  5. [gelöst] Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Habe ein Problem mit einem einfachen Blockly. Alle Daten aus einem Ordner der Tibberlink Adapter Current Price werden nicht abgeholt. Aber nur in diesem Blockly. Beispiel ist total = der aktuelle Preis. Habe das Script mehrere Stunden am laufen aber keine Änderung der Werte wird angezeigt.
    In einer VIS werden die Daten problemlos angezeigt.
    Was mach ich da falsch?
    • P Peter c
      Ahnungsbefreit
      @peter-c Sieht eigentlich richtig aus. Du bist sicher, dass das Script auch gestartet wurde?
      Und noch eine Idee: Ändere mal von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert", nur um zu sehen, ob dann was kommt.
      paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        @ahnungsbefreit sagte: das Script auch gestartet wurde?
        ... und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt wurde?
        DJMarc75D P 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @paul53 sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
          und auch nicht der Haken bei Debuggen gesetzt wurde
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75 sagte: und auch nicht der Haken bei Debuggen gesetzt wurde
            Dann muss trotzdem das Warn-Log erscheinen und es würde nur stumm bleiben.
              Peter c
              Nein steht alleine neben anderen da.
              • A Ahnungsbefreit
                Peter c
                @ahnungsbefreit Ja ich sehe in den Protokollen, das es regelmäßig aufgerufen wird. Script heißt Tibber
                • P Peter c
                  @peter-c sagte: es regelmäßig aufgerufen wird.
                  Es wurde um 18:23:07 neu gestartet. Wenn es nicht wieder gestoppt wird, sollte um kurz nach 19:00 Uhr ein Warn-Log mit dem Preis erscheinen.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Peter c
                    @paul53 Genau, wie könnte es denn gestoppt werden?
                    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peter c
                      Ahnungsbefreit
                      @peter-c Wenn Du auf den Knopf drückst, zum Beispiel :-)
                      • P Peter c
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @peter-c
                        Warum stehen da 3 Scripte im Root und nicht in "common" oder einem anderen Ordner (außer "global" selbstverständlich)?
                        Kann das eine Ursache sein?
                        Werden die Scripte da ständig neu gestartet? Durch wen oder was?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          Peter c
                          @ahnungsbefreit Mach dann mal nach 19:00. Damit man sieht was passiert...
                          • P Peter c
                            @peter-c sagte: wie könnte es denn gestoppt werden?
                            Es soll nicht gestoppt werden!
                            Offenbar wurde um 18:23:07 Uhr die Javascipt-Instanz neu gestartet, da mehrere Skripte quasi gleichzeitig gestartet wurden.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @peter-c
                              Peter c
                              @codierknecht Hab mir nichts dabei gedacht. Das Shelly Script steht da schon immer drin und arbeitet normal. Soll man die besser immer in Common ablegen?
                              Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                @peter-c
                                @codierknecht sagte: Kann das eine Ursache sein?
                                Nein, Skripte können auch in der Wurzel stehen.
                                • P Peter c
                                  Codierknecht
                                  @peter-c sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
                                  Das solltest Du aber herausbekommen.
                                  Vielleicht durch ein anderes Script?
                                  • P Peter c
                                    @peter-c sagte: Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                                    Vermutung: Ein Skript erzeugt eine Endlosschleife, was zum Neustart der JS-Instanz führt.
                                      Peter c
                                      @paul53 Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script welches regelmäßig die Shelly Steckdosen Verbrauch sammelt. Das wird aber so normal sein.
                                      CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Peter c
                                        Codierknecht
                                        Wie?
                                        Zeigen!
                                        • P Peter c
                                          @peter-c sagte: Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script
                                          ... und das Skript "BMW_Laden".
