  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @smarthome2020
    2 Stunden hat er bei mir schon durchgehalten, aber nach 1-2 Tagen war immer Schicht im Schacht.
    Ist zwar nicht die schönste Lösung, wenn es aber sonst nicht anders geht. Könntest höchstens mal den Adapter umstellen ob ihm da was nicht "schmeckt".
    Nutzt du einen MiniPC als ioB-Server oder einen PI? Ev. geht ihm dann nämlich der RAM aus.
    smarthome2020
    #223
    @sborg
    Hab einen Mini PC mit 8GB RAM. Sollte also reichen . Probiere es mal mit dem Blockly.
      smarthome2020
      #224
      Hier mal mein Blockly, Adapter wurde schon 2x damit neugestartet:
        <variables>
          <variable type="timeout" id="BLE-Adapter-Neustart">BLE-Adapter-Neustart</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="mx#5OD`.VyZDq=4Up2tj" x="163" y="113">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="H+w#Kn139V0tWHK/uXQi">
              <field name="oid">ble.0.a4:c1:38:57:74:74.rssi</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="F1FmC9B1IO7ZrftLA9vB">
              <field name="NAME">BLE-Adapter-Neustart</field>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="uqqZ#KU1Q%b_tt5ZujXy">
                  <field name="DELAY">5</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="control" id="V#U6WMi[{+2(-4Sbtbse">
                      <field name="OID">system.adapter.ble.0.alive</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="0{:#OFY4|?Y7|+/Uv%PS">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="GvzYu^KLA0BJgSuONBC`">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">10</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Jr%V,C;g(5gP*9!gZQik">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="$c#~oXyhd{;1,$m`^4:b">
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • SBorgS SBorg
        @dezi Sieht so aus als wären nicht alle nötigen Pakete installiert?
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        hast du ausgeführt und keinen Fehler erhalten?
        Dezi
        #225
        @sborg
        libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
        libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u9+rpi1).
        bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
        bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
        libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u3+rpt1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 11 nicht aktualisiert.
        Davon hab ich scheinbar auch schon alle
        • D Dezi
          @sborg
          #226
          @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Die hast du aber nicht. Ran da.
            Dezi
            #227
            Die hab ich im Anschluss direkt aktualisiert. Denke eher das liegt daran das ich Treiber nicht gestartet bekomme laut iobroker. Bluetooth an sich in an und findet auch Geräte
            • D Dezi
              #228
              @dezi
              rfkill
              sagt?
                @dezi
                rfkill
                sagt?
                Dezi
                #229
                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                 0 wlan      phy0     blocked unblocked
                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                • D Dezi
                  #230
                  @dezi
                  hcitool dev
                  Und wie schaut ein Neusart des Adapters im Log File aus?
                  iob logs --watch | uniq
                  und dann den Adapter Starten.
                    @dezi
                    hcitool dev
                    Dezi
                    #231
                    Devices:
                            hci0    B8:27:EB:18:90:A9
                    Logfile sag das selbe wie im ersten Post
                    2023-10-16 22:07:02.491  - error: ble.0 (1765) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                    • D Dezi
                      Devices:
                      Require stack:
                      #232
                      Da wird das Modul nicht gebaut, würde ich sagen.
                      iob diag
                      sagt?
                        iob diag
                        sagt?
                        Dezi
                        #233
                        @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        iob diag
                        Scheinbar wurde Nodejs nicht richtig installiert
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/local/bin/node             v18.17.1
                                                /home/pi/.npm/bin/npm           10.2.0
                                                /home/pi/.npm/bin/npx           10.2.0
                                                /usr/bin/corepack       0.18.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Werde heute abend mal versuchen das zu fixen.
                        • D Dezi
                          iob diag
                          #234
                          @dezi
                          Mach es mit dem neuen Kommando.
                          iob nodejs-update
                          Das zieht dir das gerade.
                            Dezi
                            schrieb am zuletzt editiert von Dezi
                            #235
                            iob nodejs-update
                            Danke, das problem ist weg
                            Da sind weitere die nicht so gesund aussehen. Habe einen fehler bekommen als ich den ganzen log posten wollte, daher stückchenweise
                            Edit: Klappt jetzt mit dem ganzen log
                            Edit2: npm hatte da noch ein Problem wa sin den griff bekommen habe. Ich bekomme jetzt über 20 Bluetooth-Geräte angezeigt obwohl ich bei Aktive Plugns Xiamo eingegeben habe, wie kann ich das eingerenzen.
                            Oder geht das nicht?
                            Und meine Thermometer die dort angezeigt werden, haben kein verwertbaren Daten stehen
                            • D Dezi
                              iob nodejs-update
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #236
                              Das kommt noch davon, dass du wohl "Neue Geräte suchen" aktiviert hast. Da wird alles was BT ist entdeckt. Was dich nicht interessiert/von dir ist, einfach löschen. Kommt aber mit der "Neue Geräte suchen" - Aktivierung wieder bzw. dann ev. andere. Verhindern lässt sich das nicht.
                              Mittels das Plugin wird dann bestimmt, dass bei einem Datenstring "fe95..." (war es glaube ich) die Daten im Xiaomi-Format vorliegen und dann bspw an Stelle 14-18 (absolut geraten ;) ) vom Datenstring die Temperatur übertragen wurde.
                              Ohne Plugin müsstest du von den Thermometern zumindest den "fe95"-Datenstring bekommen.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                Dezi
                                #237
                                @sborg
                                Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus
                                • D Dezi
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #238
                                  @dezi Zwei mögliche Dinge:
                                  • ich weiß nicht ob es case sensitiv ist, aber schreibe mal "xiaomi" klein
                                  • entferne mal das Komma am Ende, du hast ja nur ein Plugin. Ev. stört ihn dies
                                  Soweit sieht dann aber alles in Ordnung aus.
                                    Dezi
                                    #239
                                    Groß-/Kleinschreibung und mit dem Komma waren so die letzten versuche die ich unternommen hatte.
                                    2/3 hab ich beim ersten mal in der Xiaomi Home App verbunden und aktuallisiert, den dritten hab ich über Telink geflasht und von dem bekomme ich alle nötigen Daten. DIe 2 anderen bekomm ich aufgrund der neuen Firmware nicht geflasht
                                    • D Dezi
                                      smarthome2020
                                      #240
                                      @dezi
                                      Wann hast du die gekauft ? Ich wollte mir nun 4 dazu bestellen . Mein erster Sensor war vor 3 Wochen gekommen . Wenn nun neue im Umlauf sind, weißt du, woran ich diese erkenne ?
                                      • S smarthome2020
                                        @dezi
                                        Dezi
                                        #241
                                        @smarthome2020
                                        Müsste im selben Zeitraum gewesen sein, bei Ali vor run 4 Wochen bestellt und vor 2-3 Wochen erhalten. Ob es eine weitere Version von den eckigen gibt, weiß ich nicht.
                                        Ich vermute eher das es Software seitig ist und du deshalb erstmal nicht updaten solltest
                                        • D Dezi
                                          @smarthome2020
                                          smarthome2020
                                          #242
                                          @dezi
                                          Hast du die an die Xiami-App gekoppelt? Ich hab meins sofort geflasht.
