  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    @frana120500 gerne per pn oder mail tombox2020@gmail.com
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    @tombox hast ne PN
    • T tombox
      Hi ich habe ein Volvo On Call und Volvo Android Automotive Adapter erstellt.
      Non Eletric car can login via username and password.
      Eletric Android Automotive Cars need a VCC API Key
      Register/Login into https://developer.volvocars.com/account/
      You need a Google or Github Account this is not related to you APP Credentials
      Create an Application
      Copy VCC API Key Primary
      Paste the API Key in the Instance settings
      Enter Volvoe App Username and password.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Volvo Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
      In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
      Die angezeigt Temperatur kommt nicht vom Fahrzeug sondern von weather com. Ich gebe sie deshalb nicht mit aus.vccapikey
      tombox
      #66
      Die Github version unterstützt jetzt auch Volvo Android Automotive Fahrzeuge bitte mal testen
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        frana120500
        #67
        @tombox Funktioniert. Bekomme sehr viele Werte rein. Unter Status ist nur Battery Charge Level doppelt bei mir drin. Den Rest teste ich gerade
        • frana120500F frana120500
          frana120500
          #68
          Die ganzen Remote Funktionen gehen leider nicht. Also Türen auf7zu, Klima an/aus etc.
          Die Stati werden vom Auto zurückgemeldet.
          • R Offline
            Robbi12
            #69
            Hallo. Nun auch von mir.
            Danke für den Adapter.
            Bei mir wird mit dem Pure Electric auch vieles nicht angezeigt.
            Hat jemand die Übertragung des Standortes hinbekommen. Hier bekomme ich keine Werte. Bei mir sind lediglich 2 Tripwerte vorhanden. Aber nicht mit den Standortdaten
            • R Offline
              Robbi12
              #70
              Hallo. Gestern ging der Adapter. Heute werden zwar Werte übertragen, aber wohl nicht alle.
              Bekomme folgenden Fehler:
              {"status":401,"operationId":"7d2f8c54-f231-42d0-9555-322fe729deb3","error":{"message":"Unauthorized","description":"Full authentication is required to access this resource"}}
              volvo.0
              2023-09-25 20:48:01.937	error	AxiosError: Request failed with status code 40
              Sebastian GeiselS 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Robbi12
                volvo.0
                Sebastian GeiselS Offline
                Sebastian Geisel
                #71
                ich habe bei mir den gleichen Fehler. Hatte gestern bei Github ein Issue aufgemacht.
                Login ist erfolgreich, es kommen Daten rein, zumindest einige, habe nicht alle geprueft, aber im Log erscheint regelmaessig die obige Fehlermeldung.
                Ebenfalls ein Pure Electric, VCC Key habe ich schon einmal neu erstellt - gleiches Ergebnis.
                • Sebastian GeiselS Sebastian Geisel
                  tombox
                  #72
                  @sebastian-geisel Besteht das Problem noch?
                  R Sebastian GeiselS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Robbi12
                    #73
                    @tombox Ich antworte mal. Nein gerade wieder alles gut. Die haben wohl Probleme bei der Autentifizierung.
                    • T tombox
                      Sebastian Geisel
                      #74
                      @tombox ich hatte heute Morgen den Adapter neu gestartet, sieht im Moment wieder gut aus.
                      • W Offline
                        W Offline
                        WRadebeul
                        #75
                        Hallo, wenn ich den Thread richtig gelesen und verstanden habe, ist es für einen XC90 Modj. 2022 nicht möglich z.B. die Standheizung mittels ioBroker zu schalten, die Türen zu verriegeln oder dergleichen ?
                        Ich nutze den Adapter derzeit nur zu Anzeige von Infos, was auch einwandfrei funktioniert.
                        • D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          #76
                          Hallo zusammen. Wir haben seit einigen Wochen den Volvo C40 PureElectric. Daher nutze ich jetzt auch den Volvo On Call Adapter. Hat jemand eine anständige VIS, die er auch zur Verfügung stellen mag?
                          Schönen Abend
                          Gruß Dennis
                          • D DennisMenger
                            Schönen Abend
                            Gruß Dennis
                            FASchmidt
                            #77
                            @tombox Danke zunächst für den Adapter. Habe aber eine kleine Schwierigkeit damit. Das Fahrzeug ist ein C40. Ich bekomme leider keine Position für das Auto. Was könnte hier die Ursache sein? Die anderen Werte wie SoC, km-Stände, Reifen, Türen etc. liefert mir der Adapter problemlos.
                            Gruß Andreas
                            • T tombox
                              Zum Installieren:
                              radi71
                              #78
                              @tombox
                              ich habe jetzt, nach einem Jahr Lieferzeit meinen XC90 recharge Bj.24 bekommen.
                              Nun habe ich den Adapter installiert und den generierten Key eingetragen, aber es werden keine nennenswerten Objekte angelegt.
                              Customer kommt nur wenn ich den Klicker "Use new API ...." rausnehme
                              Mehr leider nicht
                              Kann mir jemand helfen?
                              Kein Fehler im Log
                              • R Offline
                                Robbi12
                                #79
                                Bei mir funktioniert es nicht mehr. Ungültiger key. Fehler 401. Schraubt da Volvo dran herum?
                                Jemand noch den Fehler bei den Elektrofahrzeugen?
                                  Termina
                                  #80
                                  Hey, gibt es hier noch Support? Habe nun auch den Volvo Adapter Version 1.2 installiert. Leider wie bei @radi71 nur nicht nennenswerte Objekte. @tombox kannst Du oder jemand anderes etwas dazu sagen? Vielen Dank!
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #81
                                    Ev. hilft ja das (offene) Issue:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo/issues/22#issuecomment-2068698656
                                    1.2 soll lt. Changelog api v2 unterstützen.
                                    Ein Issue im Adapter repo dass irgendwas mit Api V2 nicht funtkioneiren würde habe ich dort nicht gesehen. Ev. legt ein Issue an, wenn was nicht funktioniert.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      tors7en
                                      schrieb am zuletzt editiert von tors7en
                                      #82
                                      Hallo in die Runde,
                                      hat sich etwas verändert?
                                      Ich hatte den Adapter seit Jahresanfang im Einsatz und alles lief.
                                      Seit 13. Oktober bekomme ich keine aktuellen Daten mehr (ist ein Plug In Hybrid mit Android)?
                                      Kann das jemand bestätigen oder leigt es an mir?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tors7en
                                        Hallo in die Runde,
                                        Robbi12
                                        #83
                                        @tors7en Bei mir auch. Volvo hat wohl was an der API geändert.
                                          Andy12_04
                                          #84
                                          Gibt es noch ein Update dazu ? Bei mir kommen auch keine Daten mehr
                                          Volvo EX30 ;lief bis vor kurzem ohne Probleme
