  5. [gelöst] Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @peter-c Sieht eigentlich richtig aus. Du bist sicher, dass das Script auch gestartet wurde?
    Und noch eine Idee: Ändere mal von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert", nur um zu sehen, ob dann was kommt.
    Peter c
    @ahnungsbefreit Ja ich sehe in den Protokollen, das es regelmäßig aufgerufen wird. Script heißt Tibber
    • P Peter c
      @peter-c sagte: es regelmäßig aufgerufen wird.
      Es wurde um 18:23:07 neu gestartet. Wenn es nicht wieder gestoppt wird, sollte um kurz nach 19:00 Uhr ein Warn-Log mit dem Preis erscheinen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter c
        @paul53 Genau, wie könnte es denn gestoppt werden?
        A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter c
          Ahnungsbefreit
          @peter-c Wenn Du auf den Knopf drückst, zum Beispiel :-)
          • P Peter c
            Nein steht alleine neben anderen da.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @peter-c
            Warum stehen da 3 Scripte im Root und nicht in "common" oder einem anderen Ordner (außer "global" selbstverständlich)?
            Kann das eine Ursache sein?
            Werden die Scripte da ständig neu gestartet? Durch wen oder was?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              Peter c
              @ahnungsbefreit Mach dann mal nach 19:00. Damit man sieht was passiert...
              • P Peter c
                @peter-c sagte: wie könnte es denn gestoppt werden?
                Es soll nicht gestoppt werden!
                Offenbar wurde um 18:23:07 Uhr die Javascipt-Instanz neu gestartet, da mehrere Skripte quasi gleichzeitig gestartet wurden.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @peter-c
                  Peter c
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                  @codierknecht Hab mir nichts dabei gedacht. Das Shelly Script steht da schon immer drin und arbeitet normal. Soll man die besser immer in Common ablegen?
                  Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @peter-c
                    @codierknecht sagte: Kann das eine Ursache sein?
                    Nein, Skripte können auch in der Wurzel stehen.
                    • P Peter c
                      Codierknecht
                      @peter-c sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
                      Das solltest Du aber herausbekommen.
                      Vielleicht durch ein anderes Script?
                      • P Peter c
                        @peter-c sagte: Warum die Skripte immer wieder starten weiß ich leider nicht.
                        Vermutung: Ein Skript erzeugt eine Endlosschleife, was zum Neustart der JS-Instanz führt.
                          Peter c
                          @paul53 Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script welches regelmäßig die Shelly Steckdosen Verbrauch sammelt. Das wird aber so normal sein.
                          CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P Peter c
                            Codierknecht
                            Wie?
                            Zeigen!
                            • P Peter c
                              @peter-c sagte: Das einzige Script was ich am laufen habe ist das Shelly script
                              ... und das Skript "BMW_Laden".
                                Peter c
                                @paul53 ja da sollen die gleichen Werte rein gehen und einen Start der Ladung nach Daten erfolgen. Geht aber auch nicht weil Total nicht kommt.
                                  Wie?
                                  Zeigen!
                                  Peter c
                                  @codierknecht Ich schick Dir besser den Link wo ich das Skript her habe.
                                  https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
                                  • P Peter c
                                    @peter-c sagte: Shelly script welches regelmäßig die Shelly Steckdosen Verbrauch sammelt.
                                    Dann bleibt nur noch das als Übeltäter übrig? Zeigen!
                                      Peter c
                                      Hilft das?
