  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bahnuhr sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    ist weg... da liegen die states und objekte .... und die sind weg..
    • arteckA arteck
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @arteck
      meinst du diese ?
      Die sind da.
      Oder meinst du was anderes ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @arteck
        meinst du diese ?
        Die sind da.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bahnuhr die meine ich .. die Fehlermeldung besagt dass iobroker da nix reinschreiben kann.. also knallt der.. und startet neu
        machmal bitte
        iob fix
        die sind relativ gross .. sollten dann komprimiert sein
        • bahnuhrB bahnuhr
          ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dass iob abstürzt und dann neu startet.
          Gefühlt so 1 x täglich.
          Heute Nacht um ca. 00:17 wieder, log hab ich mal dazu gelegt.
          (log gekürzt, weil länger als 10.000 Zeichen)
          2023-10-23 00:17:08.837  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 vis.0
          2023-10-23 00:17:09.046  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
          2023-10-23 00:17:09.056  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_9718. New secret 1698013028211_1856
          2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] reconnected. Old secret 1698012110123_7633. New secret 1698013028540_3060
          2023-10-23 00:17:09.189  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] reconnected. Old secret 1698012111414_7033. New secret 1698013028540_8286
          2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Wohnzimmer_Klima] connection closed: closed
          2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Kueche_Klima] connection closed: closed
          2023-10-23 00:17:09.191  - info: mqtt.2 (886) Client [Wemos_Sauna_Klima] connection closed: closed
          2023-10-23 00:17:50.526  - info: admin.0 (564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
          2023-10-23 00:17:09.120  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.109 vis.0
          2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 vis.0
          2023-10-23 00:17:09.121  - info: web.0 (1427) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.122 vis.0
          2023-10-23 00:41:19.302  - error: influxdb.0 (718) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:19.580  - warn: javascript.0 (602) script.js.Scripte.Geraete.Huawei: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
          2023-10-23 00:41:19.943  - error: sql.0 (613) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.051  - error: contact.0 (1107) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:19.317  - error: imap.0 (1575) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.876  - error: musiccast.0 (1207) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.546  - error: web.0 (1427) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.595  - error: admin.0 (564) States database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:21.922  - error: wled.0 (50353) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.921  - error: mihome-vacuum.0 (833) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:22.018  - error: zigbee.0 (977) Objects database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:22.557  - error: zigbee.0 (977) States database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:22.730  - error: octoprint.0 (1260) States database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:20.397  - error: telegram.1 (647) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.074  - error: vis-inventwo.0 (1397) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:22.834  - error: octoprint.0 (1260) Objects database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.671  - error: asterisk.0 (1019) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.296  - error: telegram.0 (632) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.458  - error: proxmox.0 (1600) States database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:20.827  - error: simple-api.0 (1334) States database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.778  - error: rssfeed.0 (1457) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.895  - error: tankerkoenig.0 (1351) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.999  - error: openligadb.0 (1281) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.404  - error: fritzbox.0 (736) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.804  - error: sourceanalytix.0 (1474) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.944  - info: sourceanalytix.0 (1474) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          2023-10-23 00:41:23.952  - error: tuya.0 (50983) States database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:23.496  - error: bmw.0 (1046) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.168  - error: hm-rega.0 (751) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.205  - error: hm-rega.0 (751) Objects database error: read ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.283  - error: parser.0 (1299) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.021  - error: ws.0 (1442) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.856  - error: sql.1 (681) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.726  - error: logparser.0 (1179) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:23.695  - error: mqtt.0 (871) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.487  - info: mqtt.0 (871) Client [ROBONECT081603] connection closed: timeout
          2023-10-23 00:41:23.804  - error: libre.0 (1166) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.620  - error: modbus.0 (856) Objects database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.173  - error: bosch-ebike.0 (1073) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.078  - error: email.0 (571) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.379  - error: ping.0 (901) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.913  - error: mqtt.2 (886) Objects database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:24.215  - error: hm-rpc.2 (796) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.635  - warn: modbus.0 (856) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          2023-10-23 00:41:24.939  - error: modbus.0 (856) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.944  - error: modbus.0 (856) Socket Error
          2023-10-23 00:41:24.945  - error: modbus.0 (856) Client in error state.
