  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    ist weg... da liegen die states und objekte .... und die sind weg..
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @arteck
    meinst du diese ?
    Die sind da.
    Oder meinst du was anderes ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @arteck
      meinst du diese ?
      Die sind da.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr die meine ich .. die Fehlermeldung besagt dass iobroker da nix reinschreiben kann.. also knallt der.. und startet neu
      machmal bitte
      iob fix
      die sind relativ gross .. sollten dann komprimiert sein
      • bahnuhrB bahnuhr
        ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
        Gefühlt so 1 x täglich.
        Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
        (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
        2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
        2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
        2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
        2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
        2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
        2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
        2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
        2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
        2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
        2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
        2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
        2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
        2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
        2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
        2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
        2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
        2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
        2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
        2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
        2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
        2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
        2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
        2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
        2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
        2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
        2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
        2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
        2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
        2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
        2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
        2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
        2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
        2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
        2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
        2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
        2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
        2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
        2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
        2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
        2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
        2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
        2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
        2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
        2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
        2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
        2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
        2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
        2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
        2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
        2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
        2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
        2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
        2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
        2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
        2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
        2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
        2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
        2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
        2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
        2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
        2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
        2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
        2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
        2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
        2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
        2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
        2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
        2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
        2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
        2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
        2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
        2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
        2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
        2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
        2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        ... hier zahlreiche sql Einträge ...
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
        2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
        2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
        2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
        2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
        2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
        2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
        2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
        2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
        2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
        2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
        2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
        2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
        2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
        2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
        2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
        2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
        2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
        2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
        2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
        2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
        2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
        2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
        2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
        2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
        2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
        ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
        von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
        ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
        dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
        ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
        dann läuft es wieder.
        Anbei auch mal ein iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
        model name : Common KVM processor
        Docker : false
        Virtualization : kvm
        Kernel : x86_64
        Userland : amd64
        Systemuptime and Load:
        08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
        Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
        Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
        RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
        NTP service: active
        RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        dieter
        /home/dieter
        dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal: tty
        Boot Target: graphical.target
        *** MEMORY ***
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
        Swap: 974M 36M 938M
        Total: 6.9G 4.8G 1.5G
             5928 M total memory
             4740 M used memory
              262 M active memory
             4805 M inactive memory
              556 M free memory
               89 M buffer memory
              542 M swap cache
              974 M total swap
               36 M used swap
              938 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
        udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
        tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
        /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
        tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
        tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
        //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
        tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
        [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
        TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
        / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        /var:
        1.5G /var/
        874M /var/log
        857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
        443M /var/cache
        Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.9G /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
        2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
        624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
        303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
        1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
        948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
        235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
        201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
        154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v18.18.2
        /usr/bin/node v18.18.2
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        /usr/bin/corepack 0.19.0
        nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
        *** 18.18.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Core adapters versions
        admin: 6.10.1
        javascript: 7.1.4
        Adapters from github: 13
        Adapter State
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
        • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
        • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
        • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
        • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
        • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
        • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
          system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
          system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
        • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
          system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
        • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
        • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
        • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
        • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
        • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
        • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
        • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
        • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
        • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
        • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
          system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
        • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
        • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
        • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
          system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
        • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
          system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
        • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
        • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
        • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
        • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
        • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
          system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
        • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
        • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
        • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
          system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
        • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
        • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
        • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
        • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
        • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
        • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
        • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
        • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
        • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
        • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
        • instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
        Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
        Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
        Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
        Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
        Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
        Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
        Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
        Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
        Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
        Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
        Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
        Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
        Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
        Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
        Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
        Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
        Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
        Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
        Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
        Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
        Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
        Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
        Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
        Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
        Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
        Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
        Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
        Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
        Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
        Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
        Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
        Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
        Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
        Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
        Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
        Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
        Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
        Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
        Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
        Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
        Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
        Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
        Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
        Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
        Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
        Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
        Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
        Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
        Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
        Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
        Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
        Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
        Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
        Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
        Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
        Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
        Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects: 24077
        States: 19957
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
        tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
        tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
        tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
        tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
        tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
        tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
        tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
        tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
        tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
        udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
        udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
        udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
        udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
        udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
        udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
        udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
        udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
        udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
        udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
        2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
        2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
        2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
        2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
        2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
        2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
        2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
        2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
        2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
        2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
        2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
        2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
        2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
        2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
        2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
        2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
        2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
        2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
        2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
        2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
        2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
        2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        [/s]
        und summary
        [s=]
        v.2023-10-10
        Chassis: vm
        Virtualization: kvm
        Installation: kvm
        Kernel: x86_64
        Userland: amd64
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
        Swap: 974M 202M 772M
        Total: 6.9G 5.0G 1.4G
        Active iob-Instances: 56
        ioBroker Core: js-controller 5.0.12
        admin 6.10.1
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Objects: 24077
        States: 19957
        Size of iob-Database:
        51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        [/s]
        Hat jemand ne Idee ?
        mfg
        Dieter
        @bahnuhr
        kann das sein, dass du um diese Uhrzeit ein Backup machst, und daher die Dateien nicht geschrieben werden koennen?
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
          ja, backitup macht da backup.
          Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
          Danke.
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            machmal bitte
            iob fix
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
            erledigt.
            Sind jetzt erheblich kleiner.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              druckmal und schaun nach
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                  proxmox VM
                  32 GB bootdisk-Größe
                  6 GB Ram zugewiesen.
                  Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
                  Danke.
                  Thomas BraunT ? ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @arteck
                    gestartet,
                    schaun wir mal.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      proxmox VM
                      Kann man so pauschal nicht sagen.
