  4. Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf
    5.1k
update
57 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nobbiman
    @thomas-braun keine andere Lösung?😕
    @nobbiman
    Nö.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nobbiman
      Nö.
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @thomas-braun Die Wahrheit ist manchmal gnadenlos!😧
      • N nobbiman
        @nobbiman
        Was liegt denn da noch alles drauf? Die Karte ist beinahe rappelvoll:
        /dev/root      ext4       15G   13G  1.4G  91% /
          @nobbiman
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @thomas-braun sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
          Eigentlich nur der ioBroker, wahrscheinlich mit viel zu viel gesammelten und unnötigen Datensammlungen.
          • N nobbiman
            Jaksa
            @nobbiman
            Kauf dir am besten eine SSD anstatt einer neuen SD Karte. Die sind deutlich langlebiger und der preisliche Unterschied ist auch nicht mehr so groß. Dann solltest du erstmal ruhe haben was solche Probleme angeht :-)
            • J Jaksa
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              @jaksa Dann müsste es doch auch ein 64GB USB-Stick tun?
              • N nobbiman
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @nobbiman
                SD-Karte oder Stick sind vergleichbar ... schlecht.
                Die Dinger sind nicht für dermaßen viele Schreibzugriffe ausgelegt, wie es ioBroker oder vergleichbare Anwendungen erfordern.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @nobbiman
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @codierknecht Reicht denn die Stromversorgung am USB-Anschluss des RasPi für die SSD oder brauche ich eine gesonderte?
                  Thomas BraunT CodierknechtC mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nobbiman
                    @nobbiman
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    Die derzeitige Stromversorgung scheint ja ausreichend zu sein. Ich würde es probieren.
                    • N nobbiman
                      Codierknecht
                      @nobbiman
                      Keine Ahnung. Ich habe keinen Raspi.
                      Aber Tante Gurgel liefert da massig Hilfestellung. Unter anderem:
                      https://www.veuhoff.net/raspberry-pi-4-wie-eine-ssd-anstelle-von-einer-sd-karte-verwendet-werden-kann/
                      • N nobbiman
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @nobbiman said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                        Also ich betreibe einen Raspberry Pi 4 mit SSD im Argon One m2 Gehäuse mit dem originalen PI4 Netzteil schon seit über einem Jahr ohne Probleme. Hängt noch ein Zigbee Stick mit dran.
                        Also von der Stromversorgung her sollte das eigentlich gehen.
                        mcm1957
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          mcm1957
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @mcm57 Du meinst, eine externe SV sei doch nötig - USB reicht nicht?
                          • mcm1957M mcm1957
                            mcm1957
                            @mcm57 sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                            Hier auch. Funktioniert ohne Zicken.
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @thomas-braun Ah ok, steht ja da "mit dem originalen PI4-Netzteil, alles klar!
                              • N nobbiman
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @nobbiman sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                                Ich hab mit Samdisk extreme pro keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die 128gb 256gb Version.
                                Spenden
                                  @nobbiman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                  @codierknecht Bin nun deinem Rat gefolgt und habe mir eine neue 128-er SSD beschafft.
                                  Mit dem Raspberry Pi Imager habe ich nun versucht, das 64Bit-Betriebssystem auf die SSD zu spielen, bekomme aber beim Verifizieren folgende Meldung
                                  Fehler beim Lesen vom Speicher. Die SD-Karte könnte defekt sein.
                                  Klingt also so, als ob die gerade neu erworbene SSD-Platte defekt ist - will ich aber irgendwie nicht akzeptieren. Mein nächster Versuch galt also der Möglichkeit, über den SD Card Copier über den Raspi-Desktop ein Image der SD-Karte auf die SSD zu ziehen.
                                  Leider weiß ich nicht, ob die RasPi-Desktop-Version installiert ist, das entsprechende Einstellen der Bootoption unter Raspi-config schlägt fehl. Die Neuinstallation der Destopversion über
                                  sudo apt install raspberrypi-ui-mods
                                  bringt ebenfalls Fehler - wahrscheinlich wegen der defekten SD-Karte.
                                  Irgendwie komme ich nun nicht weiter und brauche Unterstützung:
                                  • wie kann ich feststellen, ob die Desktop-Version auf dem RasPi istalliert ist und
                                  • kann ich den Desktop auch direkt von der Konsole oder Remotdesktopverbindung aus starten?
                                  oder bin ich irgendwie auf dem falschen Weg?
                                  Kann hier jemand helfen?
                                  Ich weiß, das gehört nicht direkt hier unter das Thema, hat sich aber nun so ergeben.
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nobbiman
                                    Jaksa
                                    @nobbiman
                                    Habe den Raspberry Pi Image nie genutzt und dementsprechend keine Erfahrungen mit.
                                    Teste es mal mit dem Balena Etcher. Hab das damals damit immer gemacht und hatte keine Probleme. Das Image einfach auf der Raspberry Seite runterladen.
                                    Würde an deiner Stelle nicht versuchen irgendwas von einer Defekten SD-Karte auf ein neues Medium zu kopieren. Und den Desktop würde ich so oder so weg lassen...
                                    • N nobbiman
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                                      • J Jaksa
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @jaksa Danke für den alternativen Installationstipp. Leider klappt auch hiermit das Flashen nicht, auch hierbei taucht wieder das Problem beim Verifizieren auf😠 !
                                        Der Hinweis auf einen möglichen Defekt scheint doch korrekt zu sein.
                                        Aber ich liege doch richtig, dass das Flashen auch auf eine nagelneue SSD-Karte funtioniert. Ich möchte nur sicher gehen, bevor ich die SSD-Karte wieder zurücksende - und auf eine Ersatzlieferung erneut warten muss.
                                        Ich nehme mal an, dass es hierfür kein Reparaturtool gibt!?
                                        • N nobbiman
                                          Natürlich funktioniert das bei fehlerfreien SSDs. Hab ich vor ein paar Tagen noch mit dem Raspberry Imager gemacht.