          2023-10-23 00:41:24.945  - warn: modbus.0 (856) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
          2023-10-23 00:41:23.781  - error: fritzdect.0 (1160) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.745  - error: javascript.1 (666) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.097  - error: mqtt.2 (886) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.443  - error: tr-064.0 (923) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.060  - error: hm-rpc.0 (766) Objects database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.428  - error: hm-rpc.0 (766) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.193  - error: backitup.0 (990) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.720  - error: pollenflug.0 (1316) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.746  - error: sayit.4 (1557) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:24.326  - error: yamaha.0 (959) Objects database error: write EPIPE
          2023-10-23 00:41:25.808  - error: yamaha.0 (959) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:20.872  - error: viessmann.0 (1366) Timeout connection error!
          2023-10-23 00:41:25.286  - warn: viessmann.0 (1366) Reconnect time is wrong
          2023-10-23 00:41:25.824  - error: viessmann.0 (1366) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:25.834  - error: sayit.3 (1535) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:21.917  - info: cloud.0 (1092) Connection changed: disconnect
          2023-10-23 00:41:26.527  - error: cloud.0 (1092) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:27.752  - error: sayit.2 (1492) States database error: write ECONNRESET
          2023-10-23 00:41:38.401  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-23 00:41:38.403  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.18.2
          2023-10-23 00:41:38.404  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.243.15 2a03:93e0:200:b70:8891:b1ff:fea3:66d8 fe80::8891:b1ff:fea3:66d8
          2023-10-23 00:41:46.928  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2023-10-23 00:41:46.985  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2023-10-23 00:41:48.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
          2023-10-23 00:41:48.062  - info: host.iobroker 88 instances found
          2023-10-23 00:41:48.208  - info: host.iobroker starting 72 instances
          2023-10-23 00:41:48.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
          2023-10-23 00:41:48.378  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
          2023-10-23 00:41:48.437  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 143921
          2023-10-23 00:41:48.441  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
          2023-10-23 00:41:48.487  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
          2023-10-23 00:41:48.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
          2023-10-23 00:41:48.575  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
          2023-10-23 00:41:52.274  - error: admin.0 (143921) admin.0 already running
          2023-10-23 00:41:52.276  - warn: admin.0 (143921) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:41:52.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 143932
          2023-10-23 00:41:52.955  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:41:52.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2023-10-23 00:41:53.097  - error: email.0 (143932) email.0 already running
          2023-10-23 00:41:53.098  - warn: email.0 (143932) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:41:53.663  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:41:53.663  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          2023-10-23 00:41:56.427  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 143943
          2023-10-23 00:42:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 143950
          2023-10-23 00:42:02.610  - error: javascript.0 (143943) javascript.0 already running
          2023-10-23 00:42:02.611  - warn: javascript.0 (143943) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:03.105  - error: sql.0 (143950) sql.0 already running
          2023-10-23 00:42:03.106  - warn: sql.0 (143950) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:03.181  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:03.181  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:03.674  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:03.674  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:04.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 143965
          2023-10-23 00:42:08.303  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 143972
          2023-10-23 00:42:09.140  - error: telegram.0 (143965) telegram.0 already running
          2023-10-23 00:42:09.142  - warn: telegram.0 (143965) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:09.277  - error: telegram.1 (143972) telegram.1 already running
