
                          Mehr leider nicht
                          Kann mir jemand helfen?
                          Kein Fehler im Log
                          • R Offline
                            Robbi12
                            #79
                            Bei mir funktioniert es nicht mehr. Ungültiger key. Fehler 401. Schraubt da Volvo dran herum?
                            Jemand noch den Fehler bei den Elektrofahrzeugen?
                              Termina
                              #80
                              Hey, gibt es hier noch Support? Habe nun auch den Volvo Adapter Version 1.2 installiert. Leider wie bei @radi71 nur nicht nennenswerte Objekte. @tombox kannst Du oder jemand anderes etwas dazu sagen? Vielen Dank!
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #81
                                Ev. hilft ja das (offene) Issue:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo/issues/22#issuecomment-2068698656
                                1.2 soll lt. Changelog api v2 unterstützen.
                                Ein Issue im Adapter repo dass irgendwas mit Api V2 nicht funtkioneiren würde habe ich dort nicht gesehen. Ev. legt ein Issue an, wenn was nicht funktioniert.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  tors7en
                                  schrieb am zuletzt editiert von tors7en
                                  #82
                                  Hallo in die Runde,
                                  hat sich etwas verändert?
                                  Ich hatte den Adapter seit Jahresanfang im Einsatz und alles lief.
                                  Seit 13. Oktober bekomme ich keine aktuellen Daten mehr (ist ein Plug In Hybrid mit Android)?
                                  Kann das jemand bestätigen oder leigt es an mir?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tors7en
                                    Hallo in die Runde,
                                    Robbi12
                                    #83
                                    @tors7en Bei mir auch. Volvo hat wohl was an der API geändert.
                                      Andy12_04
                                      #84
                                      Gibt es noch ein Update dazu ? Bei mir kommen auch keine Daten mehr
                                      Volvo EX30 ;lief bis vor kurzem ohne Probleme
                                      • A Andy12_04
                                        Andy12_04
                                        #85
                                        @andy12_04
                                        Also scheinbar passiert hier nichts mehr?
                                        der Adapter wird nicht mehr gepflegt?
                                        • A Andy12_04
                                          @andy12_04
                                          frana120500
                                          #86
                                          @andy12_04 es gibt wohl einen Ansatz das über volvo2mqtt zu lösen. Derzeit geht das wohl nur per Homeassistent AddOn
                                          Ich nutze zum EV laden EVCC und da wird im Discussion Bereich auf Git gerade daran getüftelt Volvo2Mqtt "umzuschreiben"... vielleicht kommt da auch was für den Iobroker bei rum
