  5. Regenmesser auslesen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    sadir
    Hallo, ich möchte gerne meinen Regensensor mit einem Blockly Script auslesen, also 1h Regenmenge und Regen der letzten 24h. Ich habe mich schon versucht komme aber nicht weiter. Der Sensor funktioniert mit einer Wippe (4x wippen= 1l Regen), er liefert mir nur eine Zahl, die sich kontinuierlich bei Regen erhöht. Wie kann ich das am besten angehen, vielen Dank für Hilfe.
    Grüße aus dem Taunus
    Raspi 4 mit 4GB RAM
    HomoranH ArmilarA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sadir
      @sadir sagte in Regenmesser auslesen:
      indem du uns mehr Informationen als "mein Regenmesser" gibst
      • S sadir
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @sadir
        • Gibt es dazu auch eine Beschreibung?
        • Was ist das für ein Regenmesser?
        • Wie sieht der Datenpunkt aus?
        • Mit welchem Adapter wird der Datenpunkt befüllt?
          • Welchen Wert repräsentiert die Zahl?
            • Ist das ggfs der Zähler eines Reed-Kontaktes
            • Ist das die Regenmenge / h
        • Hast du den Regenmesser mit einer bekannten Menge an Flüssigkeit getestet?
        • etc.
        Oben steht nichts was ein dritter geneigter Leser verarbeiten kann... 😊
        • S sadir
          @sadir sagte: 1h Regenmenge und Regen der letzten 24h.
          Prinzip (Zählerstand = Regenmenge gesamt):
            sadir
            Ich habe mal ein Skript aus diesem Forum genommen und getestet, aber es läuft nicht.
            Es handelt sich um eine TFA Regenmesser, ich habe einen Datenpunkt "Regenmesser" erstellt, welcher die Werte des Sensors liefert. Des weiteren 2 Datenpunkte "Regen1h" und "Regen24h" und 2 Variablen. Hier ist der Script:
            Raspi 4 mit 4GB RAM
            • S sadir
              es läuft nicht.
              kannst du bitte alle Fragen beantworten!
              @armilar sagte in Regenmesser auslesen:
              • S sadir
                @sadir sagte: Hier ist der Script:
                Das Skript widerspricht in der Auswertung der Aussage aus dem ersten Post:
                Die Regenmenge der letzten 24 h soll gleitend (jede Stunde) ermittelt werden?
                EDIT: Der Datenpunkt "Liste24" muss vom Typ "array" (Liste) sein und wird beim ersten Skriptstart mit einem Array aus 24 Elementen initialisiert, wenn er leer ist.
                  sadir
                  @paul53 wie ist das denn mit dem Zeitplan genau gemeint: 59 59 ****, stehe da voll auf dem Schlach.
                  Raspi 4 mit 4GB RAM
                  • S sadir
                    @sadir sagte: genau gemeint: 59 59 ****
                    1 s vor jeder vollen Stunde.
                      sadir
                      @paul53 Danke
                      Raspi 4 mit 4GB RAM