                                      2023-10-23 18:58:07.126  - info: javascript.0 (29744) requesting all states
                                      2023-10-23 18:58:07.128  - info: javascript.0 (29744) requesting all objects
                                      2023-10-23 18:58:07.937  - info: javascript.0 (29744) received all objects
                                      2023-10-23 18:58:08.082  - info: javascript.0 (29744) received all states
                                      2023-10-23 18:58:08.178  - info: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 18:58:08.278  - info: javascript.0 (29744) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 18:58:08.284  - info: javascript.0 (29744) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 18:58:08.294  - info: javascript.0 (29744) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:58:08.349  - info: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 18:58:08.358  - info: javascript.0 (29744) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:58:08.366  - info: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 18:58:08.376  - info: javascript.0 (29744) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:58:38.307  - info: javascript.0 (29744) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 18:59:00.019  - info: javascript.0 (29744) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 18:59:00.022  - info: javascript.0 (29744) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 18:59:00.024  - info: javascript.0 (29744) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 18:59:00.026  - info: javascript.0 (29744) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 18:59:00.085  - info: javascript.0 (29744) terminating
                                      2023-10-23 18:59:00.087  - info: javascript.0 (29744) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 18:59:00.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 18:59:00.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 18:59:01.733  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29761
                                      2023-10-23 18:59:05.782  - info: javascript.0 (29761) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 18:59:06.374  - info: javascript.0 (29761) requesting all states
                                      2023-10-23 18:59:06.376  - info: javascript.0 (29761) requesting all objects
                                      2023-10-23 18:59:07.102  - info: javascript.0 (29761) received all objects
                                      2023-10-23 18:59:07.283  - info: javascript.0 (29761) received all states
                                      2023-10-23 18:59:07.327  - info: javascript.0 (29761) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 18:59:07.413  - info: javascript.0 (29761) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 18:59:07.419  - info: javascript.0 (29761) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 18:59:07.428  - info: javascript.0 (29761) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:59:07.437  - info: javascript.0 (29761) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 18:59:07.448  - info: javascript.0 (29761) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:59:07.470  - info: javascript.0 (29761) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 18:59:07.478  - info: javascript.0 (29761) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 18:59:37.428  - info: javascript.0 (29761) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 19:00:00.025  - info: javascript.0 (29761) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                      2023-10-23 19:00:00.057  - info: javascript.0 (29761) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 19:00:00.061  - info: javascript.0 (29761) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:00:00.063  - info: javascript.0 (29761) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:00:00.064  - info: javascript.0 (29761) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:00:00.164  - info: javascript.0 (29761) terminating
                                      2023-10-23 19:00:00.166  - info: javascript.0 (29761) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 19:00:00.739  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 19:00:00.740  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 19:00:01.807  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29778
                                      2023-10-23 19:00:05.829  - info: javascript.0 (29778) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 19:00:06.470  - info: javascript.0 (29778) requesting all states
                                      2023-10-23 19:00:06.472  - info: javascript.0 (29778) requesting all objects
                                      2023-10-23 19:00:07.328  - info: javascript.0 (29778) received all objects
                                      2023-10-23 19:00:07.446  - info: javascript.0 (29778) received all states
                                      2023-10-23 19:00:07.489  - info: javascript.0 (29778) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:00:07.574  - info: javascript.0 (29778) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 19:00:07.579  - info: javascript.0 (29778) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 19:00:07.602  - info: javascript.0 (29778) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:00:07.612  - info: javascript.0 (29778) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:00:07.621  - info: javascript.0 (29778) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:00:07.660  - info: javascript.0 (29778) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:00:07.668  - info: javascript.0 (29778) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:00:37.587  - info: javascript.0 (29778) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 19:01:00.023  - info: javascript.0 (29778) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 19:01:00.026  - info: javascript.0 (29778) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:01:00.030  - info: javascript.0 (29778) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:01:00.031  - info: javascript.0 (29778) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:01:00.060  - info: javascript.0 (29778) terminating
                                      2023-10-23 19:01:00.062  - info: javascript.0 (29778) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 19:01:00.639  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 19:01:00.641  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 19:01:01.717  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29793
                                      2023-10-23 19:01:05.669  - info: javascript.0 (29793) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 19:01:06.302  - info: javascript.0 (29793) requesting all states
                                      2023-10-23 19:01:06.304  - info: javascript.0 (29793) requesting all objects
                                      2023-10-23 19:01:07.016  - info: javascript.0 (29793) received all objects
                                      2023-10-23 19:01:07.158  - info: javascript.0 (29793) received all states
                                      2023-10-23 19:01:07.202  - info: javascript.0 (29793) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:01:07.289  - info: javascript.0 (29793) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 19:01:07.295  - info: javascript.0 (29793) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 19:01:07.307  - info: javascript.0 (29793) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:01:07.316  - info: javascript.0 (29793) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:01:07.325  - info: javascript.0 (29793) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:01:07.346  - info: javascript.0 (29793) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:01:07.353  - info: javascript.0 (29793) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:01:37.302  - info: javascript.0 (29793) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 19:02:00.025  - info: javascript.0 (29793) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 19:02:00.030  - info: javascript.0 (29793) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:02:00.033  - info: javascript.0 (29793) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:02:00.034  - info: javascript.0 (29793) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:02:00.093  - info: javascript.0 (29793) terminating
