  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.5k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Dezi
    Devices:
            hci0    B8:27:EB:18:90:A9
    Logfile sag das selbe wie im ersten Post
    2023-10-16 22:07:02.491  - error: ble.0 (1765) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
    #232
    @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Da wird das Modul nicht gebaut, würde ich sagen.
    iob diag
    sagt?
      iob diag
      sagt?
      Dezi
      #233
      @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      iob diag
      Scheinbar wurde Nodejs nicht richtig installiert
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/local/bin/node             v18.17.1
                              /home/pi/.npm/bin/npm           10.2.0
                              /home/pi/.npm/bin/npx           10.2.0
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Werde heute abend mal versuchen das zu fixen.
      • D Dezi
        iob diag
        #234
        @dezi
        Mach es mit dem neuen Kommando.
        iob nodejs-update
        Das zieht dir das gerade.
          Dezi
          schrieb am zuletzt editiert von Dezi
          #235
          iob nodejs-update
          Danke, das problem ist weg
          Da sind weitere die nicht so gesund aussehen. Habe einen fehler bekommen als ich den ganzen log posten wollte, daher stückchenweise
          Edit: Klappt jetzt mit dem ganzen log
          Edit2: npm hatte da noch ein Problem wa sin den griff bekommen habe. Ich bekomme jetzt über 20 Bluetooth-Geräte angezeigt obwohl ich bei Aktive Plugns Xiamo eingegeben habe, wie kann ich das eingerenzen.
          Oder geht das nicht?
          Und meine Thermometer die dort angezeigt werden, haben kein verwertbaren Daten stehen
          • D Dezi
            iob nodejs-update
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #236
            Das kommt noch davon, dass du wohl "Neue Geräte suchen" aktiviert hast. Da wird alles was BT ist entdeckt. Was dich nicht interessiert/von dir ist, einfach löschen. Kommt aber mit der "Neue Geräte suchen" - Aktivierung wieder bzw. dann ev. andere. Verhindern lässt sich das nicht.
            Mittels das Plugin wird dann bestimmt, dass bei einem Datenstring "fe95..." (war es glaube ich) die Daten im Xiaomi-Format vorliegen und dann bspw an Stelle 14-18 (absolut geraten ;) ) vom Datenstring die Temperatur übertragen wurde.
            Ohne Plugin müsstest du von den Thermometern zumindest den "fe95"-Datenstring bekommen.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Dezi
              #237
              @sborg
              Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus
              • D Dezi
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #238
                @dezi Zwei mögliche Dinge:
                • ich weiß nicht ob es case sensitiv ist, aber schreibe mal "xiaomi" klein
                • entferne mal das Komma am Ende, du hast ja nur ein Plugin. Ev. stört ihn dies
                Soweit sieht dann aber alles in Ordnung aus.
                  Dezi
                  #239
                  Groß-/Kleinschreibung und mit dem Komma waren so die letzten versuche die ich unternommen hatte.
                  2/3 hab ich beim ersten mal in der Xiaomi Home App verbunden und aktuallisiert, den dritten hab ich über Telink geflasht und von dem bekomme ich alle nötigen Daten. DIe 2 anderen bekomm ich aufgrund der neuen Firmware nicht geflasht
                  • D Dezi
                    smarthome2020
                    #240
                    @dezi
                    Wann hast du die gekauft ? Ich wollte mir nun 4 dazu bestellen . Mein erster Sensor war vor 3 Wochen gekommen . Wenn nun neue im Umlauf sind, weißt du, woran ich diese erkenne ?
                    • S smarthome2020
                      @dezi
                      Dezi
                      #241
                      @smarthome2020
                      Müsste im selben Zeitraum gewesen sein, bei Ali vor run 4 Wochen bestellt und vor 2-3 Wochen erhalten. Ob es eine weitere Version von den eckigen gibt, weiß ich nicht.
                      Ich vermute eher das es Software seitig ist und du deshalb erstmal nicht updaten solltest
                      • D Dezi
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        #242
                        @dezi
                        Hast du die an die Xiami-App gekoppelt? Ich hab meins sofort geflasht.
                        • S smarthome2020
                          @dezi
                          Dezi
                          #243
                          @smarthome2020 2 von 3 hab ich dort gekoppelt und ein Update gemacht, den 3. nicht und den konnte ich über Telink auch flashen
                          • D Dezi
                            smarthome2020
                            #244
                            @dezi
                            Ok, dann kann ich mit Ruhe bestellen . Danke für die Info
                              burningbaer
                              #245
                              habe einen Sensor jetzt mit Telink geflashed. Mittlerweile gibt es da ja Version 4.4. Gibt es da nicht mehr die Möglichkeit Mi Like anzuklicken? Ich finde das einfach nicht mehr. Daten kommen im iobroker so nicht an leider.
                              • B burningbaer
                                mick70
                                #246
                                @burningbaer War auch gerade an dem Punkt.
                                FTR: Die Funktion in den Einstellungen der Telink-Seite heißt jetzt nicht mehr "MI LIKE", sondern "Advertising type" und der Wert muss von "PVVX" auf "MIJA" geändert werden. Dann läufts.
                                • K kenny384
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe heute einen Schwung neuer Xiaomi Mija Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren bekommen. Es scheint ein recht neues Modell zu sein, welches wohl die Runden beerben wird und eher eckig ist (siehe Bild).
                                  Ich habe dieses erfolgreich mit einem BLE Gateway (Luftbefeuchter) in der Mi Home-App eingebunden und auch der BLE-Adapter im iobroker findet ein Gerät mit der Mac-Adresse (Name ist: LYWSD03MMC).
                                  Jedoch zeigt er nur die Signalstärke und unter Services den Datenpunkt fe95 an. Der Wert von fe95 ist 30585b054fc6f30438c1a408.
                                  Hat sich hier schon jemand mit diesem Modell befasst?
                                  Martin 5
                                  schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
                                  #247
                                  @kenny384 Hallo,
                                  ich habe das Script von @Soulforged etwas angepasst. Für alle die nicht flashen wollen. 🙂
                                  https://forum.iobroker.net/topic/10746/vorlage-einbinden-des-xiaomi-mijia-bluetooth-thermo-und-hygrometer/22
                                  Grüße Martin