          2023-10-23 00:42:09.279  - warn: telegram.1 (143972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:09.711  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:09.711  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:09.847  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:09.848  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
          2023-10-23 00:42:12.279  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 143987
          2023-10-23 00:42:13.378  - error: javascript.1 (143987) javascript.1 already running
          2023-10-23 00:42:13.379  - warn: javascript.1 (143987) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:13.951  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:13.951  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
          2023-10-23 00:42:16.281  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 143998
          2023-10-23 00:42:17.045  - error: sql.1 (143998) sql.1 already running
          2023-10-23 00:42:17.046  - warn: sql.1 (143998) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:17.620  - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:17.620  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.1 because enabled
          2023-10-23 00:42:20.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144009
          2023-10-23 00:42:21.854  - error: influxdb.0 (144009) influxdb.0 already running
          2023-10-23 00:42:21.856  - warn: influxdb.0 (144009) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:22.430  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:22.431  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:23.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144020
          2023-10-23 00:42:23.773  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 started with pid 144031
          2023-10-23 00:42:24.382  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 144042
          2023-10-23 00:42:24.603  - info: admin.0 (144020) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:24.625  - info: admin.0 (144020) requesting all objects
          2023-10-23 00:42:24.789  - info: email.0 (144031) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:25.823  - info: admin.0 (144020) received all objects
          2023-10-23 00:42:26.778  - error: fritzbox.0 (144042) fritzbox.0 already running
          2023-10-23 00:42:26.779  - warn: fritzbox.0 (144042) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:26.903  - info: admin.0 (144020) Request actual repository...
          2023-10-23 00:42:26.912  - info: admin.0 (144020) socket.io server listening on port 8081
          2023-10-23 00:42:26.913  - info: admin.0 (144020) http server listening on port 8081
          2023-10-23 00:42:26.914  - info: admin.0 (144020) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2023-10-23 00:42:27.169  - error: admin.0 (144020) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
          2023-10-23 00:42:27.218  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
          2023-10-23 00:42:29.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:29.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:29.486  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144069
          2023-10-23 00:42:29.995  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-10-23 00:42:30.835  - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
          2023-10-23 00:42:31.603  - error: hm-rega.0 (144069) hm-rega.0 already running
          2023-10-23 00:42:31.605  - warn: hm-rega.0 (144069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:31.860  - info: admin.0 (144020) Repository received successfully.
          2023-10-23 00:42:32.179  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:32.179  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:32.300  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144084
          2023-10-23 00:42:33.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144096
          2023-10-23 00:42:33.541  - error: hm-rpc.0 (144084) hm-rpc.0 already running
          2023-10-23 00:42:33.542  - warn: hm-rpc.0 (144084) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:33.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 144103
          2023-10-23 00:42:34.153  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:34.153  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2023-10-23 00:42:35.024  - info: javascript.0 (144096) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:35.086  - info: sql.0 (144103) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:36.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 144126
          2023-10-23 00:42:37.002  - error: hm-rpc.1 (144126) hm-rpc.1 already running
          2023-10-23 00:42:37.003  - warn: hm-rpc.1 (144126) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:37.584  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:37.585  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          ... hier zahlreiche sql Einträge ...