                      Wenn ich mir die Frequenz anschaue, mit der da z. B. irgendwelche Logs gespeichert werden...
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Was meinst du damit?
                        Achte eigentlich immer darauf, nicht irgendwas im Sekundentakt zu machen.
                        Danke.
                        • arteckA arteck
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @arteck
                          backitup einwandfrei durchgelaufen.
                          Dateien sind erzeugt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                            Docker : false
                            Kernel : x86_64
                            Userland : amd64
                            CPU threads: 8
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            dieter
                            /home/dieter
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap: 974M 36M 938M
                                 5928 M total memory
                                 4740 M used memory
                                  262 M active memory
                                  556 M free memory
                                   89 M buffer memory
                                  542 M swap cache
                                  974 M total swap
                                   36 M used swap
                                  938 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.5G /var/
                            874M /var/log
                            443M /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 9.8.1
                            /usr/bin/npx 9.8.1
                            nodejs:
                            Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            admin: 6.10.1
                            javascript: 7.1.4
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 24077
                            States: 19957
                            Pending Updates: 0
                            [/s]
                            und summary
                            [s=]
                            v.2023-10-10
                            Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                            Installation: kvm
                            Kernel: x86_64
                            Userland: amd64
                            User-ID: 1000
                            X-Server: false
                            /usr/bin/npm 9.8.1
                            /usr/bin/npx 9.8.1
                            MEMORY:
                            admin 6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            Objects: 24077
                            States: 19957
                            [/s]
                            mfg
                            Dieter
                            Moin,
                            zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
                            Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            Bernd
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              proxmox VM
                              proxmox VM
                              nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
                              Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                proxmox VM
                                proxmox VM
                                Moin,
                                wie @ilovegym schon geschrieben hat, mehr ist immer besser, das ist der VM geschuldet, denn eine VM schleppt da einiges mehr an Overhead mit sich herum, als ein schmaler LX Container, alle Treiber, eigener Kernel, usw. alles das braucht ein LXC nicht.
                                Wie schon gesagt, wenn Du Proxmox am Laufen hast, und vielleicht auch noch eine influxDB dann kannst Du das interne Proxmox Monitoring nutzen um das zu überwachen, oder den Proxmox Adapter.
                                Proxmox Metrikserver
                                Da ich nur eine HAOS VM habe, hier mal als Beispiel, aus influxDB WEB-UI
                                Eine komplette Übersicht als Grafana Dashboard
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                  Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
                                  Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
                                  Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
                                  Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
                                  sind jetzt erheblich kleiner.
                                  Danke.
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    proxmox VM
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich dachte bei VM ist der aus!
                                    Soll ich diesen mal einschalten.
                                    Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
                                    Danke.
                                      proxmox VM
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ok,
                                      bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
                                      (sind ja 24 GB eingebaut)
                                      Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          proxmox und linux
                                          Moin,
                                          Proxmox und LXC ja, bei der VM ist das anders, denn da vergibst Du wirklich das RAM, sagen wir mal 6 GB, das ist für die VM reserviert, wird beim Start markiert, sodass nach dem Start der VM kein anderer Prozess in diesen Speicherbereich schreiben kann, denn der gehört ja zur VM1
                                          Beispiel, bei Nutzung von VM
                                          0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132 Memory
                                          [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwaltetet
                                          [][][][][][]                                                     von Proxmox der VM1 zugesprochener Speicher
                                          [][][][]                                                         VM1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                  [][]                                                     VM1 zum Atmen verfügbarer Speicher
                                                      [][][][][][]                                         von Proxmox der VM2 zugesprochener Speicher
                                                      [][][][][][]                                         VM2 nach dem Start verbrauchter Speicher
        [][][][][][]                             von Proxmox der VM3 zugesprochener Speicher
        [][]                                     VM3 nach dem Start verbrauchter Speicher
        [][][][]                             VM3 zum Atmen verfügbarer Speicher
        [][][][][][][][][][][][][][] von Proxmox verwalteter freier Speicher, den die VMs nicht sehen
                                          Bei VMs kann ich noch ~14 GB - das was Proxmox braucht ~ 4 GB, also nosch x VM bauen, die insgesamt
                                          ~ 10 GB an Memory verbrauchen dürfen.
                                          Beispiel, bei Nutzung von LXC
                                          [][][][][][]                                                     von Proxmox der LXC1 zugesprochener Speicher
                                          [][][][]                                                         LXC1 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                  [][]                                                     LXC1 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                                                  [][][][][][]                                             von Proxmox der LXC2 zugesprochener Speicher
                                                  [][][][][][]                                             LXC2 nach dem Start verbrauchter Speicher
                                                              [][][][][][]                                 von Proxmox der LXC3 zugesprochener Speicher
                                                              [][]                                         LXC3 nach dem Start verbrauchter Speicher
        [][][][]                                 LXC3 gibt den nicht genutzten Speicher an Proxmox zurück
                                                  [][]            [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Freier Speicher in Proxmox
                                          Durch den zurückgegebenen Speicher 2 GB + 4 GB und dem noch freien Speicher 20 GB sind insgesamt 26 GB Speicher frei, daher kann man noch LX Container Bauen, die in etwa in die 15-20 GB passen, denn es muss in etwa soviel freier Speicher zur verfügung stehen, sodass einem LXC sein zugesprochener Speich kurzfristig zur Verfügung steht, das regelt dann Proxmox intern
                                          Hoffe, die Darstellung ist verständlich f14b96e0-da76-4670-9a7a-a48b40e8c8ec-grafik.png
                                          Bernd