                                      2023-10-23 19:02:00.095  - info: javascript.0 (29793) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 19:02:00.671  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 19:02:00.672  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 19:02:01.741  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29813
                                      2023-10-23 19:02:05.733  - info: javascript.0 (29813) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 19:02:06.382  - info: javascript.0 (29813) requesting all states
                                      2023-10-23 19:02:06.384  - info: javascript.0 (29813) requesting all objects
                                      2023-10-23 19:02:07.132  - info: javascript.0 (29813) received all objects
                                      2023-10-23 19:02:07.280  - info: javascript.0 (29813) received all states
                                      2023-10-23 19:02:07.326  - info: javascript.0 (29813) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:02:07.409  - info: javascript.0 (29813) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 19:02:07.416  - info: javascript.0 (29813) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 19:02:07.427  - info: javascript.0 (29813) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:02:07.435  - info: javascript.0 (29813) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:02:07.445  - info: javascript.0 (29813) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:02:07.493  - info: javascript.0 (29813) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:02:07.500  - info: javascript.0 (29813) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:02:37.429  - info: javascript.0 (29813) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 19:03:00.023  - info: javascript.0 (29813) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 19:03:00.026  - info: javascript.0 (29813) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:03:00.028  - info: javascript.0 (29813) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:03:00.029  - info: javascript.0 (29813) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:03:00.091  - info: javascript.0 (29813) terminating
                                      2023-10-23 19:03:00.093  - info: javascript.0 (29813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 19:03:00.666  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 19:03:00.667  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 19:03:01.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29828
                                      2023-10-23 19:03:05.702  - info: javascript.0 (29828) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 19:03:06.362  - info: javascript.0 (29828) requesting all states
                                      2023-10-23 19:03:06.364  - info: javascript.0 (29828) requesting all objects
                                      2023-10-23 19:03:07.111  - info: javascript.0 (29828) received all objects
                                      2023-10-23 19:03:07.318  - info: javascript.0 (29828) received all states
                                      2023-10-23 19:03:07.360  - info: javascript.0 (29828) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:03:07.442  - info: javascript.0 (29828) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 19:03:07.448  - info: javascript.0 (29828) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 19:03:07.459  - info: javascript.0 (29828) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:03:07.467  - info: javascript.0 (29828) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:03:07.477  - info: javascript.0 (29828) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:03:07.525  - info: javascript.0 (29828) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:03:07.532  - info: javascript.0 (29828) script.js.Tibber_Werte: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:03:37.456  - info: javascript.0 (29828) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                                      2023-10-23 19:04:00.021  - info: javascript.0 (29828) Scheduled restart.
                                      2023-10-23 19:04:00.026  - info: javascript.0 (29828) Stop script script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:04:00.028  - info: javascript.0 (29828) Stop script script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:04:00.029  - info: javascript.0 (29828) Stop script script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:04:00.047  - info: javascript.0 (29828) terminating
                                      2023-10-23 19:04:00.049  - info: javascript.0 (29828) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-10-23 19:04:00.629  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-10-23 19:04:00.631  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-10-23 19:04:01.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 29854
                                      2023-10-23 19:04:05.163  - info: admin.0 (25038) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                      2023-10-23 19:04:05.894  - info: javascript.0 (29854) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-10-23 19:04:06.832  - info: javascript.0 (29854) requesting all states
                                      2023-10-23 19:04:06.835  - info: javascript.0 (29854) requesting all objects
                                      2023-10-23 19:04:07.590  - info: javascript.0 (29854) received all objects
                                      2023-10-23 19:04:07.759  - info: javascript.0 (29854) received all states
                                      2023-10-23 19:04:07.802  - info: javascript.0 (29854) Start javascript script.js.Skript_Shelly_Verbrauch
                                      2023-10-23 19:04:07.886  - info: javascript.0 (29854) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                      2023-10-23 19:04:07.892  - info: javascript.0 (29854) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 2
                                      2023-10-23 19:04:07.903  - info: javascript.0 (29854) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:04:07.911  - info: javascript.0 (29854) Start javascript script.js.BMW_Laden
                                      2023-10-23 19:04:07.921  - info: javascript.0 (29854) script.js.BMW_Laden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-10-23 19:04:07.985  - info: javascript.0 (29854) Start javascript script.js.Tibber_Werte
                                      2023-10-23 19:04
                                      • P Peter c
                                        Hilft das?
                                        2023-10-23 19:04
                                        @peter-c sagte:
                                        Konfiguration der Javascript-Instanz!!
                                        Anscheinend ist zur Uhr etwas eingetragen.
                                        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @peter-c sagte:
                                          @paul53 sagte in Blockly Ausführung beim Tibberlink Ordner Currerentprice:
                                          @peter-c sagte:
                                          @Peter-c
                                          und zwar jede Minute!