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Meter_eingespeist, Alias=false, 354 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.Haus_Verbrauch, Alias=false, 355 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt, Alias=false, 356 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_neu, Alias=false, 357 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Leistung_alt_neu, Alias=false, 358 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.329  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_bezogen, Alias=false, 359 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Meter_eingespeist, Alias=false, 360 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.330  - info: sql.0 (144103) enabled logging of javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Auswertung.Jahr_Hochrechnung.seit_Anfang.Haus_Verbrauch, Alias=false, 361 points now activated
          2023-10-23 00:42:38.855  - info: javascript.0 (144096) requesting all states
          2023-10-23 00:42:38.856  - info: javascript.0 (144096) requesting all objects
          2023-10-23 00:42:39.791  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 144137
          2023-10-23 00:42:40.063  - info: javascript.0 (144096) received all objects
          2023-10-23 00:42:40.079  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 started with pid 144144
          2023-10-23 00:42:40.608  - info: javascript.0 (144096) received all states
          2023-10-23 00:42:40.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 144155
          2023-10-23 00:42:41.765  - error: hm-rpc.2 (144155) hm-rpc.2 already running
          2023-10-23 00:42:41.767  - warn: hm-rpc.2 (144155) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-10-23 00:42:41.850  - info: telegram.0 (144137) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:42.739  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-10-23 00:42:42.739  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          2023-10-23 00:42:42.903  - info: telegram.1 (144144) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:44.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 started with pid 144178
          2023-10-23 00:42:44.328  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,15,30,45 * * * *
          2023-10-23 00:42:44.358  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144185
          2023-10-23 00:42:45.762  - info: javascript.1 (144178) starting. Version 7.1.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:46.177  - info: ical.0 (144185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:46.424  - info: javascript.1 (144178) requesting all states
          2023-10-23 00:42:46.425  - info: javascript.1 (144178) requesting all objects
          2023-10-23 00:42:46.938  - info: ical.0 (144185) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
          2023-10-23 00:42:47.310  - info: javascript.0 (144096) Start javascript script.js.Scripte.Countdown.Countdown_-_Boost-Arbeitszimmer
          2023-10-23 00:42:47.524  - info: ical.0 (144185) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
          2023-10-23 00:42:47.641  - info: javascript.1 (144178) received all objects
          2023-10-23 00:42:47.940  - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.1 started with pid 144208
          2023-10-23 00:42:48.031  - info: javascript.1 (144178) received all states
          2023-10-23 00:42:48.074  - info: ical.0 (144185) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
          2023-10-23 00:42:48.306  - info: host.iobroker instance system.adapter.komoot.0 started with pid 144215
          2023-10-23 00:42:49.421  - info: sql.1 (144208) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-23 00:42:49.669  - info: sql.1 (144208) Connected to sqlite
          2023-10-23 00:42:52.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 144230
          2023-10-23 00:42:52.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 144244
          ca. 00:17, es kommt dann "disconnect system.user.admin"
          von 00:17 bis 00:41 keine Einträge im log
          ab 00:41; jede Menge error von den versch. Adaptern
          dann werden die Instanzen neu gestartet (wo aber immer steht: already running)
          ab 00:42 die ganzen sql Einträge, zigbee, etc.
          dann läuft es wieder.
          Anbei auch mal ein iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
          Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
          model name : Common KVM processor
          Docker : false
          Virtualization : kvm
          Kernel : x86_64
          Userland : amd64
          Systemuptime and Load:
          08:18:12 up 2 days, 5:07, 1 user, load average: 2.33, 2.25, 2.17
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Mon 2023-10-23 08:18:12 CEST
          Universal time: Mon 2023-10-23 06:18:12 UTC
          RTC time: Mon 2023-10-23 06:18:13
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          dieter
          /home/dieter
          dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: graphical.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 5.9G 4.7G 556M 0.0K 632M 956M
          Swap: 974M 36M 938M
          Total: 6.9G 4.8G 1.5G
               5928 M total memory
               4740 M used memory
                262 M active memory
               4805 M inactive memory
                556 M free memory
                 89 M buffer memory
                542 M swap cache
                974 M total swap
                 36 M used swap
                938 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 593M 524K 593M 1% /run
          /dev/sda1 ext4 31G 14G 16G 46% /
          tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
          //192.168.243.100/1_Sound cifs 238G 124G 115G 52% /mnt
          tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000
          [Sat Oct 21 03:10:38 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Oct 21 03:10:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          [Mon Oct 23 00:41:14 2023] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          1.5G /var/
          874M /var/log
          857M /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
          443M /var/cache
          Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.9G /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          3.3G /opt/iobroker/iobroker-data/
          2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
          624M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          303M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          248M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
          1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
          948M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
          235M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
          201M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
          154M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.18.2
          /usr/bin/node v18.18.2
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          /usr/bin/corepack 0.19.0
          nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
          *** 18.18.2-1nodesource1 1001
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          admin: 6.10.1
          javascript: 7.1.4
          Adapters from github: 13
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled
          • system.adapter.asterisk.0 : asterisk : iobroker - enabled, port: 5038
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
          • system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled
          • system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : iobroker - enabled
          • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled
          • system.adapter.contact.0 : contact : iobroker - enabled, port: 8096
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled
            system.adapter.doorio.0 : doorio : iobroker - disabled, port: 4444
            system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled
          • system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - disabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled
          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled
          • system.adapter.imap.0 : imap : iobroker - enabled
          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
          • system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled
          • system.adapter.komoot.0 : komoot : iobroker - enabled
          • system.adapter.libre.0 : libre : iobroker - enabled
            system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - disabled
          • system.adapter.logparser.0 : logparser : iobroker - enabled
          • system.adapter.mbus.0 : mbus : Pi-Strom-Wasser - enabled, port: 3493
          • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0 : mihome : iobroker - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
          • system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled
            system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.musiccast.0 : musiccast : iobroker - enabled
          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
          • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobroker - enabled
          • system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled
          • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
          • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker - enabled
          • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006
            system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.rssfeed.0 : rssfeed : iobroker - enabled
          • system.adapter.sayit.2 : sayit : iobroker - enabled
          • system.adapter.sayit.3 : sayit : iobroker - enabled
          • system.adapter.sayit.4 : sayit : iobroker - enabled
            system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
          • system.adapter.smartmeter.1 : smartmeter : Pi-Strom-Wasser - enabled
          • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled
          • system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306
          • system.adapter.sql.1 : sql : iobroker - enabled
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
          • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled
          • system.adapter.viessmann.0 : viessmann : iobroker - enabled, port: 3002
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled
          • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - disabled, port: 5000
          • system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled
          • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1
          Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter "asterisk" : 1.0.6 , installed 1.0.6
          Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
          Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1
          Adapter "bosch-ebike" : 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
          Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10
          Adapter "doorio" : 2.1.4 , installed 2.1.4
          Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
          Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
          Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0
          Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
          Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47
          Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19
          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1
          Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
          Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
          Adapter "libre" : 0.0.4 , installed 0.0.5
          Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
          Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "mihome-vacuum": 4.0.0 , installed 4.0.0
          Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11
          Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
          Adapter "musiccast" : 1.1.3 , installed 1.1.3
          Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0
          Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4
          Adapter "parser" : 1.3.2 , installed 1.3.2
          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
          Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
          Adapter "rest-api" : 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1
          Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
          Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
          Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
          Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
          Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
          Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
          Adapter "viessmann" : 1.4.4 , installed 1.4.4
          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
          Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
          Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
          Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
          Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
          Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.10
          Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2
          Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
          Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.8
          Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3
          Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects: 24077
          States: 19957
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12649 428/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 192.168.243.15:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957748 144381/io.hm-rpc.2
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957903 144489/io.mqtt.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2958840 144522/io.mqtt.2
          tcp 0 0 192.168.243.15:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957707 144348/io.hm-rpc.1
          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952129 143903/iobroker.js-
          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2952108 143903/iobroker.js-
          tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 108 11887 404/asterisk
          tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2992 1/init
          tcp 0 0 192.168.243.15:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2957697 144322/io.hm-rpc.0
          tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 2961066 145385/io.ws.0
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12651 428/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2962915 145245/io.simple-ap
          tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12368 1/init
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2957336 144020/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2961012 145364/io.web.0
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11706 356/dhclient
          udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11535 1/init
          udp 0 0 0.0.0.0:41100 0.0.0.0:* 1001 2962835 145013/io.musiccast
          udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 2957823 144429/io.mihome-va
          udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 108 11896 404/asterisk
          udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 108 11897 404/asterisk
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 2963619 145563/io.wled.0
          udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 2956072 144612/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 2956073 144612/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:57049 0.0.0.0:* 108 14033 404/asterisk
          udp6 0 0 :::111 :::* 0 230 1/init
          udp6 0 0 :::55284 :::* 108 14034 404/asterisk
          2023-10-23 08:18:51.849 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor: Auslöser Duration geändert
          2023-10-23 08:19:05.002 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
          2023-10-23 08:19:05.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
          2023-10-23 08:19:05.515 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Leistung aktuell= 53 W // Tagesleistung= 0.01 kWh // Leistung alt gesamt= 56011 kWh // Leistung Strang 1= 36 W // Leistung Strang 2= 17 W
          2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Leistung: alt = 53 W ; neu = 98 W ; alt+neu = 151 W
          2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Batterie: 113 W ; Netz: -912 W ; Haus-Verbrauch: -950 W
          2023-10-23 08:19:06.003 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: Tagesleistung Heute: alt = 0.01 kWh ; neu = 0.04 kWh ; alt+neu = 0.05 kWh
          2023-10-23 08:19:09.294 - warn: modbus.0 (144459) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          2023-10-23 08:19:15.479 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
          2023-10-23 08:19:15.551 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
          2023-10-23 08:19:15.560 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 admin
          2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102 admin
          2023-10-23 08:19:15.564 - info: admin.0 (144020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100 javascript
          2023-10-23 08:19:15.724 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
          2023-10-23 08:19:17.576 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
          2023-10-23 08:19:18.177 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
          2023-10-23 08:19:18.178 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.102
          2023-10-23 08:19:18.195 - info: admin.0 (144020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.243.100
          2023-10-23 08:19:20.348 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Flur1_EG: Helligkeit = 34; Dimmer Flur 1 EG auf 40% eingeschaltet.
          2023-10-23 08:19:20.468 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Kueche_Vorratsraum: Helligkeit = 34; Licht Küche Vorratsraum eingeschaltet.
          2023-10-23 08:19:21.160 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: SV Homeduino Barometer Tränke geändert
          2023-10-23 08:19:32.286 - info: octoprint.0 (145079) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
          2023-10-23 08:19:41.084 - info: mihome-vacuum.0 (144429) trigger cleaning segment 17
          2023-10-23 08:19:41.512 - info: javascript.0 (144096) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.
          2023-10-23 08:19:44.163 - info: octoprint.0 (145079) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
          [/s]
          und summary
          [s=]
          v.2023-10-10
          Chassis: vm
          Virtualization: kvm
          Installation: kvm
          Kernel: x86_64
          Userland: amd64
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 0
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem: 5.9G 4.8G 588M 0.0K 543M 881M
          Swap: 974M 202M 772M
          Total: 6.9G 5.0G 1.4G
          Active iob-Instances: 56
          ioBroker Core: js-controller 5.0.12
          admin 6.10.1
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 24077
          States: 19957
          Size of iob-Database:
          51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          28M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          [/s]
          Hat jemand ne Idee ?
          mfg
          Dieter
          @bahnuhr
          kann das sein, dass du um diese Uhrzeit ein Backup machst, und daher die Dateien nicht geschrieben werden koennen?
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ilovegym sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
            ja, backitup macht da backup.
            Kann aber doch eigentlich nicht sein, dass backitup das System zum Absturz bringt, oder doch ?
            Danke.
            arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              machmal bitte
              iob fix
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
              erledigt.
              Sind jetzt erheblich kleiner.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                druckmal und schaun nach
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Hängt halt davon ab, wieviele Ressourcen da zur Verfügung stehen und wie fett das Backup ist.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @thomas-braun sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                    proxmox VM
                    32 GB bootdisk-Größe
                    6 GB Ram zugewiesen.
                    Müsste doch eigentlich reichen, oder ?
                    Danke.
                    Thomas BraunT ? ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @arteck
                      gestartet,
                      schaun wir mal.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        proxmox VM
                        Kann man so pauschal nicht sagen.
                        Wenn ich mir die Frequenz anschaue, mit der da z. B. irgendwelche Logs gespeichert werden...
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Was meinst du damit?
                          Achte eigentlich immer darauf, nicht irgendwas im Sekundentakt zu machen.
                          Danke.
                          • arteckA arteck
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @arteck
                            backitup einwandfrei durchgelaufen.
                            Dateien sind erzeugt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                              Docker : false
                              Kernel : x86_64
                              Userland : amd64
                              CPU threads: 8
                              NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                              dieter
                              /home/dieter
                              X-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap: 974M 36M 938M
                                   5928 M total memory
                                   4740 M used memory
                                    262 M active memory
                                    556 M free memory
                                     89 M buffer memory
                                    542 M swap cache
                                    974 M total swap
                                     36 M used swap
                                    938 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.5G /var/
                              874M /var/log
                              443M /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 9.8.1
                              /usr/bin/npx 9.8.1
                              nodejs:
                              Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              admin: 6.10.1
                              javascript: 7.1.4
                              Adapter State
                              • instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 24077
                              States: 19957
                              Pending Updates: 0
                              [/s]
                              und summary
                              [s=]
                              v.2023-10-10
                              Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                              Installation: kvm
                              Kernel: x86_64
                              Userland: amd64
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              /usr/bin/npm 9.8.1
                              /usr/bin/npx 9.8.1
                              MEMORY:
                              admin 6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Objects: 24077
                              States: 19957
                              [/s]
                              mfg
                              Dieter
                              Moin,
                              zu dem Zeitpunkt, an dem Du das iob diag durchgeführt hast, standen nur ~650 MB freier Speicher zur Verfügung, wenn das auch zu den Zeiten des Backups passiert, kann es sein, dass alle Dateien, die das Backup einsammelt, nicht in den freien Speicher passen und etwas geht krachen, dass der kernel etwas aus dem Speicher kickt.
                              Wenn Du ein Monitoring am Laufen hast, dann beobachte mal den Speicherverbrauch zu den Zeiten des Backups und wie @arteck schon anmerkte, die Objekte und States mal komprimieren lassen iob fix
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                              Bernd
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                proxmox VM
                                proxmox VM
                                nee, beim Ram ist Viel = hilft Viel ! Zuviel gibts nicht!
                                Wenn dem das Ram ausgeht, dann nimmt er Swap, hast du wie gross, oder aus?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  proxmox VM
                                  proxmox VM
                                  Moin,
                                  wie @ilovegym schon geschrieben hat, mehr ist immer besser, das ist der VM geschuldet, denn eine VM schleppt da einiges mehr an Overhead mit sich herum, als ein schmaler LX Container, alle Treiber, eigener Kernel, usw. alles das braucht ein LXC nicht.
                                  Wie schon gesagt, wenn Du Proxmox am Laufen hast, und vielleicht auch noch eine influxDB dann kannst Du das interne Proxmox Monitoring nutzen um das zu überwachen, oder den Proxmox Adapter.
                                  Proxmox Metrikserver
                                  Da ich nur eine HAOS VM habe, hier mal als Beispiel, aus influxDB WEB-UI
                                  Eine komplette Übersicht als Grafana Dashboard
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @dp20eic sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
                                    Ich logge mit den genutzen Speicher immer mit.
                                    Heute nacht um 00:15 war er bei 5,8 GB
                                    Aber ich dachte (wurde doch immer so genannt) dass proxmox und linux die Speicherverwaltung von selber erledigt.
                                    Hab ich gemacht (siehe 2-3 Beiträge oben)
                                    sind jetzt erheblich kleiner.
                                    Danke.
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      proxmox VM
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich dachte bei VM ist der aus!
                                      Soll ich diesen mal einschalten.
                                      Aber auch hier; dachte das mit dem Speicher macht proxmox und linux von selber.
                                      Danke.
                                        proxmox VM
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        ok,
                                        bin jetzt mal von 6 GB auf 10 GB gegangen.
                                        (sind ja 24 GB eingebaut)
                                        Mal schauen ob sich die VM jetzt auch bis fast 10 GB hoch schaukelt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ja, aber nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zaubern kann das halt auch nicht .
